Старый 21.12.2015, 06:34 (06:34)   #41
алксандр
алксандр Младенец
хотел отключить обогрев салона.
алксандр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 14:25 (14:25)   #42
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
В теме "Активация bluetooth, Webasto, видео в движении и другие коды VAGcom для NF" было обсуждение данного вопроса, есть вариант, при запуске с пульта или по таймеру обороты вентилятора климата сразу устанавливаются на мин(и не поднимаются, пока не тыкнешь в "авто"), тогда все идёт на двиг. Себе сделал, устраивает.
Старый 22.12.2015, 06:53 (07:53)   #43
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Elc
Это финт с клапаном N279?
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 08:56 (08:56)   #44
Elc
Благодарностей: 336
Нет
Добавлено через 15 минут 16 секунд
вот
Последний раз редактировалось Elc; 22.12.2015 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2015, 10:26 (13:26)   #45
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
климат на авто-минимум настроил и у меня всегда стоит. хватает в любую погоду прогрева салона. а клапан открываю когда ниже -20С устанавливается надолго. весной закрываю, чтобы салон быстрее прогревался .
Старый 22.12.2015, 18:39 (19:39)   #46
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Да пока не поедешь даже сидения не охотно прогреваются! Машина лучше греется в движении, завел и поехал не спеша. Прогревается мотор, коробка, амортизаторы, ходовая!
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 21:21 (00:21)   #47
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 343
Nativ, ну понятно, из краснодара-то виднее как и когда прогревать. но я както своей .опе больше доверяю.
Старый 22.12.2015, 21:56 (00:56)   #48
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
вебаста - это моторчик такой, для сугреву, это понятно.
но - согревает он дизель, чоб он не заглох, или греет водителя?
извините, никак не могу разобраться
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 22:00 (22:00)   #49
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Webasto
Старый 23.12.2015, 05:54 (06:54)   #50
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
На НФ стоит гидроник и управление несколько другое, а по сути все верно.
Очень подробно все описано в программе самообучения 503, загуглите
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 06:24 (06:24)   #51
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я ответил на заданный вопрос, гуглить про то, что стоит на NF нужно не мне
Старый 24.12.2015, 22:41 (23:41)   #52
Zvonix
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 197
Zvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
1. Работа на холостом ходу не является нормальным режимом для двигателя. Он рассчитан для работы под нагрузкой (в том числе и поэтому при остановке авто в режиме драйв АКПП не выключает передачу). Поэтому, приблизительно через 1 минуту после запуска двигателя (когда загустевшее масло дойдет по всем каналам) можно не торопясь двигаться на 1,2,3 передачах. На этих передачах нагрузка на двигатель минимальна, двигатель прогревается быстрее.
2. Если есть эбершпрейсер желательно включить его хотя бы за пару минут до включения двигателя. В этом случае он греет только контур печки. После включения двигателя открывается клапан и теплая ОЖ поступает в двигатель ускоряя его прогрев. Я его выключаю при показаниях ОЖ около 50 градусов.
3. Температура 90 градусов является оптимальной только для двигателя. Именно поэтому на приборную панель выводится температура ОЖ, которая точнее всего отражает его температурный режим. Оптимальный диапазон работы масла гораздо шире. Более того, рабочая температура одного и того же масла в разных двигателях и коробках может отличаться.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 12:52 (13:52)   #53
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
блин . а я не знал что он автоматически включается при температуре ниже +10. а как отключить эту автоматику если она не нужна.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3405
Температуры 90 градусов зимой на дизеле достичь тяжело. Это длительная поездка по трассе с нагрузкой.
Как и на многих авто, температурный датчик врет. 90 показывает уже при 65. А тонее 62 градуса, стрелка кажет все 90.
Вероятно для того, чтобы пользователи не доставали дилера вопросами о том, поему зимой стрелка болтается в районе 70-75.
Последний раз редактировалось GonzaleS; 28.12.2015 в 12:55.
Старый 28.12.2015, 17:11 (20:11)   #54
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 20
clai Младенец
В юзермануале написано что начинать движение можно сразу после пуска двигателя, при этом не на повышенных оборотах.
В реале пока снег смахнешь можно спокойно ехать тоесть пара тройка минут.
В минус 25 до 90 прогревается через 14 минут спокойного движения. Внутри тепло и комфортно.
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 23:39 (00:39)   #55
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Вы это "90" с приборной панели считываете, или с блока через OBD-2?
Мне диагностика показывает, что стрелка показывает 90 при значительно меньших температурах ож.
Внетри тепло и комфортно может быть уже и при 50.
Старый 29.12.2015, 06:21 (07:21)   #56
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
90 градусов у TDI 3.0 не видел ни разу, максимум - 80 градусов летом, и 70 - зимой, это если считывать через MOST
На панели при этом всегда ровно 90 показывает
У жены Audi Q3 TFSI - там на панели 90 всегда, а по факту - 100-105 градусов, это бензин
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 06:47 (09:47)   #57
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 20
clai Младенец
Мне надо чтобы а-ехало, двиг работал ровно и штатно, б-тепло было. Оба условия соблюдаются-значит термометр прав. Сколько там градусов и какая плотность ож честно говоря вообще не интересно. Машина нужна чтобы ездить. Имхо.
Старый 29.12.2015, 07:01 (08:01)   #58
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
clai, есть еще ресурс двигателя, пока движок свежий, все ваши требования и так будут выполняться
Старый 29.12.2015, 07:51 (10:51)   #59
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 20
clai Младенец
American, с возрастом он прохладнее что-ли становится?
Старый 29.12.2015, 08:09 (09:09)   #60
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
clai, с возрастом ресурс падает, и вероятность того, что движок не заведется, только растет. Все эти прогревы и прочие имеют смысл только для увеличения ресурса, а троить и так не будет, и дергаться, я это хотел сказать.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
