24.04.2019, 17:37 (00:37) | #881 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Думаю в целях экономии средств нам нужно разделиться и каждому выбрать свое направление поиска причины вибрации...
26.04.2019, 10:38 (12:38) | #882 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Если с форсунками и ТНВД будет все в порядке... следующий шаг будет маховик и гидротрансформатор... Смерть маховика очень схожа с нашими симптомами...
26.04.2019, 10:49 (17:49) | #883 |
Благодарностей: 145
195
Только в нашем маховике умирать нечему, он не двухмассовый
Кстати этот маховик крутит стартер, а потом наоборот... тоже слабое место... Еще мне сказали когда прокладка головки блока цилиндров прогорает такая фигня бывает... Я все никак не могу дождаться когда мне наконец проверят и прочистят мои форсунки... На двух СТОшках отказались, а на третей постоянно переносят мою запись... в понедельник у меня будет диагностика с серьезным диагностом который наконец посмотрит все параметры во всех группах и вынесет наконец вердикт электрика это или механика... Я уже месяц пытаюсь к нему попасть... У нас туареги, да и вообще все немцы и европейцы не в почете, поэтому их не берут или берут когда совсем уже работы по японкам нет... |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 26.04.2019 в 10:55. |
27.04.2019, 01:03 (03:03) | #884 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Я все никак не могу дождаться когда мне наконец проверят и прочистят мои форсунки... На двух СТОшках отказались.
27.04.2019, 05:26 (12:26) | #885 |
Благодарностей: 145
195
Надеюсь на третьей есть стенд с давлением до 150 бар.
Кстати, а у нас есть статистика какие форсунки у нас больше мрут длинные или короткие? Может половину заменить а половину промыть? |
27.04.2019, 07:42 (09:42) | #886 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Поблагодарили: | Alexx NF (27.04.2019) |
28.04.2019, 08:15 (16:15) | #887 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Поменял подушки, а также сделал диагностику катализаторов. Катализаторы в порядке, замена подушек не помогла.
В сервисе говорят, что вибрация идет от двигателя, на вопрос куда дальше копать, разводят руками. |
Поблагодарили: | Alexx NF (28.04.2019) |
28.04.2019, 11:51 (18:51) | #888 |
Благодарностей: 145
195
куда дальше копать
Если есть еще желание найти эту проблему то можете попробовать отцепить бублик... я разговаривал со спецами говорят это можно сделать не снимая коробки через какое то окошко... |
29.04.2019, 07:37 (14:37) | #889 |
Благодарностей: 145
195
Записал видосы...
https://youtu.be/KMBR_J4E9wY https://youtu.be/GeXii3Xl9dA |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 29.04.2019 в 07:58. |
Поблагодарили: | DVTouareg (29.04.2019) |
04.05.2019, 09:07 (17:07) | #890 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Вчера в машине почувствовал запах выхлопа, кроме прокладок на выпускном коллекторе ничего в голову больше не приходит, не уверен, что это может быть связано с вибраций, но все же. Никто не менял их?
04.05.2019, 14:40 (21:40) | #891 |
Благодарностей: 145
195
04.05.2019, 15:35 (23:35) | #892 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Где то пропускает выхлоп... вам же недавно диагностику катов делали, может не затянули чего? Или поставили криво.. может на выпуск попало чего и обгорает...
Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
Кстати как ваша вибрация?
Последний раз редактировалось DVTouareg; 04.05.2019 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2019, 16:26 (23:26) | #893 |
Благодарностей: 145
195
она каждый запуск авто разной силы
07.05.2019, 15:25 (23:25) | #894 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Сегодня подключили сканер и обнаружили ошибку в блоке двигателя 14627 Подача управл.сигнала на модуль подачи топлива. Пока сбросили, поезжу посмотрю не появится ли снова.
Поблагодарили: | Alexx NF (07.05.2019) |
07.05.2019, 17:43 (00:43) | #895 |
Благодарностей: 145
195
Сегодня заменил топливный фильтр...
Купил фильтр марки Hde 200001013 за 4160 руб. Подошел идеально, качество отличное... Процесс замены очень занимательный, особенно в первый раз... Сначала заднюю левую подушку сиденья тянем вверх за передний край и отделяем от металлической конструкции, она на защелках, сломать сложно но нужно контролировать провод подогрева чтобы не оторвать с дури... Потом откручиваем 4 болта крепления каркаса, идут туго, нужен хороший торкс и недюжая сила... Лучше сначала открутить передние болты, а задние откручивать немного завалив сидение. Очень важно отцепить все разъемы (их три) от каркаса чтобы не оторвать при демонтаже. Складываем спинку сиденья и предельно аккуратно вытаскиваем наружу, я замотал все острые выступы тряпками и вытащил его один. Кто не ходит в качалку лучше позовите для этой процедуры друга. Дырка для фильтра в ковре уже прорезана с завода, ничего прорезать не надо. Провода Снимаем металлический лючок, а под ним нас ждет вот такой сюрприз. Все тщательно замываем чтобы это все не полетело прямо в бак когда будем вытаскивать фильтр Затем отцепляем разъем на фильтре, принцип такой же как на катушках двигателя, кто разбирал для тех проблем не будет, кто не разбирал лучше потренироваться заранее иначе обязательно сломаете разъем... Потом против часовой стрелки молотком и отверткой отворачиваем кольцо упирая отвертку поочередно в два выступа пока не выйдет из пазов. Аккуратно отсоединяем белый разъем под фильтром отжимая его отверткой вниз... тоненький отдельно стоящий проводок отсоединять не нужно. Не вытаскивая фильтр из бака аккуратно, сначала снимаем шланг с прямого штуцера. ВНИМАНИЕ там давление!!! Бензин брызнет не слабо и пока вся трасса не слетит будет лить... Я стравливал по чуть чуть опустив фильтр вниз в бак, держа разъем шланга в руке. Кривой штуцер отсоединять в последнюю очередь не давая мути из фильтра литься в бак... лучше заранее приготовить для фильтра емкость чтобы слить всю гадость туда... Объем там примерно пол литра грязной жижи. К сожалению фотать не стал все руки были в бензине, да и время уже поджимало После удаления фильтра открывается вот такая картина Дальше я выловил с помощью влажных салфеток какой то мусор и масляные капли из бака Новый фильтр подошел как родной, вставляем контакты, подсоединяем шланги... не забываем про резиновое кольцо под фильтром. В общем собираем все в обратной последовательности, не забывая подключить все разъемы. Если во время замены ключ был извлечен, зажигание было выключено и не включалось, то ни какой ошибки не выскочит... Какое то время будет глючить индикатор уровня топлива, показывая пустой бак, но паниковать не стоит, после начала движения все восстановится. Фотать сборку не стал... торопился забрать ребенка из сада. На работу ушло 4 часа без перекуров, пол пачки влажных салфеток, три тряпки и ведро воды... P.S. Вибрация не прошла!!! Подписываемся на канал, ставим лайки, всем бобра!!! Добавлено через 17 минут 17 секунд Цитата:
Добавлено через 15 минут 13 секунд Цитата:
это тот что в баке?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 07.05.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2019, 01:11 (09:11) | #896 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Да, модуль подачи топлива тот, что в баке "сосед" фильтра который Вы меняли.
Его не меняли, ошибка появилась относительно недавно, т. к. сканером смотрели машину чуть больше 2 месяцев назад. Думаю ошибка вылезла когда у меня машина заглохла сразу после пуска, т. к. как раз было ощущение, что отключилась подача топлива. |
10.05.2019, 01:44 (02:44) | #897 |
32
Уффффф.......дочитал тему до конца!) Ребята, я с вами!) Недавно приобрел NF 3,6 на замену своему GP 3,0 TDI CASA и сразу же обратил внимание на проблему вибрации, которая проявляется в диапазоне 1000-1300 об/мин. Машину купил в AVILONе и по результатам их диагностики была рекомендована балансировка кардана, но прочитав тему склоняюсь к выхлопной системе и планирую завтра же (точнее уже сегодня) попробовать воткнуть резиновые шланги. ОООООчень надеюсь что эта проблема решится т.к. этот тремор реально напрягает при заводке двигателя и очень не хочется разочаровываться в бензиновом авто.
10.05.2019, 08:53 (09:53) | #898 |
Привет всем! Я просто снял подушку под передним пассажиром и дальше езжу. Шланги не помогли. Сейчас все норм.
13.05.2019, 01:12 (09:12) | #899 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | sarm31 (17.05.2019) |
16.05.2019, 11:38 (18:38) | #900 |
Благодарностей: 145
195
Всем привет. В общем сегодня у меня была очередная диагностика... Докладываю результаты. В топливной системе не создается нужное давление, а то, которое кое как создается, падает.
На работающем у меня 2800-2900, а нужно как я понял 3000. После того как машина перестает работать но зажигание остается включенным оно должно увеличиваться в 2 раза минимум, а у меня оно увеличивается до 3500 и начинает падать. Скинули свечи, запаха бензина нет, свечи сухие... куда льет не понятно. На 1 и 3 цилиндрах ругается датчик детонации во время вибрации на оборотах 1100. Лямбды в норме, ДМРВ в норме... Больше ни чего не нашли. Еще рассказал мастеру про пятна масла в бензине, которые появились когда я менял топливный фильтр и слил бензин из магистрали, он сказал что это пропускает ТНВД. Так что загоняю я свою ласточку в понедельник на дефектовку топливной системы. Будут разбирать топливную рампу, снимать форсунки и ТНВД. |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 16.05.2019 в 11:42. |
Поблагодарили: | DVTouareg (16.05.2019) |
