11.11.2014, 14:58 (14:58) | #22 |
Благодарностей: 31
31
Комрады подскажите...не работает прикуриватель, тот что справа от ручки АКПП, это предохранитель в первую очередь смотреть? Прикуриватель впереди ручки АКПП, для задних пассажиров и в багажнике - работают.
11.11.2014, 15:14 (16:14) | #23 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Hattori Hanzo, Смотри предохранители в начале в левом блоке если целы тогда нужно смотреть само гнездо. Всему виной китайские переходники за них выгорают предохранители.
Поблагодарили: | Далил (26.04.2016) |
12.11.2014, 01:06 (01:06) | #24 |
Благодарностей: 31
31
В мануале пишут, что 1,2,3 и 5 предохранители отвечают за розетки 12В....в моём случае это предохранитель 2 (в левой панели верхний ряд) правильно? И ещё в мануале написан в скобках ток в амперах в двух значениях...то есть, если написано 3 (15/20), то это подходят предохранители как на 15 так и на 20? И кстати у топикстартера в первом сообщении на фотке и близко нет предохранителей с номерами 1,2,3.... З.Ы. Сорри за оффтоп, но вопрос не совсем в тему, но про предохранители - если навернулся предохранитель подогрева руля, пиктограмма на экране всё равно должна гореть или просто подогрев не работает, а на дисплее всё отображается? |
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 12.11.2014 в 01:12. |
12.11.2014, 08:56 (09:56) | #25 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
на прикуриватели подходит 15А и 20А. можно любой из них. на фото топикстартера можно не смотреть. у него просто колхоз дикий в этом блоке предохранителей. если предохранитель обогрева руля вытащить, то обогрева не будет, и пиктограммы на дисплее тоже не должно быть. |
12.11.2014, 13:18 (13:18) | #26 |
Благодарностей: 31
31
BVP о пасиб за ответы )) буду искать предохранители...если не поможет, буду смотреть тогда на проводку
16.11.2014, 01:03 (01:03) | #27 |
Благодарностей: 31
31
Открыл у себя левый блок предохранителей и тоже не нашёл предохранителей 1,2,3 ни вверху ни внизу(( Какие есть идеи по поводу того, какой из них отвечает за прикуриватель справа от ручки АКПП? И кстати это нормально, что вокруг блока предохранителей нет никакого уплотнителя, как например у топикстартера на фото?
16.11.2014, 08:21 (09:21) | #28 |
6165
все на 15А синего цвета Цитата:
Поблагодарили: | Gorik (16.11.2014) |
16.11.2014, 13:38 (13:38) | #29 |
Благодарностей: 31
31
пробовать все верхние синие по очереди методом тыка?)) визуально, они все вроде как не перегоревшие и не оплавленные...
Посмотрю ещё справа есть ли уплотнитель в правом блоке предохранителей... Добавлено через 2 часа 50 минут 13 секунд Итак! сгоревший предохранитель, отвечающий за прикуриватель справа от ручки АКПП найден, вот он (средний синий № 15) Заменён, всё исправно работает. По ходу возник вопрос, не могу отдуплить, в каком гнезде тут должен стоять предохранитель № 33, отвечающий за обогрев рулевого колеса? И что будет, если в гнездо вставить предохранитель № 33, отвечающий за обогрев рулевого колеса, если например комплектацией, возможно, не предусмотрена опция обогрева рулевого колеса? З.Ы. Открыл правый блок, уплотнитель есть)) Я догадываюсь где и кто его у меня слева умыкнул)) Посему вопрос - как он точно называется (мож и у него есть партнамбер) и где его взять, чтоб поставить?)) |
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 16.11.2014 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2014, 00:05 (00:05) | #31 |
Благодарностей: 31
31
Hattori Hanzo, Ничего не будет, т.к. второго контакта нет!!!
29.07.2015, 14:30 (15:30) | #32 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Не работал прикуриватель - нашел перегоревшим 20А №1 предохранитель...
Всего 3 шт. - №№ 1,3,5 - "штепсельные розетки" - все по 20А Предохранитель №1 - это: прикуриватель + розетка на 12v в центральном тоннеле для задних пассажиров Предохранитель №3 - это: розетка на 12v в багажном отсеке (в стенке справа), та, которая ближе к пятой двери Предохранитель №5 - это: 12v водительская розетка (у ручки АКПП) и розетка 12v в багажном отсеке (в стенке справа), та, которая ближе к задним сиденьям |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.07.2015 в 14:49. |
05.08.2015, 12:28 (15:28) | #33 |
Всем привет! Все прикуриватели не работают. Предохранители в норме. Один раз сгорел пред, поменял и не было проблем. Вчера тачку в сервисе оставил, решил телефон зарядить, но увы не получилось. Все розетки проверил и все не работают. Где-то может быть есть общий силовой предохранитель для этих дел? Куда посоветуете глянуть?
04.11.2015, 12:27 (13:27) | #34 |
7
04.11.2015, 13:04 (14:04) | #35 |
6165
Присоединяюсь к вопросу. Прикуриватель, розетка в подлокотнике, розетка для задних пассажиров НЕ работают, розетка в багажники работает. Предохранители слева в торпедо верхний ряд справа налево 1,2,3,4,5 целые не только на вид, но и звонятся тестером. Что делать ? Что смотреть ?
23.10.2016, 07:56 (07:56) | #37 |
Изображений в галерее: 21
5
Такая же проблема. Перестали работать прикуриватели у пепельницы и в подлокотнике. Работают только те что с обратной стороны подлокотника (тот что для задних пассажиров) и который в багажнике.
Предохранители все целы. Кстати уплотнителя в блоке предохранителей слева от руля тоже не наблюдается. Тур 15-го года. Есть у кого-нибудь артикул этого уплотнителя и схема снятия обшивки бороды и передней панели чтобы посмотреть состояние проводки? |
15.09.2020, 21:45 (21:45) | #40 |
Поблагодарил(а): 152
6
Привет. Перестали работать прикуриватели возле пепельницы и в подлокотнике. Тур нф 2013г. Проверил слева и справа все предохранители 15а и мощнее. Все с ними ок. Подскажите пож. в чем еще может быть проблема. Задний пасажирский прикуриватель работает.
