29.06.2017, 15:41 (16:41) | #981 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
966
Пробег 130 000 км., около месяца назад было поменяно масло в АКПП (впервые), масло темное, но без запаха, "инородных тел" вроде стружки и т.д. обнаружено не было, залили около 6,8 - 7 литров (слилось примерно столько же), масло Равенол, фильр оригинал, прокладка неоригинал, менял не у дилера. После замены также напрягала мысль о том, как поведет себя коробка. После более 1 000 км. пробега полёт нормальный, изменений каких то не почувствовал (претензий к работе АКПП и ранее не было). Заодно было заменено масло в редукторах, раздатке (масло оригинал).
По факту всех замен и прошествии месяца было приобретено "душевное спокойствие", а это немаловажно Сомневающиеся поймут |
Поблагодарили: |
11.08.2017, 11:18 (12:18) | #983 |
Благодарностей: 40
40
Мой опыт замены http://www.touareg-club.net/forum/al...p?albumid=1593
Может кому будет полезен. Менял около 76000. |
12.08.2017, 21:39 (00:39) | #988 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
так менять масло в коробке или нет
14.08.2017, 08:31 (09:31) | #989 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
В ELSA (База VW от 2016 года), внесены ряд изменений в таблицы инспекционного сервиса по сравнению с ранее изданными. В частности для рынков "В" (Россия) и "С" для моделей начиная с 2014 года в отношении масла в трансмиссии написано следующее:
"Сервисные таблицы для рынков В и С Поскольку во многих странах имеются индивидуальные нормативы обслуживания, теперь они приводятся в списке дополнительных работ, зависящих от пробега или от времени, с разделением по рынкам. ..... - Автоматическая КП: заменить масло ATF Каждые 60 000 км ..... " И там еще кое-какие изменения. ELSA за 2017 год не смотрел - она на немецком только. |
Последний раз редактировалось v007dh51; 14.08.2017 в 08:38. |
14.08.2017, 08:35 (09:35) | #990 |
Благодарностей: 113
138
В ETKA (База VW от 2016 года), внесены ряд изменений в таблицы инспекционного сервиса по сравнению с ранее изданными. В частности для рынков "В" (Россия) и "С" для моделей начиная с 2014 года в отношении масла в трансмиссии написано следующее:
"Сервисные таблицы для рынков В и С Поскольку во многих странах имеются индивидуальные нормативы обслуживания, теперь они приводятся в списке дополнительных работ, зависящих от пробега или от времени, с разделением по рынкам. ..... - Автоматическая КП: заменить масло ATF Каждые 60 000 км ..... " И там еще кое-какие изменения. ETKA за 2017 год не смотрел - она на немецком только. |
Поблагодарили: | v007dh51 (14.08.2017) |
17.08.2017, 07:08 (08:08) | #992 |
Благодарностей: 40
40
Нажимаю и все работает))))
VladimirH, ссыль не рабочая....
18.08.2017, 11:35 (14:35) | #993 |
Продам запчасти для замены масла в АКПП 6-ти ступка - Челябинск
1003230020 MEYLE Фильтр топливный - 1200 р. 1003210010 MEYLE Прокладка акпп - 1200 р Все новое!!! При замене масла на 8-ми ступке заказал не те комплектующие. т.89127723872 Алексей |
19.08.2017, 17:39 (17:39) | #995 |
Добрый день. Кто-нибудь может посоветовать в Питере проверенный сервис, где можно заменить масло в АКПП, кроме MTL garage? Рассматриваю вариант замены - вытесением с предварительной заменой фильтра АКПП.
19.08.2017, 23:28 (23:28) | #997 |
У меня ТО на 90 000 думаю менять масло в АКПП. Кто з форумчан со Львова или Тернополя делал ето в ОД ? Может Киев ? Спасибо !
26.08.2017, 14:22 (14:22) | #998 |
Тоже все темы перечитал...
Поменял без фильтра, залил Тойоту. Еще раз поменяю также, а потом со снятием поддона. |
30.08.2017, 21:36 (22:36) | #999 |
Поблагодарил(а): 53
7
Всем привет!
Помогите определиться со способом и сервисом замены масла в АКПП: 1. конечно же всеми нами любимые официалы - цена 32тр, замена сливом из поддона (прибл 6 литров) и добавления столько же нового масла. По сути частичная замена, само собой со всеми оригинальными запчастями и маслом 2. Какой-то сервис из инета - цена 14-15тыс.р. Замена, как я понял, с откручивание патрубка радиатора и выдавливанием всей старой жидкости (приблиз 12 литров), как бы полная замена. Масло неоригинал, марку сервис мен забыл, когда я сказал равенол или тойота, сказал да да равенол только он походит по характеристикам. Запчасти и масло соответственно неоригинальные. 3. Есть у нас сервис немецкий дом - сам не обращался но отзывы в инете хорошие, да и вроде создает впечатление солидного сервиса. Цена 36тр (больше чем у официалов, почему-то) Так же все оригинальное, слив из поддона, т.е. частичная замена. Как быть? Кого выбрать? Какое масло залить??? |
31.08.2017, 09:13 (12:13) | #1000 |
Благодарностей: 273
323
Всем привет!
Поблагодарили: | sanches2012 (31.08.2017) |
