02.03.2018, 11:38 (11:38) | #1301 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
я ж не настаиваю..)), только не пойму как уровень масла, который был изначально, связан с количеством нового залитого масла..., вопрос риторический..)
02.03.2018, 12:47 (13:47) | #1303 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
А кто брал, оригинальный фильтр. Что там с надписями, VW наверно как всегда использует "подрядные" фирмы. В оригинале не Topran 115026 ?
02.03.2018, 13:36 (14:36) | #1305 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Так выглядит оригинал.
Поблагодарили: | AGrand (02.03.2018) |
03.03.2018, 21:24 (21:24) | #1306 |
Вечер добрый! Недавно приобрёл себе Touareg NF 3.0 TDI 245 л.с. Год выпуска 03.2014. Подскажите пожалуйста, хочу заменить масло в АКПП пробег на данный момент составляет 100 тыс. км.
Какое масло лучше залить оригинал G055540A2 или ravenol ATF T-WS Lifetime. Фильтр и прокладку поддона планирую поставить оригинал. Спасибо! Масло в раздатке и дифференциалах планирую тоже поменять на оригинал, И ещё подскажите хороший сервис по замене масел в данных узлах. На примете есть 2 сервиса по тзывым вроде неплохие сервисы: 1. Автодиагност 2. Vag-servicе |
Последний раз редактировалось Sanek1502; 03.03.2018 в 21:30. |
04.03.2018, 12:46 (12:46) | #1307 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
05.03.2018, 09:33 (09:33) | #1308 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Доброго!
Меняю масло в коробке, залил Liqui Moly Top Tec ATF 1800, залезло 6 литров, проехал на нем примерно 4000км, фильтр ставили не оригинал какой-то "собакаши" назовем его)))) Первый этап, слили темное овно, стружки не было на магнитах, мастер рекомендовал на втором этапе (как раз через 4000-5000км) фильтр сменить еще раз. Второй этап планирую через неделю другую. Комрады! Замену разбиваю на три этапа, все три будем делать со снятием поддона, каждый этап, примерно по 6 литров. Что скажете? Менять фильтр сейчас или уже на третий этап это сделать? Фильтр буду брать не оригинал, кольцо буду брать оригинальное. |
05.03.2018, 10:15 (11:15) | #1309 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Поблагодарили: | NaGaR (05.03.2018) |
10.03.2018, 11:03 (12:03) | #1311 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Есть у кого опыт, полной замены, через аппарат???
Поблагодарили: | seregaxx (11.03.2018) |
11.03.2018, 09:20 (09:20) | #1312 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Конечно есть тут уже не один человек отписывался, в том числе и я
12.03.2018, 10:38 (11:38) | #1313 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Осталось найти где меняют в Москве, отталкиваясь от хороших отзывов. |
12.03.2018, 18:58 (19:58) | #1314 |
Доброго!
12.03.2018, 19:12 (19:12) | #1315 |
Благодарностей: 217
292
Zhigan,
Да, LM желтое. А в коробке было амно черного цвета)))) Я не специалист, читал про это и на оил клабе и еще где-то, выходит что дело в красителе. |
12.03.2018, 19:52 (20:52) | #1316 |
Zhigan,
Да, LM желтое. А в коробке было амно черного цвета)))) Я не специалист, читал про это и на оил клабе и еще где-то, выходит что дело в красителе. Добавлено через 4 минуты 1 секунду Нашел еще такое "Liqui Moly Top Tec ATF 1800R Артикул 20625. Высококачественная трансмиссионная жидкость для АКПП. Окрашен в красный цвет. |
Последний раз редактировалось Zhigan; 12.03.2018 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2018, 20:02 (20:02) | #1317 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
почему когда речь идет о раздатке и мостах, все приводят аналогию с АКПП? Вы понимаете что это принципиально разные вещи как например АКПП и МКПП? В АКПП важно трущиеся пары - фрикционы, важны физико-гидравлические свойства, в раздатке и мостах шестерни и подшипники, важно просто наличие смазки, чтобы узлы эти клина не словили, со временем масло густеет и при повышенных нагрузках выгорает, вот когда там остается солидол и ГСМ не поступает равномерно ко всем нуждающимся в смазке частям- тогда начинается износ и механизм может встать, но я честно слабо представляю себе это, если не иметь машину и в хвост и в гриву.
Автодиагност мне сказал: « не парься, будет настроение- поменяешь» Пробег на данный момент 124т.км |
12.03.2018, 20:09 (20:09) | #1318 |
Благодарностей: 217
292
Сам уже почти решился поменять на этот LM, но как узнал про цвет, решил отказаться. Вот теперь опять голову ломаю что заливать, TOYOTA ATF WS (в какой упаковке???) или RAVENOL ATF T-WS LIFETIME. RAVENOL почему то доверия не внушает, хотя имеет оригинальный допуск.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду Нашел еще такое "Liqui Moly Top Tec ATF 1800R Артикул 20625. Высококачественная трансмиссионная жидкость для АКПП. Окрашен в красный цвет. Про 1800 красного цвета тоже читал, но его не было, взял желтое. |
13.03.2018, 01:25 (02:25) | #1319 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Выбирайте какое вам больше нравится по цене по (вкусу) . Ещё никто не убил коробку ни Тойотой ,LM ни Равенолом , у меня залито idemitsu вопросов по маслу и работе Акпп вообще нет
13.03.2018, 14:43 (17:43) | #1320 |
Всем Привет !Приобрел 3.0 TDI 245, 2013, 77 000 км. Полностью все ТО с понятной историей, 1 хозяин. И дилер клянется, что масло в коробке на весь срок..... но опыт подсказывает, что лучше поменять. Нашел по рекомендациям местный сервис, они льют Ravenol ATF. Отсюда несколько вопросов:
1) Масло Ravenol ATF - у кого был опыт, какие впечатления ? 2) На что обратить внимание при замене масла в АКПП ? 3) Во сколько этапов менять масло (достаточно одной полной замена или добавить частичную после 1000км) ? 3) Какие дополнительные работы вы провели бы на таком пробеге ? |
Поблагодарили: | Александр 121984 (29.08.2021) |
