14.01.2013, 16:53 (16:53) | #61 |
12
Лью на Луке обычный 95-й. Заправлялся ив белорусии и в загранке разницы никакой. В свое время на дизеле GP разница была заметна он помягче тарахтел, а на этом особо не заметно. Может у Лукойла топливо стало не плохое.
02.02.2013, 19:27 (19:27) | #62 |
Благодарностей: 92
117
Не нашел более подходящего топика, напишу здесь...
Камрады, приобрел машину с пробегом - есть вопрос. Авто не очень плавно едет в диапазоне 20-40 км/ч. Отпусукаешь педаль - и авто как бы подергивается. При нажатии педали ничего подобного не происходит, только при ее отпускании. Коробка в этот момент не переключается - горит D3 или D4. Т.е. тупит двигатель... Что мне кажется, что это не особенность этого двигателя (249) а какая-то поломка. Думаю подскочить к ОД, машана на гарантии. Есть идеи - куда рыть, и на что можно ему указать, что бы не услышать - "у вас все в порядке, это нормальный режим" |
02.02.2013, 19:54 (19:54) | #64 |
Благодарностей: 34
34
02.02.2013, 22:57 (22:57) | #65 |
требуется информация
выбор между дизеле и бенз, какой взять требуется рекомендации и размышления, до этого был прадо диз.слабоват и долго двигатель температуру набирает нужную как дела обстоят у тура
03.02.2013, 08:46 (08:46) | #66 |
Благодарностей: 49
74
03.02.2013, 09:24 (09:24) | #67 |
много разной информации о бензиновом двигателе, работает на малых и при разгоне по звуку как дизель, так ли это.Судя по многим отзывам стали восхволять дизель, он шустрее тяговитее на малых оборотах, а по тех характеристикам динамика бензинового одинакова, а максималка выше на 20 км/ч.
03.02.2013, 10:25 (10:25) | #68 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,062
1737
03.02.2013, 10:47 (13:47) | #69 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
... работает на малых и при разгоне по звуку как дизель, так ли это.Судя по многим отзывам стали восхволять дизель, он шустрее тяговитее на малых оборотах...
Ничего дизельного в его работе нет, если только не звук форсунок. При разгоне, опеделенно, не похож на дизель. Восхваляют те, кто их приобрел. ИМХО очевидно, что даже если дизель (245) и быстрее, то точно не на те деньги, что за него просят. И тема про бензин... зачем в ней про дизель спрашивать? |
03.02.2013, 10:51 (10:51) | #70 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 942
1067
03.02.2013, 11:56 (11:56) | #71 |
В самаре два ОД и там нет на тесте бензиновой версии(проехал на дизеле), поэтому и хочу узнать по больше про бензин 249 лс, как работает на холостых, как берет разгон(если на трассе идти 100 на дизеле при реской попытке ускорения, динамика слабее по сравнению с бензином,так ли это?), быстро ли нагревается зимой,какой налог может кто то знает?
03.02.2013, 12:20 (12:20) | #72 |
Поблагодарил(а): 17
13
03.02.2013, 12:51 (12:51) | #73 |
Благодарностей: 28
28
отсутствие турбины и как следствие турбоямы обеспечивает равномерную тягу на всем диапазоне оборотов двигателя, а после 100 зажигалки всегда динамичнее были...
03.02.2013, 18:00 (23:00) | #75 |
Поблагодарил(а): 42
-15
У меня 280 сил 3.6 мотор !!! Мотором доволен полностью и в морозы заводиться и валит как надо и звук супер!!! А вот по салону есть проблемы скрепит весь в сверчках да и вьюга в салоне воет ))) Короче проклейка дала результат но все ровно сверчок сзади сидит и найти не могу а так все про силиконел и все ровно где то да скрип появляется)))), поменял колонки звук стал чище и немного громче так как стоял Китай)))) Пожалел что взял на стойках так как у нас морозы -30-40-45(побоялся возни с ней) а на стойках даже летом все время стук в подвеске особенно задние стоики грохочат хотя подтеков нет на стенде все супер да и сильно жестко и качает на трассе (заебало) а так тачка супер умная очень да и надежная но не для наших условии !!! Устраните СКРИП САЛОНА,ГРОХОТ СТОЕК,РАСКАЧКУ НА ТРАССЕ И ВСЕ ВЫ ПОНЕМАЕТЕ ВСЕ ТАЧКА БУДЕТ ОГОНЬ!!! Жалею что не взял 4.2 бенз и на пневме!!!
03.02.2013, 18:59 (18:59) | #76 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
Берем дизель 240-245, на спорт пневме, динаудио, чипуем... и получаем тачку огонь. Не очень дорого и вполне сердито. |
07.02.2013, 12:25 (12:25) | #78 |
Благодарностей: 30
30
Камрады, приобрел машину с пробегом - есть вопрос. Авто не очень плавно едет в диапазоне 20-40 км/ч. Отпусукаешь педаль - и авто как бы подергивается. При нажатии педали ничего подобного не происходит, только при ее отпускании. Коробка в этот момент не переключается - горит D3 или D4. Т.е. тупит двигатель... Что мне кажется, что это не особенность этого двигателя (249) а какая-то поломка. Думаю подскочить к ОД, машана на гарантии. Есть идеи - куда рыть, и на что можно ему указать, что бы не услышать - "у вас все в порядке, это нормальный режим" PS Кстати, мне оказалось что в режиме перевода коробки в "S", накатом идет лучше и без рывков. |
07.02.2013, 15:36 (15:36) | #79 |
Благодарностей: 92
117
Vladimir76,
Все точно описал по ощущениям! Раньше на ХС90 отпускал педаль и она так плавно катилась, на туре сплошное мракобесие... Замедление различное по скорости, неравномерное. особенно чуствуется в диапазоне с 30 до 20 км/ч. Не толчок, но неприятно... Но вроде (и слава богу) это не коробка - на индикатеоре передачи не меняются Воопщем, буду у ОД, возьму тур - бензин на тест драйв - сравню со своим. Режим "S" еще не пробовал - но обязательно изучу. |
07.02.2013, 16:01 (18:01) | #80 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 720
920
Vladimir76,
Все точно описал по ощущениям! Раньше на ХС90 отпускал педаль и она так плавно катилась, на туре сплошное мракобесие... Замедление различное по скорости, неравномерное. особенно чуствуется в диапазоне с 30 до 20 км/ч. Не толчок, но неприятно... Но вроде (и слава богу) это не коробка - на индикатеоре передачи не меняются Воопщем, буду у ОД, возьму тур - бензин на тест драйв - сравню со своим. Режим "S" еще не пробовал - но обязательно изучу. Чем в принципе можно объяснить его поведение о котором вы говоритн в режиме S и D, но сам я на S не прислушивался к этому явлению... |
Последний раз редактировалось Denis T; 07.02.2013 в 16:03. |
