12.06.2019, 14:35 (15:35) | #221 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
n1tro89rus, VAS-PC без танцев с бубнами ставится только на WINDOWS XP на 7-ку только толковый компьютерщик сможет поставить и то много времени уйдет на то, что бы VAS-PC нормально заработал. Все сказанное из личного опыта.
12.06.2019, 16:31 (19:31) | #222 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
ROTEX, так ладно понял. Но ведь она у меня уже запускается. Только вот с марочными дисками нужно повозиться. Я вроде разбираюсь в компьютере, только вот что то не получается по мануалу...
13.06.2019, 07:46 (07:46) | #223 |
доброго времени суток)
вопрос таков - при попытке обновить ПО моторного блока на Фабии Мк1 VAS PC начинает ругаться и не дает действовать. Выполняет самопроверку на возможность обновления софта, затыкается и пишет "Иммобилайзер не разблокирован". Ошибок по иммо в моторном, приборке и иммо-блоках нет, ключи привязаны. В остальном функционирует как надо. Работает по шнурку, блютуп не подключал. Скажете куда копнуть? |
Последний раз редактировалось lupusS; 13.06.2019 в 07:58. |
13.06.2019, 12:04 (13:04) | #224 |
5546
n1tro89rus, Вы разбираетесь в компьютерах или программист??? То что прога запускается не значит что она будет корректно работать. Были такие танцы с бубнами и исправлял косяки именно программист, при этом подключали и тестили работу на разных машинах. Что именно он делал я не знаю, но возились долго.
Вот что нашел на просторах интернета (инфа взята отсуда: http://jetta-club.org/uploads/monthl...1395231356.ipb): Если программа долго ждет а потом ругается что нет диска в дисководе – убедитесь что ваш физический СД привод (или виртуальный, с которого вы ставите) находиться первым по порядку за разделами жесткого диска. Например если у вас два логических раздела на жестком диске под буквами С и D, то дисковод с которого ставятся обновы должен быть E и т.п. (следующий по алфавиту за последним разделом жесткого диска) . Если вы ставите с виртуального привода (например Alcohol120 или Daemon tools) то проверьте чтобы параметр THE_REAL_CDROOT , находящийся в реестре Windows по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV , показывал букву вашего виртуального СД Диска. Если это не так – измените ее на нужную. Впрочем , именно этот параметр и задает с какого диска (буквы) и ставятся обновления. Вы можете манипулировать ним для задания нужного вам источника. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.06.2019 в 12:18. |
Поблагодарили: | n1tro89rus (13.06.2019) |
13.06.2019, 17:22 (20:22) | #225 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
Вот что нашел на просторах интернета (инфа взята отсуда: http://jetta-club.org/uploads/monthl...1395231356.ipb): Если программа долго ждет а потом ругается что нет диска в дисководе – убедитесь что ваш физический СД привод (или виртуальный, с которого вы ставите) находиться первым по порядку за разделами жесткого диска. Например если у вас два логических раздела на жестком диске под буквами С и D, то дисковод с которого ставятся обновы должен быть E и т.п. (следующий по алфавиту за последним разделом жесткого диска) . Если вы ставите с виртуального привода (например Alcohol120 или Daemon tools) то проверьте чтобы параметр THE_REAL_CDROOT , находящийся в реестре Windows по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV , показывал букву вашего виртуального СД Диска. Если это не так – измените ее на нужную. Впрочем , именно этот параметр и задает с какого диска (буквы) и ставятся обновления. Вы можете манипулировать ним для задания нужного вам источника. Может кому то будет полезна информация. Daemon Tools - создал привод с установочным диском при установке. А когда марочный монтировал, то он отдельно привод создал для него. Получилось два привода E и G. G соответственно с марочным. Думаю ДТ мозги делает. Попробую Алкоголь 52%. Установил, удалил все приводы ДТ, создал Алкогольный один. Закинул образ, прописал реестр, запустил программу, нажимаю обновить - уже показывает через пол минуты - не удалось установить обновления. УЖЕ ХОРОШО! (нет) думаю я. Что-то сдвинулось с места... Потом попробовал запустить VAS PC от имени Администратора, и вот, пошло поехало ОБНОВЛЕНИЕ МАРОЧНОГО ДИСКА! Ура, думаю я... Дело было не в бабине) Но, вангую, что не ДТ был виноват, а два привода. Короче только вот ваш пост увидел и понял что я не правильно сделал, но сам додумался переделать. Жду установки марочного диска и потом посмотрим что дальше. |
14.06.2019, 08:41 (11:41) | #226 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 19
69
В общем подключил прибор через шнурок, сделал самодиагностику, все видит, читает, определяет. Сделал исполнительный тест механизмов климата - все ок. Можно сделать вывод, что все работает и можно прошивать?
10.04.2020, 11:12 (11:12) | #228 |
Ошибка при обновление прошики, в чем может быть проблема?
21.02.2021, 18:27 (19:27) | #230 |
5546
Вопрос:
Программа VAS-PC только с VAS5054/VAS6154 работает? Есть еще шнурки подходящие? |
22.02.2021, 21:32 (22:32) | #231 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Установил ВАС ПС и ОДИС сервис на один ноут, всё работает на одной "голове" 5054. Но возможность обновления прошивки АКПП не появилась. В файле C:\SIDIS\home\ создаю новую папку и переименовываю её в datflash. Скидываю в неё файл 09D927750DS_0893.sgo и сгенерированный в вагхэлпере . stt файл. Но пункт 19 в меню не появляется. Что я не так делаю?
11.03.2021, 17:55 (22:55) | #232 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
