24.07.2018, 11:58 (12:58) | #1441 |
А мне как то не особо помогло. Жена один раз снова наткнулась на "отпускаешь тормоз, а машина не едет". Вот думаю, куда дальше?! Может быть загнать в коробку ещё 0,5/1 литр и посмотреть на результат? Кто что думает?
Вначале проверить супорта на предмет подклинивания ИМХО, "баловаться" "лишними" литрами-поллитрами жижи в коробас не приведут ни к чему хорошему. Если коробка лишний раз не беспокоит чем-то из ряда вон выходящим, типа пинков под зад или сильной дерготни - зачем ее тревожить? |
24.07.2018, 12:44 (13:44) | #1442 |
А должна ехать?
24.07.2018, 14:14 (15:14) | #1443 |
Когда нажимаешь на газ, обороты поднимаются до 1200, происходит пинок и машина поехала.
30.07.2018, 11:22 (12:22) | #1444 |
Благодарностей: 28
28
Вот правильная инфа по составу аналоговых жидкостей Toyota WS, все что подходит в нашу коробку:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...oyota-type-ws/ выбираем любое масло, для исключения подделок лучше выбрать особо не распространенное масло (состав +- одно и тоже)... Свой выбор остановил на масле United ATF 66 (номер для заказа 8886351343452), купил в emex. Запах компота, полностью синтетическое... Обязательно ставить ОРИГИНАЛЬНОЕ (0C8325443) кольцо на фильтр, все что идет с совместимыми фильтрами имеют облои, более жесткие (в будующем возможны проблемы после установки: подсос воздуха, вспенивание жидкости, плохая центровка при установке фильтра)! Сделал замену на пробеге 114 000, теперь с паркинга переключение режимов очень мягкое, почти незаметное (даже в уклон и в горку после остановки), осталось сделать адаптацию. Слилось 7.2 - 7.3 литра, столько и залил. Менял прокладку поддона HANS PRIES/TOPRAN 115025786, фильтр HANS PRIES/TOPRAN 115026786, кольцо оригинальное на фильтр 0C8325443. |
Последний раз редактировалось sanchell; 30.07.2018 в 21:18. |
31.07.2018, 22:03 (23:03) | #1445 |
Благодарностей: 28
28
К предыдущему посту. магниты в поддоне уже довольно сильно за этот пробег покрылись железной взвесью и это предел, дальше они собирать почти не будут...больше 100 тыс масло лучше не катать, дальше взвесь будет усиленно центрифужиться в бублике и оседать в радиаторе с остальными продуктами износа... в идеале нужно снимать и промывать радиатор АКПП изнутри сольвентом.
31.07.2018, 22:19 (23:19) | #1446 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
31.07.2018, 22:46 (23:46) | #1447 |
Благодарностей: 28
28
А фильтр в коробке зачем?
31.07.2018, 23:15 (00:15) | #1448 |
3259
Зачем-то его поставил, на GP сетка стояла 2х2 мм, понятно что она ничего не ловила, но тут полноценный фильтр.
01.08.2018, 06:47 (07:47) | #1449 |
Благодарностей: 28
28
Поблагодарили: | leshka (01.08.2018) |
02.08.2018, 20:08 (00:08) | #1450 |
13
Сегодня заменил второй раз жижу. Вобщем два кольца не вариант, не влезет. С оригинальным фильтром было кольцо, но оно меньше по толщине чем отдельно купленное 0C8 325 443. Масло Равенол имеет сильный химический запах, вонючее вобщем. Идемитсу не так сильно пахнет, по другому. Учитывая цену Idemisu, можно частично менять хоть каждый год )) После замены впечатления самые положительные. Такое ощущение, что легче машина стала.
05.08.2018, 09:36 (10:36) | #1452 |
Благодарностей: 113
138
ROTEX, но у меня было. Знал что его не должно быть, купил отдельно. Причем по толщине визуально оно было меньше чем 0C8325443 и я его снял, фиг знает, что это было, но фильтр Rokie 0C8325435 точно, без коробки, запаян в пакет только.
14.08.2018, 01:41 (01:41) | #1454 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Заменил сегодня частично масло в АКПП второй раз со снятием поддона и фильтра.Фильтр и прокладка Topran 116006, масло Addinol XN Plus примерно 6.2 литра даже тачку не узнал как мягко поехала, попутно было заменено масло в моторе и раздатке . В первую замену при пробеге примерно 65 т.к по незнанию налил Mobil 3309 с допуском к предыдущей версии АКПП , 51 т.к откатал на нем проблем не возникло. При замене обратил внимание на то что отложений на магнитах было намного меньше чем в первую замену.Надумал освежить масло по причине того что АКПП стала менее комфортна в основном когда едешь накатом передачи скидывает плавно а когда добавляешь газу иногда был рывок как будто сцепление бросили.
Последний раз редактировалось wow4ik; 14.08.2018 в 01:49. |
14.08.2018, 01:56 (04:56) | #1455 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
14.08.2018, 15:48 (15:48) | #1456 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Addinol
Addinol вы в Мюнхене покупали?
Не обязательно гонять по магазам , подделки пока не встречал. |
14.08.2018, 16:24 (16:24) | #1457 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
как так подогнали?:) VW G 055 025, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162 |
14.08.2018, 17:08 (20:08) | #1458 |
Благодарностей: 119
119
На НФ стоит японская АКПП ASIN,и очень логично заливать TOYOTA WS,что и советуют уважаемые форумчане.Заменил масло на 150 т.км. именно на такое,три раза тьфу,полет прекрасный,пробег 167,и про толчки и пинки не знаю.
14.08.2018, 18:34 (19:34) | #1459 |
3259
странно в описании указаны допуски этого масло, а в оригинале на этих допусках используются разные масла.........
как так подогнали?:) VW G 055 025, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162 Для НФ надо лить ATF XN LV, |
