Старый 27.01.2022, 08:40 (08:40)   #41
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Новый вопрос :)
Есть где в измеряемых группах что-то типа "положение клапана N18" ???
Или "состояние G212" ???
Чего-то не нашёл такого ..а по идее должно быть ..
З.Ы. И насколько помню из описания N18 не 2 положения имеет (отр/закр) ..а плавно (ну или с какой-то дискретностью) регулирует подержание открытия (толи до 1300, толи до 1800 об на память. не помню где читал) ...
и как это осуществляется? Напряжением? Скважностью? в SSP на 3.0 TDI (на BKS) - написано скважностью ..но там вакуумом управление.
Последний раз редактировалось Timm; 27.01.2022 в 10:28.
Старый 27.01.2022, 22:32 (22:32)   #42
Timm
Аватар для Timm
блин опять, сам спросил, сам ответил :))
изучение схемы и эксперимент дало следующее:
проверка потенциометра G212 клапана N18:
3й пин - масса
1й пин +5В питание от ЭБУ
5й пин - выход. 0,4В-4,51В в зависимости от положения штока (0,4В - когда выдвинут)
Старый 29.01.2022, 14:03 (14:03)   #43
Timm
Аватар для Timm
Электрический эксперимент с имеющимся клапаном показал:
открывается пошагово.
2,15 В - чуть приоткрывается
2.36 В - еще.
2,61 В - еше.
2,80 В - полностью открыт.
если напряжение поддерживать на каком-то уровне - клапан обратно "от пальца" НЕ вдавить.
если снять напряжение - вдавливается, но сам обратно не возвращается (если поменять полярность -0.5В дать - закрывается.)
так это должно быть или нет - не знаю.
Старый 22.02.2022, 09:33 (09:33)   #44
Timm
Аватар для Timm
крышка клапана егр с потенциометром G212 видимо есть в виде ремкомплекта. VAG 076198501A
"видимо" - т.к. в применяемости 3.0 tdi не указан. пишут про крафтер и 2.5tdi. .. но производитель тот же ‐ Pierburg и по литью видно это даже прессформа именно таже самая.
цены колбасит: 1800-1200-700-120-66 руб.
заказал за 85 руб.
пришла в VAGовской коробочке. с жёлтой затычкой разъёма.
на клапан (резервный) села как родная. позже электрические харр-ки сниму.. и на машине попробую
Тип файла: jpg 1111.jpg (24.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 1115.jpg (23.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 1112.jpg (11.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 1113.jpg (11.3 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 22.02.2022 в 10:16.
Старый 09.03.2022, 12:51 (12:51)   #45
Timm
Аватар для Timm
Поставил я эту "крышку клапана егр с потенциометром G212" (VAG 076198501A)
ставится за 1 мин.: 1 разъем и 3 torxа
стер ошибку 001027..
после этого за 2 недели вышло 6-7 поездок, не большие, - по 12-50км., ошибка пока обратно не появилась. "будем посмотреть" дальше ...
... ремонт егр без разбора за 85р ????? такое бывает????? ..позже отпишу чем длительно эксперимент закончится ...
Тип файла: jpg 20220227_173535.jpg (239.1 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 09.03.2022 в 14:04.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
