26.09.2016, 16:28 (17:28) | #41 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
А можно проще, я для открывания клапана вожу с собою тонкую длинную отвертку, ей открываю клапан и вставляю пистолет. И руки чистые и гемора нет, попутно показываю мастер класс заправщикам. Надо наверное с них за это деньги брать, запоминать будут быстрее.
30.09.2016, 20:37 (21:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 37
Кстати, эта проблема с пистолетами для дизельного топлива встречается повсеместно и решается установкой на колонках дизельного пистолета с более толстым диаметром, нежели у бензинового пистолета. Но, на это нужно потратить "пару копеек" своих нефтедоходов владельцам заправок. 6 лет за этой ситуацией наблюдаю, мало, что поменялось. Похоже денег не накопили. |
Последний раз редактировалось Dreamtur; 30.09.2016 в 20:46. |
30.09.2016, 22:03 (23:03) | #44 |
Благодарностей: 49
74
зачем такие сложности обсуждалось уже много раз снимите этот клапан ..2 мин.. и забудьте про него..ничего никуда не выливается и вообще никаких изменений кроме отсутствия геморроя на заправках))))))
30.09.2016, 23:05 (00:05) | #45 |
Поблагодарил(а): 37
зачем такие сложности обсуждалось уже много раз снимите этот клапан ..2 мин.. и забудьте))))))
01.10.2016, 10:56 (10:56) | #46 |
7
Тоже попадал с этой темой - купил фордовский переходник и все... В Московской области еще нормально - заправляюсь в основном на Лукойлах новых - там стоят нормальные пистолеты, а вот на юг катался - там даже на Лукойлах проблема...
02.10.2016, 10:40 (11:40) | #48 |
То же приобрел: FORD 1 682 355 и особо не заморачиваюсь.
03.10.2016, 11:27 (12:27) | #49 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
anndrey300, Если сделано для защиты от дураков, зачем ее ломать.
Столкнулся с данной проблемой в Нижнем-Новгороде. Еле доехал до места. На утро изучив форум и опыт комрадов, вооружился 6 мм пластиной (шомпол), поехал проверять местные заправки. На третей понял, что владельцы не соблюдают евро5. Заправился с колонки раздающей дизельное топливо бензиновым пистолетом. Вставил пластинку и пистолет одновременно, все получилось. В последующих заправках не испытывал проблем, но пластинка лежит в кармане багажника. На одном газпроме заметил как заправщик попытался вставить пистолет и не вошло. Подхожу с ухмылкой мол, что не лезет? Парняга в ответ - тут дебил сорвал пистолет дизельный евро5, поставили что было, но вы не волнуйтесь у меня есть переходник, сейчас все будет в порядке. Честно скажу, был приятно удивлен. |
03.10.2016, 20:59 (21:59) | #50 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Через фордовский переходник проблема полный бак залить , пистолет не отключаеться, пару раз перелил
Поблагодарили: | Валерий27 (29.11.2016) |
09.10.2016, 08:59 (09:59) | #52 |
Благодарностей: 49
74
10.10.2016, 13:40 (14:40) | #53 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 197
197
anndrey300,
По моему мнению, Вы не совсем правы. Заправка бензином дизельной машины встречается не так уж редко. Кроме того, при снятии клапана Вы обречены заливать топливо лично. Доверять заправщику из средней азии, в такой ситуации, я бы не советовал. P.S. Встречал на форумах случаи, когда блондинки заправляли бензин в дизель для экономии. |
12.10.2016, 15:37 (16:37) | #54 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
а с этим адаптером лючок бака закрывается или нужно каждый раз адаптер вынимать?
Нужно каждый раз переходник снимать и убирать в герметичный пакет. :( Добавлено через 5 минут 24 секунды Цитата:
Попробуйте укоротить цилиндрическую часть переходника. Там избыток сантиметра 2. По идее можно и конусную часть тоже отпилить где-то на 1 сантиметр. Пистолет будет заходить глубже и его датчики должны будут срабатывать штатно. |
Последний раз редактировалось Anapolis; 12.10.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2016, 18:56 (19:56) | #55 |
anndrey300,
По моему мнению, Вы не совсем правы. Заправка бензином дизельной машины встречается не так уж редко. Кроме того, при снятии клапана Вы обречены заливать топливо лично. Доверять заправщику из средней азии, в такой ситуации, я бы не советовал. На днях заправщик сходил за переходником, вставил в бак, а затем пистолет 95-го )) хорошо кассир уточнила - 95-го на 2000? |
28.11.2016, 23:10 (00:10) | #56 |
Благодарностей: 197
197
sugarz,
Охренеть!!! Из-за чудака на букву М можно попасть на очень крупные бабки. Теперь точно никому заправочный пистолет не доверю. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 28.11.2016 в 23:12. |
29.11.2016, 04:18 (12:18) | #57 |
Поблагодарил(а): 1,153
Благодарностей: 354
379
Zvonix, просто перед оплатой нужно лично убедиться, какой пистолет вставлен...
а с пистолетом у меня летом была "любовь" ...между Воронежем и Ростовом, за поселком Глубокое, Лукойл...хз как, но заправился, спасибо заправщики там русские... |
Последний раз редактировалось Валерий27; 29.11.2016 в 04:33. |
03.06.2017, 13:51 (14:51) | #58 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Снятие и установка защиты от заправки несоответствующим топливом
Клещи для стопорных колец Снятие Соблюдать меры предосторожности Соблюдать правила поддержания чистоты – Открыть лючок топливного бака. – Очистить область вокруг заливной горловины. – Отвернуть крышку -стрелка- заливной горловины. – При помощи отвёртки Torx разблокировать выступы фиксирующего кольца -стрелка-. – Вставить клещи для стопорных колец в оба отверстия фиксирующего кольца -стрелки-. – Повернуть фиксирующее кольцо против часовой стрелки примерно на 25°. – Наклонить фиксирующее кольцо в заливной горловине и извлечь через выемку -стрелки- лючка топливного бака. |
04.07.2017, 07:04 (11:04) | #60 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Удалили мне этот клапан у ОД при покупке машины, но некоторые пистолеты на грузовых колонках не лезут. Много думаю - может и остальное, что в горловине осталось, удалить нафиг?
