06.02.2019, 12:01 (14:01) | #21 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой... мотор бкс, что менять? Датчик давления на левой по ходу авто рейке или сам клапан на правой? Если клапан, то меняется ли он отдельно от рейки? |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 06.02.2019 в 15:32. |
06.02.2019, 18:04 (18:04) | #22 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
клапан меняется. Но прикручивать аккуратно, второй раз по документации закручивать нельзя. Момент затяжки 60нм, удерживая клапан, назад 90 градусов, потом 80 ньютонов удерживая клапан
07.02.2019, 08:44 (10:44) | #23 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Вчера ещё понял, что недавно появился цокающий посторонний звук, который как раз идёт со стороны, где установлен регулятор, видимо все-таки дело в нем... |
07.02.2019, 13:23 (13:23) | #24 |
Пробовал ставить бэушный не завелась.Думаю лучше новый.Пишут что они одноразовые, после третьего раза снятия своего родного так же перестала заводится.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд Двигатель тоже bks. Ошибка била точно такая же.После чистки ошибка пропала ,но стал долго заводится. |
Последний раз редактировалось yury373; 07.02.2019 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
28.09.2020, 18:03 (17:03) | #25 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Добрый день, туарег нф ошибка 14581/14583 двигатель кто то знает что за чертовщина
12.11.2020, 12:55 (12:55) | #27 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
ни прописывать ни адаптировать не надо...надо поставить новый и всё...чистка мойка продувка Вашего старого только введёт Вас в заблуждение...ставьте новый...
12.11.2020, 20:25 (20:25) | #28 |
Благодарностей: 75
75
Было прошлой зимой (заправка лук) в силу юга России зимнего топлива нет. Была ошибка по превышению давления топлива в -7 (хотя бадяжил с присадкой). Это критично?
13.11.2020, 20:53 (20:53) | #29 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Это критично
14.11.2020, 08:08 (08:08) | #30 |
Благодарностей: 75
75
Freeze16, ну а что ж летом ее нет? Я не защищаю топливо просто хочется понять почему она в минусовую температуру стрельнула
14.11.2020, 15:18 (17:18) | #32 |
Благодарностей: 36
36
У товарища заклинило датчик и не смогли вообще запустить авто. После продувки, прочистки машину запустили, но на следующий день давка начала плясать от 0 до 600, местами чуть не глохла. После замены стало всё гуд.
14.11.2020, 20:56 (20:56) | #33 |
Благодарностей: 75
75
Есть "но" следующее... мотор же горячий и все датчики и клапаны горячие.
Freeze16, я понимаю что это предположение, но что то с градусами не вяжется |
14.01.2021, 15:48 (15:48) | #34 |
9
Началось всё прошлой зимой (высокое давление по топливу) Весна лето без нареканий, осенью впервые выскочила ошибка при плюсовой температуре. Менял регулятор в ноябре, поставили новый бош, сейчас третий день мозг выносит опять. -10 мороз. Спокойствие было два месяца.
Пока не знаю как победить. Непредсказуемая потеря тяги и бесячий колокольчик каждую секунду начинает нервировать |
16.01.2021, 23:33 (23:33) | #35 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Была такая ошибка дважды. Причина - забитая сеточка клапана регулировки давления.
В первый раз умирал ТНВД и начал гнать стружку. Сеточка на ёжика была похожа. Лечилось прочисткой сетки средством для чистки карбюраторов и продувкой. Но хватало не надолго. Прошло с заменой ТНВД. Второй раз просто какой-то мусор. Вылечил прочисткой бумажным полотенцем. |
22.01.2021, 13:00 (13:00) | #36 |
9
Nickks, Точно, регулятор новый, сняли, сетка забита вся, смотрели через увеличилки, сказали не стружка дочно, но что это не понятно. продули поставили, хватило на три дня..
Что это может быть? Даже подумал про фильтр, может волокна какие летят.. Неприятная ситуация |
22.01.2021, 17:47 (17:47) | #37 |
9
А топливную винсом мыл кто? Не вредно?)
23.01.2021, 09:40 (09:40) | #38 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
вован vovanovich, я заменил топливный фильтр, 3 месяца - полёт нормальный. Подозреваю наличие дренажного клапана в фильтре. При забитом фильтре или его недостаточной пропускной способностью, топливо через него подсасывается и мусор летит в систему.
Поблагодарили: | вован vovanovich (23.01.2021) |
04.03.2021, 23:18 (23:18) | #39 |
9
всем привет. BKS и ошибка
004128 - Fuel Pressure Regulation P1020 - 003 - Control Range Exceeded - MIL ON проявляется только в холода и на сбросе газа на хорошей скорости. после резкого обгона или на круизе -10км нажать. и потеря тяги. стандартный маршрут по скоростной около 100 км. с ноутбуком и VCDS:( при минус 6 - разик выскочит. при минус 17 даже на прогреве выскакивала. при минус 1 уже никак не проявляется. да и в городском цикле (до 80кмч) не выскакивает. таю надежду - а может не покупать новый датчик? почему в холода только появляется ошибка? типичная ошибка в логах 004128 - Fuel Pressure Regulation P1020 - 003 - Control Range Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100011 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 218060 km Time Indication: 0 Date: 2021.02.08 Time: 19:54:01 Freeze Frame: RPM: 2079 /min Torque: 0.0 Nm (no units): 4.0 Voltage: 14.52 V Pressure: 738.4 bar Duty Cycle: 6.7 % Readiness: 0 0 0 0 0 |
05.03.2021, 01:03 (00:03) | #40 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Думаю скорее всего это связано с подсосом воздуха в топливной магистрали, поэтому скачет значение по датчику давления топлива. Это можно проследить по прохождению пузырей воздуха в магистрали идущей на тнвд. В холода многие трубки резиновые и не только становятся менее эластичными, и поэтому могут пропускать воздух.
