12.11.2019, 17:57 (16:57) | #1021 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Тоже страдаю от вибрации(((((
FL 2016 года. судя по фото выпуск немного другой. Уже есть стяжка, немного в другом месте. Вибрация тоже есть((( Попробуйте дедовский способ |
13.11.2019, 07:41 (14:41) | #1022 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Планку не пробовали вместо вварки на это место ставить? Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Смысл не в стягивании, а наоборот в том чтобы немного раздвинуть трубы и зафиксировать это положение. |
Последний раз редактировалось DVTouareg; 13.11.2019 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2019, 09:02 (12:02) | #1023 |
6
Все тоже самое... планку (стяжку) эту мы как раз обсуждали...
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Вы меня прям расстроили... хотел перейдя на FL забыть навсегда про вибрацию... но видимо не судьба((( Придется теперь на дизель нацеливаться хотя его трясет еще побольше нашего наверно... Добавлено через 2 минуты 39 секунд Планку не пробовали вместо вварки на это место ставить? У меня не показательный FL. На моем заменили ДВС в рамках постгарантии (https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109978). Отдельное приключение, здесь описывать не буду. До замены потряхивало, но ничего критичного не было, что бы заставляло заниматься этой проблемой. После замены через некоторое время появилась вибрация. Резонанс на 1200 обротов и просто в работе, вибрация ощутимая на руле и ногами не проходящая при увеличении числа оборотов. Многочисленные проверки в разных сервисах не родили идеи кроме замены подушек двигателя( Но уверенности что поможет нет. Так что на нормальных FL может быть этого и нет. Цитата:
Последний раз редактировалось DenGV; 13.11.2019 в 09:06. |
Поблагодарили: | Alexx NF (13.11.2019) |
13.11.2019, 11:50 (17:50) | #1024 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Вибрация на 1200 стала намного меньше заметна.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
пихая трубки в кронштейн, тоже немного раздвигали трубы, но недостаточно.
Последний раз редактировалось Alexx NF; 13.11.2019 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2019, 12:30 (12:30) | #1025 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
13.11.2019, 17:32 (16:32) | #1026 |
FL 2016 года. судя по фото выпуск немного другой. Уже есть стяжка, немного в другом месте. Вибрация тоже есть((( |
13.11.2019, 19:58 (18:58) | #1028 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Нет, трубы не задевали друг друга, а вот гофры задевали.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд Планку? Трубы развели монтировкой после чего зафиксировали в разведенном положении. |
18.11.2019, 17:49 (23:49) | #1029 |
Благодарностей: 145
195
Ребята из компании ТрансФикс, после моей с ними переписки, прониклись нашей проблемой и согласились мне отправить свой гидротрансформатор за 25 000 руб. Я его меняю и отправляю им свой, они его дефектуют и возвращают мне сумму за вычетом ремонта моего... Заодно сообщают мне, было ли что нибудь неисправно в моем гидротрансформаторе... Свой я им уже отправил, их работает без нареканий.
У них профессиональное оборудование и большой выбор на замену. Не реклама... Добавлено через 3 минуты 33 секунды Результаты дефектовки моего гидротрансформатора: "Фрикцион блокировки в хорошем состоянии-замена не требовалась.Небольшая выработка на реакторе. Гидротрансформатор рабочий." |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 18.11.2019 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2019, 21:54 (20:54) | #1030 |
Благодарностей: 377
402
Костя из Кирова любезно предоставил нам фото...
Добавлено через 22 минуты 22 секунды DVTouareg, Эдуард, у вас так же, там же? Или походу придется настраивать для каждой машины отдельно? Одно я понял... трубы надо не стягивать, не просто сваривать, а как бы подраспереть в нужном месте на ощупь ища вибрацию... точнее ее отсутствие и прихватить сваркой. |
13.12.2019, 23:44 (23:44) | #1032 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Теперь осталось, чтобы еще фото со вставленным шлангом кто-нибудь скинул. Для совсем безруких, типа меня. Чтоб можно было приехать в сервис, и там по фото сделали;)
Поблагодарили: | вер (14.12.2019) |
14.12.2019, 09:55 (11:55) | #1033 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 48
48
Боюсь за флудить тему(((
У меня не показательный FL. На моем заменили ДВС в рамках постгарантии (https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109978). Отдельное приключение, здесь описывать не буду. До замены потряхивало, но ничего критичного не было, что бы заставляло заниматься этой проблемой. После замены через некоторое время появилась вибрация. Резонанс на 1200 обротов и просто в работе, вибрация ощутимая на руле и ногами не проходящая при увеличении числа оборотов. Многочисленные проверки в разных сервисах не родили идеи кроме замены подушек двигателя( Но уверенности что поможет нет. Так что на нормальных FL может быть этого и нет. Засунул 9мм кислородный шланг внутрь резинки кронштейна и поперек. Вибрация на 1200 стала намного меньше заметна. |
14.12.2019, 10:50 (11:50) | #1034 |
Благодарностей: 79
79
у меня такая же история, сделал резиновые втулки, вибрация уменьшилась и перешла на 1400об. Есть мысль переделать крепления трубы на сайлентблоки.
14.12.2019, 11:56 (10:56) | #1035 |
1737
Там по месту всё понятно, однозначно. Некуда кроме как в нужное место заталкивать |
19.01.2020, 16:35 (16:35) | #1036 |
12
3.6 вибрация выхлопных труб 1100-1300
перечитал темы с вибрацией и не понял, от чего и с чего вдруг она проявляется.. вот мой случай , видео из под машины. https://yadi.sk/i/dVN_SGNFK-EU2w фото не зная про резиновый шланг, попробовали их обвязать вместе, стало немного тише, но вибрация так и осталась в диапазоне 1100-1300об когда фиксируешь трубы монтировкой, то гул пропадает совсем. три сервиса мне сказали, что сдохли гофры и требуется их переварка. гофры и все прокладки до коллектора закупил, но пока тормознулся с их перваркой, т.к. это стоит от 14тр. :(( а четвертый, сказал, что сталкивался с такой проблемой (на Ауди) и что вибрация труб это следствие проблемы с каким то "бубликом" в коробке. что его снимали, балансировали и тогда вся вибрация выхлопа прекращалась.. |
Последний раз редактировалось Stanislavius; 19.01.2020 в 16:39. |
19.01.2020, 17:22 (23:22) | #1037 |
Благодарностей: 145
195
видео из под машины
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=978 https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=983 Поставьте "спасибо" за сэкономленные время и деньги. Так же ничего не дает замена свечей, кислородников, катушек, форсунок, топливного насоса, КВКГ, натяжителя, подушки коробки, фильтров, разных масел и жидкостей... По слухам замена подушек двигателя тоже не помогает, но я не проверял... деньги кончились... Единственно что помогло вварка проставки м/у трубами в районе креплений... но это скорее маскировка проблемы, чем ее решение... Потому что вибрация есть не у всех, а глушаки одинаковые у всех и трясет именно двигатель. Какая то проблема с выпускными клапанами... неправильная работа ГРМ. Морально готовлю себя к переборке двигателя летом... Кроме двигателя остались непроверенными подушки двигателя и демпфер крутильных колебаний, если есть желание и возможность то можете исключить и эти пункты... Нет желания, тогда вварите проставку, напихайте шлангов и продайте следующему бедолаге, как делает большинство на этом форуме. Добавлено через 10 минут 32 секунды Цитата:
сдохли гофры
Последний раз редактировалось Alexx NF; 19.01.2020 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Stanislavius (19.01.2020), zelik001 (30.07.2020) |
19.01.2020, 18:15 (18:15) | #1038 |
12
Не увидел у вас соединителя... наверно его открутили для диагностики, а может и не было совсем.
Не ведитесь на этот развод, резиновый шланг ни кому не помог... Если бы вы всю тему читали, то прочитали бы что бублик это гидротрансформатор и его замена ничего не дает... https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=978 https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=983 Поставьте "спасибо" за сэкономленные время и деньги. Так же ничего не дает замена свечей, кислородников, катушек, форсунок, топливного насоса, КВКГ, натяжителя, подушки коробки, фильтров, разных масел и жидкостей... По слухам замена подушек двигателя тоже не помогает, но я не проверял... деньги кончились... Единственно что помогло вварка проставки м/у трубами в районе креплений... но это скорее маскировка проблемы, чем ее решение... Потому что вибрация есть не у всех, а глушаки одинаковые у всех и трясет именно двигатель. Какая то проблема с выпускными клапанами... неправильная работа ГРМ. Морально готовлю себя к переборке двигателя летом... Кроме двигателя остались непроверенными подушки двигателя и демпфер крутильных колебаний, если есть желание и возможность то можете исключить и эти пункты... Нет желания, тогда вварите проставку, напихайте шлангов и продайте следующему бедолаге, как делает большинство на этом форуме. Добавлено через 10 минут 32 секунды Гофры я тоже не проверял, но 14 тыс за элементарную работу для любого сварщика это перебор... поищите другое место, там работы на пол дня. только если гараж найти... все сервисы как один объявляют такую цену на переварку гофр. и это за полуавтомат, а за аргон от 16 и выше.. максимум мне предлагали 21тр. за аргон. |
19.01.2020, 18:19 (00:19) | #1039 |
Благодарностей: 145
195
Поблагодарили: | Stanislavius (22.01.2020) |
19.01.2020, 19:24 (19:24) | #1040 |
1280
Alexx NF, Не пожалели что приобрели эту машину? В валили и средств и времени
