28.10.2012, 08:02 (07:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Ошибка 001027 - Клапан рециркуляции ОГ (N18)
Д.д.
Вчера при движении в жилой зоне в один момент пропала тяга, выскочила мигающая спираль и ошибка: Engine fault workshop! Мотор крутится под нагрузкой до 2000 об/мин. После перезапуска ошибка появляется вновь. Диагностика вагом выдала ошибку: 001027 - Клапан рециркуляции ОГ (N18) P0403 - 002 - Сбой в работе Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 001027 - Клапан рециркуляции ОГ (N18) P0403 - 000 - Сбой в работе - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 3 Ошибки стирал, но всё проявляется вновь сразу при начале движения. Перед этим 2 недели назад поменял впускной коллектор, левый. Менял сам, поэтому уверен что все контакты соединил обратно, всё затянул. Дней пять назад загорелся чек, но посмотреть вагом причину некогда было, оттягивал до выходных. Итог описал выше. Вопрос, клапан рециркуляции ОГ под замену или причина может быть в другом? Почему на ходу авто уходит в аварийный режим? Неужели клапан ЕГР так влияет на неисправность впуска и соответственно работу двигателя?! В сервис прошу не отсылать, ближайший дилер 765 км. Поиском сегодня всю ночь пользовался, похожие симптомы были, но у всех разные причины. З.Ы. на холостых мотор крутится без проблем до 3800 об/мин. |
28.10.2012, 08:47 (07:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
ОЖ не уходит, мотор CASA.
Предыдущему владельцу по гарантии меняли радиатор охладителя отработанных газов, с клапаном рециркуляции ОГ. При пробеге 25 600 км. |
28.10.2012, 09:03 (09:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Алексей 89, тут посмотри.
28.10.2012, 09:16 (11:16) | #5 |
Благодарностей: 160
285
Алексей 89, сбой в работе говорит о том что клапан подклинивает, а вот почему он так делает надо разбираться. одна из вероятных причин это уход ОЖ в выхлоп что вызывает повышеное отложение в районе клапана всякой твердой дряни. Как вариант можно демонтировать патрубок между клапаном и впускным колектором и посмотреть визуально как двигается клапан. для этого надо воздействовать вакуумом на привод этого клапана.
если клапан исправен, то возможно подклинивает эл. клапан управляющий этим приводом. ну и т.д. |
28.10.2012, 09:43 (08:43) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
triada13, понял. Поехал в гараж, буду разбираться.
Когда менял коллектор, этот патрубок чистил, может клапан просто забился грязью, так как патрубок был конечно в саже. Смущает просто совпадение, заменил впускной, наелся клапан, поменяю его, что следующее... С Туром не скучно, были тойоты (100, 105, 72 - все дизеля), по несколько лет не заглядывал под капот, акромя замены фильтров и масла. |
28.10.2012, 17:46 (16:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
В общем клапан подклинивает, но течи ОЖ не наблюдается.
Временно скинул разъём с датчика клапана, выдаёт ошибку по датчику клапана, но зато хоть нет горящего чека и спиральки, и машина едет как обычно. Буду заказывать новый клапан, менять. |
28.10.2012, 18:09 (17:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
triada13, может быть. Подскажи, как слить антифриз с блока, а то когда начал клапан снимать, антифриз фонтаном начал бить, клапан в итоге не снял.
Поиском по форуму не нашёл... |
28.10.2012, 18:38 (20:38) | #11 |
Благодарностей: 160
285
Алексей 89, так ты давление то сними, открой расширительный бачек а потом закрой
Поблагодарили: | Алексей 89 (28.10.2012) |
28.10.2012, 18:45 (17:45) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
triada13, всёравно польётся, там рядом патрубок проходит, он выше клапана.
28.10.2012, 19:20 (21:20) | #13 |
Благодарностей: 160
285
Алексей 89, вся не выльется, тем более расширительный будет закрыт и создасться разрежение.. но проделывать это надо на остывшем движке.
28.10.2012, 19:57 (19:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
51
У меня аналогичная проблема, выскакивает эта ошибка после часа непрерывной езды, сначала спираль с предупреждением, потом знак двигатель, останавливаюсь перезапускаюсь и всё пропадает. Потери в мощности вроде нет, диагностику тоже делал, ограничился стиранием ошибок, но через промежуток времени вновь всё проявляется. Буду рад поделиться любой информацией по решению данной проблемы.
28.10.2012, 20:33 (19:33) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
deolema, а ошибки какие выдаёт?
Разные у нас с тобой движки. У меня клапан рециркуляции ОГ клинит, датчик подаёт в мозги сигнал о не правильном положении клапана и система уходит в аварийный режим. |
29.10.2012, 20:36 (19:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
olegsudarev, схема с BKS, у меня CASA, разные клапана.
triada13, вакуумом не пошевелишь клапан, у него другой принцип работы, чем на BKS,сейчас только посмотрел картинку, что дал Олег. |
29.10.2012, 20:48 (20:48) | #18 |
2633
Алексей 89, клапона ОГ - разные, тут посмотри. - http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=38A007C2
30.10.2012, 20:17 (19:17) | #19 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
olegsudarev, я видел схему и видел сам клапан :-)
Ты схему дал CATA, на CASA не такой немного клапан и не так ставится к радиатору. |
30.10.2012, 20:38 (20:38) | #20 |
2633
Алексей 89, sorry!! теперь будет то... http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=318007C2
Поблагодарили: | tranzit342 (05.03.2022) |
