19.12.2017, 05:27 (07:27) | #1201 |
Вчера поменял масло в АКПП , пробег при замене 81500 км. Масло очень чёрное. Цвет кока-кола блин. В раздатке было еще темнее. Поддон относительно чистый, была лёгкая пыль. Гарью не пахло. Официалы уверяли что замену делать не нужно. Для себя сделал вывод что каждые 50т.км буду менять.
21.12.2017, 07:41 (09:41) | #1203 |
А что в редуктор льем ? Только оригинал ? или замены есть ?
21.12.2017, 10:47 (11:47) | #1204 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Я редуктор залил не родное (SAE 75W-90 (GL-5) от Febi Bilstein, в раздатку Родное.
21.12.2017, 10:48 (12:48) | #1205 |
Спасибо , а пробки новые ставили в редукторах и раздатке, или старые на герметик ?
21.12.2017, 16:30 (16:30) | #1206 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
На редуктора можно старые, они там с резиновыми кольцами, на 70тыс были как новые. В раздатке на герметик, нет никакого смысла в этих новых дорогущих болтах.
25.12.2017, 17:50 (20:50) | #1207 |
Благодарностей: 118
118
почему то никто не отчитывался про замену оригинала на SG1706....
02.01.2018, 11:46 (12:46) | #1208 |
Благодарностей: 49
74
клубни как думаете на 60 тыс заменить аппаратом без фильтра но полностью на тойоту вс, прогнать литров 12 или со снятием поддона на туже тойоту но соответственно 6-7 литров????
02.01.2018, 15:43 (16:43) | #1209 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Просто обновляйте масло раз в 50 тыс. и ни чего там мыть не надо будет. |
02.01.2018, 16:38 (20:38) | #1210 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
коробки Aisin на тойотах без каких либо негативных последствий переживали такую замену, не думаю, что здесь будет что-то иначе. |
02.01.2018, 16:56 (17:56) | #1211 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Если варианты такие, то выбрал бы аппарат:
02.01.2018, 17:47 (18:47) | #1212 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
на двух туарегах NF со знакомым делали полную аппаратную замену масла 14л + замена фильтров и прокладок, промывка поддона и магнитов и никаких проблем с коробкой до сих пор нет! как работала отлично так и работает, главное найти качественный сервис, где люди уже руку набили на таких машинах, а не первый раз туареги видят.
так же в этом сервисе, где мы делали замену масла есть куча фотоотчетов по туарегам GP и NF, где масло меняли аппаратом на совершенно разных пробегах и тоже никаких проблем не было. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 02.01.2018 в 17:52. |
Поблагодарили: | VadimA4 (09.01.2018) |
02.01.2018, 20:39 (21:39) | #1213 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
так же в этом сервисе, где мы делали замену масла есть куча фотоотчетов по туарегам GP и NF, где масло меняли аппаратом на совершенно разных пробегах и тоже никаких проблем не было. Может кто знает, в Москве, есть такие конторы? Тоже задумываю полностью менять, что бы маслеце чистенькое было. |
03.01.2018, 07:27 (11:27) | #1214 |
Благодарностей: 786
911
Я б не стал аппаратом менять. Это грубая замена !
03.01.2018, 08:24 (09:24) | #1215 |
1280
raspadski, менял как то на тойоте праварульной полной заменой на аппарате , тупила потом . Там не жалко было, можно за 10 т р контрактную купить. А на Туре это будет дорого. Каждый решает сам.
03.01.2018, 08:36 (09:36) | #1216 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Тоже искал такую контору в Москве, но увы ненашел.
Поблагодарили: | seregaxx (11.03.2018) |
14.01.2018, 11:11 (11:11) | #1217 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Ребят планирую Масло менять в акпп. Далее хочу обновить прошивку. Подскажите кто прошьет в Кемерово или Новосибирске. Если что Vas pc и ОДИС имеется. Сам не полезу в блок управления.
15.01.2018, 11:28 (12:28) | #1218 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Специально узнавал у ОД как происходит замена масла в коробке, сказали утвердительно только путем частичной замены так как аппаратная замена не предусмотрена в данных моделях авто!
Поблагодарили: | AGrand (15.01.2018) |
15.01.2018, 12:09 (13:09) | #1219 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
