Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 05.09.2019, 21:58 (21:58)   #121
Спартак89
Спартак89 Младенец
Всем привет, есть вариант взять сидения с памятью, память мне не нужна могу я подключить без памяти, чтобы все остальное работало и как подключить?
Спартак89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2019, 22:29 (23:29)   #122
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
У меня водительское с памятью, но сам блок кнопок не стали ставить. Все работает, но может быть ошибка в блоке двери, что отсутствует связь с блоком кнопок.
P.S.: вот такая ошибка у меня висит. Никак себя не проявляет в виде значков или еще чего-то визуально.
Код:
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            004 - No Signal/Communication
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (13.06.2020)
Старый 19.10.2019, 14:05 (17:05)   #123
Rourki
Rourki Заблуждающийся
добрый день , что бы снять сидение и поставить другое аналогичное вместе с подушкой что нужно сделать.
в новой седухе подушка есть
не выскочит ошибка по подушке если просто взять и перекинуть?
заранее спасибо
Rourki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 00:00 (00:00)   #124
kubikkvadrat
Аватар для kubikkvadrat
Благодарностей: 42
kubikkvadrat Младенец
подскажите,хочу заменить сидухи.у меня простые механические .какие сидения с электрикой смотреть ,чтобы с минимумом переделок встали?память и вентиляция не интересует.я так понимаю .что те которые с вентиляцией и памятью.уходят в защиту.а без вентиляции и памяти тоже блокируются?
kubikkvadrat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 04:47 (05:47)   #125
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
если can шину не подсоединять , а просто подать питание, то любые (защита компонентов не включится )
но чтобы ничего не переделывать то лучше пустые купить
Tolikmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 11:06 (11:06)   #126
kubikkvadrat
Благодарностей: 42
пустые ,это какие? подогрев сидений идет по кан шине?
Старый 09.11.2020, 12:51 (12:51)   #127
Mihei17
Mihei17 Младенец
напишу про свой свой опыт сюда.был крикет,тряпка,без всего.купил салон кожа+алькантара.Электро,с памятью оба передних,подогрев.подкинул + и - в позиции 1(+) и 2(-)в большую фишку.номер пинов N10319203.плюсы с обоих сторон 2,5мм взял с входа в заднюю дверь(идет на блок задней двери)а минус(тоже 2,5мм) на стойках,там спец место,где уже сидят клеммы других потребителей.предохранители на этой линии стоят 30А,в оригинале на сидухи дожно быть 25А.сидухи поначалу не работали,тк мне их продали без блоков(находятся под сидением),я надеялся,что на блоки параллельно питание идет,и все будет работать без них,но нет)))докупил блоки и все поехало.подогрев,память останутся без подключения,тк мне они не так сильно нужны,чтобы проходить весь этот гем... по установке,докупке компонентов,отключение защиты и тд.делал сам,особых навыков не требует,базовое знание и понимание электрики.скидываете минус перед вод.сидением и понеслась.надеюсь кому то поможет.
Mihei17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sorkerkr (16.01.2021)
Старый 13.02.2021, 19:42 (19:42)   #128
SergA22
SergA22 Младенец
Подогрев заработал,чето не очень понял? Регулируется мощность с кнопки подогрева?
SergA22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2021, 14:03 (15:03)   #129
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
Добрый день , подскажите пожалуйста пошагово от куда брать провода и куда их подключать. ( конкретнее если можно ) а то одна вода на форуме. Спасибо большое за помощь. В субботу хочу поменять механику на электрику фл 2015 года.
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
