24.05.2016, 16:34 (17:34) | #541 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Requital, да лил оригинал, но ценник у него конечно конский, просто на то время не нашёл достойную замену, если бы сейчас менял, однозначно залил бы замену тойотовское или Равенол. Да, полет нормальный, уже почти 20 тыс прошёл после замены. Заливать конечно немного проблематично, но можно и без спец приблуды, как у меня а отчёте на драйве можете сделать из пластиковой канистры вот и будет приблуда
24.05.2016, 17:29 (17:29) | #542 |
Благодарностей: 44
44
Перечитал обе темы по замене масла АКПП и для NF и для GP.
Пробег 125к, планирую менять масло в АКПП, я не первый владелец, хз менялось она там или нет. Ценник на оригинал 2886р за литр на экзисте, это перебор, 7 литров масла выйдет уже в 20ку... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G055540A2 Отсюда возник вопрос, при частичной замене масла со снятием поддона и заменой фильтра все-таки можно заменить АТФ других производителей? Если ответ положительный просьба соориентировать какое предложение на рынке сейчас оптимально. Поменял без фильтра, залил Тойоту. Еще раз поменяю также, а потом со снятием поддона. |
25.05.2016, 19:52 (20:52) | #544 |
Был сегодня в сервисе партнере. Поменял масло Акпп, прокладку и фильтр. Масло залили Motul ATF VI. Цена с работой 20000. Пока вроде ничего не сломалось))) масло 970р литр; пробег 91000
Последний раз редактировалось Andruha1507; 25.05.2016 в 19:59. |
25.05.2016, 21:12 (21:12) | #545 |
16
25.05.2016, 21:42 (22:42) | #546 |
Замена первая. Машину недавно купил.до меня не меняли. Масло темное, но не критично.
25.05.2016, 21:53 (22:53) | #547 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Купил сегодня 2 железных банки 4л Toyota ATF WS (0888602305) по цене 2500р каждая. Получается 625 рублей/литр, вроде нормально, к тому же это вроде как оригинал
Осталось купить фильтр (уже заказан, 4400р) и прокладку. Вот тут призадумался - вроде кусок резины, а стоит 4500. Кто-нибудь ставил неоригинал? Hans Pries выдает по 1100. |
25.05.2016, 22:47 (22:47) | #548 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
29.05.2016, 20:58 (21:58) | #549 |
4
Доброго времени суток форумчане. Так все таки какое масло лучше лить, TOYOTA ATF WS или RAVENOL ATF T-WS LIFETIME? И как проверять уровень масла, на заведённом двигателе или на прогретом масле в коробке и на заглушенном двигателе ? Заранее спасибо и может ко ни будь ещё что добавит!!!
Собираюсь сам занятая заменой масла в коробке!!! |
30.05.2016, 09:14 (10:14) | #550 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Вчера прменяли , лил тойотовское масло , зашло 6 банок полностью и немного с 7 банки . 4 фляжки залили на неработающей машине , потом на подьемнике завели авто и влили еще банку , потом вкл задню передачу и влезла еще одна банка , поставили 7 банку незнаю сколько зашло , наверно немного , опустили банку ниже уровня коробки , по шлангу увидел что обратно потекло старое масло , обратно подняли банку выше уровня коробки , открутили шштуцер через который заливали масло , полилось масло с коробки и сразу же закрутили сливную гайку , заглушили машину ,поставили защиту, опустили подьемник
30.05.2016, 15:43 (16:43) | #551 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
30.05.2016, 22:21 (23:21) | #552 |
Благодарностей: 85
85
Sedlex, 66т.к , масло коричневатое вроде , на магнитах масленный налет небольшой ,стружки нет . До этого задняя бывало туговато вкл , щаз 3 раза тьфу, нормуль
04.06.2016, 19:50 (20:50) | #553 |
4
Ребят а кто что скажет про liqui moli Top Tec ATF 1800??? Очень нужно знать ваше мнение!!! Манагер в магазине говорить, что оно самое лучшее после оригинального ваговского, но даже его цвет меня смущает, оно желтое
Последний раз редактировалось sergo0086; 04.06.2016 в 19:53. |
05.06.2016, 14:02 (14:02) | #555 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
А уровень масла в АКПП у нас можно проверить?
07.06.2016, 10:03 (13:03) | #556 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
87
Вот и я подошел к частичной замене масла в АКПП. Пробег 125 тыс. Оригинал VW G055540A2 - конский ценник. На Oil-club протестированы все масла уже по 100 раз. По Вязкости к оригиналу близко масло Toyota ATF WS для рынка США Toyota Type WS 00289-ATFW. Для европы Toyota Type WS 08886-02305 - оно менее вязкое. Выложу на всякий случай спецификации.
При применении менее вязкого масла будет меньший расход горючки, но допускается некорректная работа гидроблока. Масло Toyota WS 00289-ATFW для рынка США близко к вязкости оригинала для NF VW G055540A2. p.s. Масло RAVENOL® ATF T-WS Lifetime которое позиционируют как полный аналог я бы лить себе не стал (ИМХО), так как судя по спецификации вязкость масла при 100 градусах 7.7 а оригинального 5.9 Читал, что применение более вязкого масла провоцирует на жесткую работу коробки и толчки. |
Последний раз редактировалось Евгений Орск; 07.06.2016 в 10:18. |
Поблагодарили: | 4elove4ishe (08.08.2016), AlbertShtain (02.05.2017), pigost (31.12.2016), Relikt (08.06.2016), RusAT (20.04.2017), Shindikov (21.04.2019), seruy_bel (09.01.2018), ururu1980 (22.11.2016), второй (04.10.2018) |
07.06.2016, 10:21 (11:21) | #557 |
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
1571
09.06.2016, 22:22 (23:22) | #559 |
Кто менял масло в АКПП первый раз со снятием поддона и заменой фильтра. Посмотрите, какой фирмы стоял фильтр. На нем про VAG нет ни слова ни рисунка. ROKI Co Ltd японская фирма. Почему Вы думаете что с нова залито масло VAG?? Я ничего не утверждаю, но то, что при частичной замене надо лить масло VAG, чтобы не смешивать масла разных производителей, сомневаюсь.
10.06.2016, 12:41 (13:41) | #560 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
"земляным червяком" обозвали! |
Поблагодарили: | UlanKhan (03.02.2020) |
