25.06.2014, 09:06 (10:06) | #161 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
А при чем тут нуждающиеся?! можете подавать и слава богу...
А так поназаливают чуши в авто, оно ломается и потом пищат что авто гавно Купите ВАЗ в таком случае зачем вы Вагу за авто платите?! |
Последний раз редактировалось vazden; 25.06.2014 в 09:16. |
Поблагодарили: | Eivanche (06.10.2014) |
25.06.2014, 09:11 (10:11) | #162 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Не,не тут вы не правы , оригинал , это не значит самое хорошее. Сейчас все производители авто экономят.
Я писал: - Оригинал доступа у проверенного поставщика. А не не понятное в подворотне. |
25.06.2014, 09:23 (09:23) | #163 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Если бы вы прочитали выше, то я бы не повторял.
Я писал: - Оригинал доступа у проверенного поставщика. А не не понятное в подворотне. p/s/ я сам жестко за оригинал тоже))) |
25.06.2014, 11:14 (12:14) | #164 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Зачем покупать авто, если потом думать как его содержать?!
25.06.2014, 13:05 (14:05) | #165 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Всегдя поражался людям пытающимся экономить на себе.......
Зачем покупать авто, если потом думать как его содержать?! З.Ы. Поставь оригинальный размер колес))) Лучше с оригинальными дисками, а то мало-ли.. З.З.Ы. Обнаружил 100% сходство упаковок моторного масла VW и quantum. Правда квантум тоже не производитель, насколько я понял. З.З.З.Ы. Да и в конце-концов, WAG на нас в некоторых аспектах экономит, можем и мы на нем))) http://vwts.ru/vw_doc2/trans/0c8/at_8st_0c8_rus.pdf Кому интересно, по ссылке программа самообучения по АКПП 08С. |
Последний раз редактировалось GonzaleS; 25.06.2014 в 13:23. |
Поблагодарили: | vazden (25.06.2014) |
25.06.2014, 13:27 (14:27) | #166 |
Благодарностей: 626
676
В каком смысле чему соответствует допуск? AUDI / VW / SEAT / SKODA G 055 540 это и есть допуск соответствует жижи для коробок нового поколения напичканный внутри электроникой. Такая жижа есть в линейки практически всех дущих производителей.
25.06.2014, 14:20 (15:20) | #167 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
А я вчера.... Поехал к Сан Санычу и сделал промежуточную замену масла (на 7500 км).
Цена вопроса: 5К на круг вместе с фильтром и литрухой на доливку, по времени 15 минут. Масло - Равенол с оригинальными допусками из бочки. Я теперь "желтый земляной червяк"? У ОД... Вопрос даже не в деньгах. Часа три бы убил. |
25.06.2014, 14:45 (18:45) | #168 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
А каких жидкостей хватает, кроме шеврона?
Поблагодарили: | GonzaleS (27.06.2014) |
25.06.2014, 14:48 (14:48) | #169 |
Благодарностей: 462
637
Цена вопроса: 5К на круг вместе с фильтром и литрухой на доливку, по времени 15 минут. Масло - Равенол с оригинальными допусками из бочки. Я теперь "желтый земляной червяк"? У ОД... Вопрос даже не в деньгах. Часа три бы убил. меняйте статус на аве))))))))))))) |
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (25.06.2014) |
25.06.2014, 15:08 (16:08) | #170 |
Благодарностей: 449
524
Хотя в этой теме была статья по маслам, в принципе всё расписано.. |
25.06.2014, 23:30 (00:30) | #171 |
ИндееЦ
20046
Dolph,
vazden, Виталий (Жуковский МО), raspadski, GonzaleS, Я всех услышал, потом не плачем, что пукает или чихает или чего еще! У меня принцип в жизни другой Я стараюсь время тратить на то чтоб заработать и там где я это умею, а не разбираться тем более опытным путем, пытаясь экономить. Есть в этом проффи, например партнеры, которые конкурируют ценой без потери качества, это их поляна. Я или не доверяю и делаю сам, или доверяю и плачу за качество, естественно считая. Ну а 10 000 рублей за 60 000 км я на замену масла в акпп готов отдать и не думать о доступах и так далее, не те цифры. Тем более если авто гарантийное. |
07.07.2014, 23:13 (00:13) | #175 |
Благодарностей: 626
676
Сегодня был в Автопрестусе, заикнулся на счет замены масла в АКПП. Пробег 57000 и я так сказать готовлюсь. Меня просто размазали. Типа никто у них никогда эту жижу не менял и менять они не рекомендуют и что если я готов "поломать" машину они тут не при делах. И на 120 тоже не меняем. Я в растерянности.
07.07.2014, 23:21 (00:21) | #176 |
ИндееЦ
20046
08.07.2014, 00:16 (01:16) | #177 |
Благодарностей: 626
676
от чего?! они же читают между строк!
З.Ы. Может я уже парюсь, но такое ощущение что появился толчок при первом переключении с паркинга на драйв утром на холодную. |
Последний раз редактировалось vazden; 08.07.2014 в 00:25. |
08.07.2014, 10:49 (11:49) | #178 |
Благодарностей: 25
25
В регламенте работ прописано замена трансмиссионной жидкости на 60 000 км.
Задавал аналогичный вопрос при прохождении ТО2,сказали менять не нужно,типа на весь срок службы автомобиля,если нет никаких проблем с коробкой,замена может и проводится,но при определенных проблемах и в особых условиях (заводских наверное). Цитата:
08.07.2014, 11:53 (12:53) | #179 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Есть регламент контроля и долива.
Замена только при изменении цвета или серьезной утечке. Аналогично замена масла при замене разбитого поддона или текущей прокладке. |
14.07.2014, 09:29 (10:29) | #180 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
Поблагодарили: | Fatal1ty007 (07.09.2016) |
