24.01.2013, 10:48 (11:48) | #1 |
-20
При резком нажатии на педаль газа на мгновение отключается аккумулятор
Стоя на месте на паркинге, нейтралке, либо даже во время движения, резко нажав на педаль газа (в пол) все гаснет на мгновение, все приборы и сразу же включаются. Это даже слышно по зарядке айфона.
Было ли у вас подобное? |
28.01.2013, 07:23 (08:23) | #5 |
-20
Просто интересно кто то сталкивался на новом туре с этим или нет.
Потому что тормоза скрипят видимо у всех. Думал и эта поломка у многих есть. |
28.01.2013, 08:10 (11:10) | #6 |
01.02.2013, 07:36 (09:36) | #7 |
Быстрый
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
605
Mosyan, Сегодня столкнулся с этой проблеммой!!!! Видимо она присутствует уже давно, т.к. антирадар всегда перезапускался если резко стартануть со светофора, я списывал это на разьем, а сегодня присмотрелся и отключается все!!!!!!! И патефон и панель и климат, но буквально на 0.5 секунды, мотор при этом тянет без проблемм. Машина неделю назад прошла ТО-60 , ни отклонений ни чего, весь инспекционный сервис пройден.... Х.З. что делать. Офицалы точно лапки поднимут и несмогут разобратся......
01.02.2013, 08:54 (09:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 41
41
Похоже на борьбу с перезарядом АКБ, из за резкого повышения оборотов какой нибудь реле регулятор срабатывает некорректно. Только у НФа вряд ли есть РР в неизвращенном виде, и поэтому либо стоить устранение будет дорого, либо это вообще косяк, незамеченный при испытаниях. А стекло с подогревом у столкнувшихся с этой проблемой?
Поблагодарили: | Роман 525 (04.02.2013) |
01.02.2013, 12:17 (13:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Была такая проблема. Была сильно разряжена АКБ. Завел от "донора" поехал.При резкой
перегазовке 3-4 тысячи-гасла приборка и тут же включалась.После зарядки АКБ, больше не проявлялось.Да , на штатной батареи 80А это не проявлялось.Даже при сильном разряде. А теперь стоит 110А. Скорее всего срабатыавет защита по току в каких-то блоках . |
02.02.2013, 00:02 (02:02) | #11 |
Быстрый
Благодарностей: 430
605
TUR 3,6 BHK, Тут другое... . Старт со светофора или резкая перегазовка и все отключается.... такая ерунда. пусть думают оффы, афто гарантийное, просто зае...у их !!!
02.02.2013, 07:45 (08:45) | #12 |
-20
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Не говоря о том что тормоза скрипят при парковке. |
Последний раз редактировалось Mosyan; 02.02.2013 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2013, 10:11 (11:11) | #13 |
05.02.2013, 09:37 (11:37) | #14 |
Быстрый
Благодарностей: 430
605
Поездка закончилась ничем.... . Сказали катать дальше. Ошибок нет и т.д. С моделировать на месте неполучилось, в тепле все работало ок. Такой итог!.
05.02.2013, 10:07 (10:07) | #15 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 239
264
так всегда, закон подлости, у меня что-то под днищем стучит, на GP нечто подобное было когда оставалось пол бака соляры, а тут почти постоянно, что это такое ?
Поблагодарили: | Роман 525 (06.02.2013) |
05.02.2013, 17:37 (18:37) | #16 |
-20
Добавлено через 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Mosyan; 05.02.2013 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2016, 19:55 (20:55) | #18 |
Сегодня тоже такое обнаружил.
Если газовать чуть менее резко то видно по подсветке ног что яркость в этот момент повышается. Если жесткотгазануть то мигает. Только заглушишь заведешь нет через несколько минут начинается. Походу защита от пренапряга. |
08.01.2017, 21:22 (21:22) | #20 |
Touareg 4.2 V8 Individual
При резком движении с места возникает наклон двс и акпп, следовательно смотрите (а лучше дергайте ручками) на массовый провод справа на двигателе.
2. Записать логи напряжения бортсети, в приборной панели и т.д. Коды неисправностей блоки фиксируют? |
