15.01.2018, 15:50 (16:50) | #1221 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
http://center-at.ru для Москвы
17.01.2018, 13:34 (13:34) | #1222 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Вы будете смеяться. Записался на замену масла акпп, рк и редукторов. Мне в раздатку сегодня налили 75в90. Вместо tf0870.
Хорошо увидел) |
26.01.2018, 19:33 (20:33) | #1223 |
4
Замена масла в АКПП на 150ткм. Масло Пентосин ATF-1LV, расходники оригинал. Сделал частичную замену, через 500км поеду заменю с фильтром. До замены коробка работала без рывков, но висели обороты после сброса газа, неохотно, жестковато сбрасывала вниз. После замены - о чудо! Она поехала мягко и по-другому. Причина - отсутствие уровня масла в коробке. По данным разведки (машина эксплуатировалась родней) в коробку не лазили, нигде не течет. Слилось 3л черного овна, залили 5л. Уровень при температуре 35 градусов. Много мнений: менять или нет, каждый решает сам. Кто не меняет - проверяйте хотя бы уровень. Тоже советовали не лезть ни в коробку ни в раздатку. В раздатке тоже овно. В переднем дифе темное, в заднем - приемлемое. Вот вам и на весь срок службы)
30.01.2018, 10:45 (10:45) | #1224 |
на двух туарегах NF со знакомым делали полную аппаратную замену масла 14л + замена фильтров и прокладок, промывка поддона и магнитов и никаких проблем с коробкой до сих пор нет! как работала отлично так и работает, главное найти качественный сервис, где люди уже руку набили на таких машинах, а не первый раз туареги видят.
так же в этом сервисе, где мы делали замену масла есть куча фотоотчетов по туарегам GP и NF, где масло меняли аппаратом на совершенно разных пробегах и тоже никаких проблем не было. |
31.01.2018, 12:55 (12:55) | #1225 |
Други, привет всем!
Наконец-то, осилил все 62 стр. ветки Оказалось, не одинок в проблеме с пинками коробки на холодную... Рад, что, похоже, нашёл решение своей проблемы. Первую замену жижи в коробке делал полгода назад на пробеге 120000, заливал РАВЕНОЛ с заменой фильтра, прокладок и т.д (не оригинал, но хорошие замены). Думаю, сделать еще одну замену (пробег за 130 ткм). Решил попробовать бренд BARDAHL, хорошо себя зарекомендовавший в моторных маслах! Взял 10 л. BARDAHL SYNOTRAN-S имеет спецификацию Audi/VW Oil No. G 055 540. Стоимость приятно удивила, надеюсь, качество не удивит с плохой стороны Ещё посоветовали присадку для моего пробега: TRANSMISSION CONDITIONER типа: Предотвращает утечки масла, восстанавливает и поддерживает эластичность сальников, удаляет отложения и загрязнения, безопасно для сальников и прокладок, совместимо со всеми видами трансмиссионных жидкостей. Надеюсь, будет приятный повод отписаться об эксплуатации BARDAHL SYNOTRAN-S |
31.01.2018, 13:06 (14:06) | #1226 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
139
31.01.2018, 14:29 (14:29) | #1227 |
а при замене масла как уровень выставляли? я дома, в гараже с ямой сам менял масло в коробке на NF, лил равенол, брал на Воронежской, у дилера, вообще никаких претензий не было ни до ни после замены. причём фильтр аналог, а прокладку вообще родную оставил, и всё в лучшем виде работает
Либо, как уже здесь писали, криво встало кольцо на фильтр... Как придёт масло, поеду на замену. Будет видно. |
31.01.2018, 15:01 (16:01) | #1229 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Уровень масла в коробке выставляется при определенной температуре коробки и это прописано в регламенте(смотрится это все через компьютер)! Иначе если лить на слишком холодную или слишком горячую коробку у вас может быть недолив или перелив масла в коробке, даже если оно у вас уже вытекает через заправочную горловину.
Утром после ночной стоянки при темп ниже минус 5 скока по времени грееш машину ? спс
Последний раз редактировалось Nautilus!; 31.01.2018 в 15:05. |
31.01.2018, 15:14 (15:14) | #1230 |
OVENgo, в смысле температуру масла в коробке отслеживали при заливке?
31.01.2018, 15:16 (16:16) | #1231 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
пока чищу от снега, а если не чищу, то пару минут подожду пока из печки не пойдет теплый воздух и начинаю потихоньку ехать. |
31.01.2018, 15:30 (16:30) | #1232 |
1969
Т.е. если снега нет, чистить нечего-можно сразу ехать? ;)
Статьи в различных журналах про то нужно ли прогревать машину зимой или нет думаю все читали |
01.02.2018, 07:54 (08:54) | #1233 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Человек спросил именно меня как я делаю, я написал и про то когда снега нет, тоже написал.
01.02.2018, 09:57 (10:57) | #1234 |
1969
Ну извините, что посмел влезть в ваш разговор
01.02.2018, 21:25 (21:25) | #1235 |
У меня такая проблема- NF 3.0 TDI 245 л.с.-пробег 80000 и пока до зимы катался как-то проблем не было с акпп-единственно сравнивал с GP 3.0 tdi 165000км у жены ( до этого был бензин GP Q7 3.0 tdi и 2,5 GP - все 6-ти ступки акпп). Если не было с чем сравнивать вроде все ок ,НО было такое что когда едеш и перед светофором останавливаешся она как-то по другому в последний момент останавливаеться с каким-то легким толчком что-ли , но очень просто почти незаметный-если не сравнивать с ГП нет вопросов.В мае поменял масло в акпп-toyota-WS с прокл фильтр кольцо-все как надо у Автодиагноста-там ничего криворукого нет-гарантия не первый раз и год Потом осень зима холодно и тут смотрю такое-утром греет вебасто 20минут-завел работает 5-7 минут и трогаешся -если не поддаш газ чуточку она как-то неохотно едет и потом даже может и встать-если поддаш газ в тот момент остановки легкий удар и поехала потом встал ждеш пешеходов отпустил тормоз и она просто стоит и все тут и пока не прогрелась как надо вот так чудит.В Автодиагносте смотрели уровень масло по науке как надо-нет вопросов все в норме.Спрашивал в АУДИ Восток-вроде на Q7 рестал 8-ми ступ акпп-нет таких проблем-было один раз на Q5 и на свой страх и риск(хозяйн просил ) долили литр больше уровня-больше не приходил жаловаться.Заметил такую вещ-грееш точно так-же ,но когда трогаешся чуть-чуть поддаеш газ и вот тогда как будто получше ,НО все равно могу поспорить-заводиш NF и GP грееш одно и тоже время и GP трогаеться уверено и поехала ,а сие чудо техники просто...ошущение что как будто обороты что-ли ей не хватает.Забыл - осенью делал адаптацию акпп тоже по науке-через комп - ефект я бы сказал никакой-новую прошивку нет-та что стоит щас последняя.Вот такая вот песня-если кто скажет что-то умное буду премного благодарен.......всем удачи
Последний раз редактировалось Bonza; 01.02.2018 в 21:30. |
01.02.2018, 23:30 (00:30) | #1236 |
Благодарностей: 239
139
Bonza, перед светофором когда останавливаетесь, посмотрите на индикацию КПП, по идее толчок у вас происходит в момент когда машина ещё катится, и коробка перекидывает со второй передачу на первую. это видимо, такой алгоритм работы КПП, у меня было именно так, по моему у многих так работает коробка на NF. По поводу троганья с места не скажу, не было никаких проблем никогда, и опять же, судя по форуму, на АКПП NF, есть только 2 проблемы:
- не верно выставленный уровень масла - не правильно стоит кольцо-прокладка фильтра |
02.02.2018, 00:00 (00:00) | #1237 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
02.02.2018, 07:08 (08:08) | #1238 |
Благодарностей: 113
138
Еще #3 о котором писали - неоригинальное масло в акпп после которого стало только хуже.
02.02.2018, 07:53 (10:53) | #1239 |
Друзья подскажите. Ситуация следующая. Заменил масло в коробке. Теперь после активной езды появляется запах трансмиссионного масла. В чем проблема может быть?
02.02.2018, 07:56 (08:56) | #1240 |
Благодарностей: 113
138
Поблагодарили: | sarm31 (02.02.2018) |
