14.09.2014, 04:18 (04:18) | #161 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Igor2201, Ели машина НФ то там вроде на русском языке меню, а в предыдущих в меню на дисплее, которое управляется с руля, а не на магнитоле!!!
20.04.2015, 10:57 (13:57) | #162 |
Всем добрый день!
Может кто-то подскажет как можно решить проблему. Установил VAS-PC 19.01, обновил марочным диском VW19.23RU. При запуске программа выдаёт сообщение: "The language specific BTF-File. C:\SIDIS\home\pakete\VN83X\texttables\ru-RU.BTF could not be opened. Please check existe nce and rights." И в главном окне программы значится: "Ведомый поиск недоступен". Посмотрел по указанному пути C:\SIDIS\home\pakete\VN83X\texttables\ru-RU.BTF там вообще нет папки texttables. Произошла ошибка при установке? Эта папка и файл должны быть? |
20.04.2015, 11:17 (18:17) | #163 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
pojar01, Вот попробуй мою папку добавить (предварительно нужно извлечь из архива WinRar не ниже 5.хх версии):
Texttables.part01.rar Texttables.part02.rar Удачи!!! |
07.05.2015, 15:47 (14:47) | #165 |
Всем доброго времени суток, есть головка VAS5054 при попытке сделать диагностику поочередно выбивает ошибку что не удается прочитать блоки. Тест головки выдал ошибку по К-линии, при этом с авто все в порядке, автоком с ней работает как надо. Проблема в самой головке? Программно решить можно?
09.05.2015, 08:50 (08:50) | #166 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
установка и подключение VAS5054A - на стр. 3-22
вопросы, ошибки и тестирование - на стр. 35-37 и 39-46 |
Поблагодарили: | Серый V10 (10.05.2015) |
15.06.2015, 19:14 (18:14) | #167 |
Всем привет. У меня тож проблема при подключении PC появляется ошибка диагностической шины 200.46 не знаю что уже делать.
Попробую переустановить xp и всё заново. Делал по инструкции на сайте шкоды http://octavia-a5.ru/diagnostika/ust...uchenie-vas-pc |
23.06.2015, 13:59 (13:59) | #168 |
Доброго времени суток! Купил шнурок по ссылке с Али экспресса, поставил виртуалку на 7 х-64
туда залил xp, поставил vas 19.01. диск c VW, все запускается, проверяет ошибки и удаляет их. Решил обновить прошивки двигателя, акпп и полного привода. Двигатель обновился без проблем, но вот в блоке коробки не видит версию прошивки везде "0" и тоже самое при попытке обновлении полного привода и не появляется возможности обновиться. Ставил разные FLASH_DVD. Подскажите в чем может быть дело? |
24.06.2015, 16:00 (16:00) | #170 |
Может быть, но VAS-pc не видит номер блока и версию прошивки на коробке и полным приводом.
Вчера поставил ODIS 2-2-4 но при попытке обновить просит ввести логин и пароль. Как их можно обойти? |
21.12.2015, 01:17 (01:17) | #171 |
Поблагодарил(а): 35
4
Всем привет! Подскажите подойдет ли вот эта штука http://ru.aliexpress.com/item/ODIS-V...rchweb201560_3 для диагностики моего турика и обновления прошивки мотора и акпп? А то не хочется деньги на ветер выбросить!
23.12.2015, 14:57 (16:57) | #172 |
Благодарностей: 103
128
Мой совет: в строке поиска на том же aliexpress ввести VAS 5054a , сделать сортировку по Заказам и дальше уже выбирать среди проверенных продавцов. |
23.12.2015, 18:43 (18:43) | #173 |
Поблагодарил(а): 35
4
Ура, хоть кто-то откликнулся!
Вы видели кол-во покупок этого "товара" у данного продавца? 1 !! Один, Карл!!!
Однако я так и не понял, подойдет мне подобная штука Цитата:
24.12.2015, 10:38 (09:38) | #174 |
Благодарностей: 25
25
Камрады, помогите! Купил на Али вот такой шнур. По совету- ссылке клубней Получил. Смотрю маркировку- а там не Вася! Теперь вопрос- че я купил? Как установить, как пользоваться и че даст? Может ссылочку ..
24.12.2015, 10:47 (09:47) | #175 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Адаптер для диагностики и изменения пробега автомобилей Volkswagen AUDI SEAT Skoda выпущенных до мая 2006 года (AUDI по 2007 год) по K-линии или протоколу KWP2000-CAN TP2.0 А диск с ПО есть в комплекте? |
24.12.2015, 11:18 (10:18) | #176 |
Благодарностей: 25
25
Диск с ПО то есть, только машинка рестайловая, 2008г. 2,5 т5р, деньги на ветер ? Гарпа Транс порекомендовал, заблокировали его, может в самом деле он транс :)
Последний раз редактировалось Александр35; 24.12.2015 в 11:23. |
24.12.2015, 11:20 (10:20) | #177 |
Чиновник
9512
24.12.2015, 11:31 (10:31) | #178 |
Благодарностей: 25
25
Там объявление есть мое, в барахолке- куплю адаптер, можно б/у, на али ссылку дали- подороже и подешевле, выбрал подороже Там у китайцев не особо поймешь- адаптер и адаптер, да я еще лох в этом Так можно как нибудь этот кабель приспособить?
24.12.2015, 11:50 (10:50) | #179 |
Чиновник
9512
Если нет, то передавайте привет тем, кто давал советы. И проверяйте то, что покупаете. Еще одна ссылка на купленный адаптер: Адаптер для диагностики и изменения пробега автомобилей VAG K+CAN Commander 1.4 работает с автомобилями Volkswagen,AUDI,SEAT,Skoda выпущенными до Сентября 2006 года(AUDI по 2007 год) по K-линии или протоколу KWP2000-CAN TP2.0 http://llc-shopping-rus.ru/product_i...roducts_id=588 |
