Старый 13.07.2022, 17:50 (18:50)   #3621
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Добрый день!
Заказал себе комплект под замену.
Взял 12 л. Toyota WS и комплект фильтр + прокладка поддона и пробки от ZF
Масло пришло вот такое. На коробке какого либо намёка на применяемость не нашёл.
Тип файла: jpg 20220713_173114.jpg (190.0 Кб, 48 просмотров)
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2022, 18:31 (19:31)   #3622
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Добрый день!
А должно было быть.
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2022, 18:41 (19:41)   #3623
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
А должно было быть.
Там часть иероглифами. А так, жестянные банки, всё норм на первый взгляд. При покупке заказывали под моё авто.
Может кто-то заливал WS и скажет где смотреть
Старый 13.07.2022, 19:39 (20:39)   #3624
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Что Вы хотите увидеть?
Допуски для других авто не увидите- нет их там и не было на тойотовских банках.
Я залил себе такое масло только в пластике, т.к. год назад брал, тогда ОД Тойоты не было в металле, все что было в металле неофициальные поставки.
Это новая банка - была замена дизайна. Подделывают их уже или нет - вопрос.
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2022, 19:49 (20:49)   #3625
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
dmitriytk, спасибо.
По подделке хз, выглядит всё крайне внушительно. При заказе меня сразу предупредили, что прийти могут 2 вариета фасовки (оба металл). Даже фотки показали. Это был 1 из вариантов. На ойле тоже смотрю такую флягу постили
Последний раз редактировалось Haimdall; 13.07.2022 в 19:54.
Старый 13.07.2022, 19:57 (20:57)   #3626
dmitriytk
Благодарностей: 283
Бытует мнение, что чуть ли не главный признак отличия оригинальной металлической банки тойоты- это наличие полосок-следов на дне банки от конвеера
Типа у подделки их нет.
Наивно конечно)
Но у иеня друг тойотовод так проверяет и берет только в металле и для двс и вариатора (cvt вроде вместо ws)
Старый 13.07.2022, 20:41 (21:41)   #3627
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Я перешёл на united mv66, и больше не мучаю себя такими вопросами. Тем более что пинки пропали
Старый 19.07.2022, 19:06 (20:06)   #3628
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Поменял масло в АКПП, говорят слилось чёрное. Сам не присутствовал.
По ощущениям жопного датчика переключения стали мягче.
Старый 27.07.2022, 14:09 (18:09)   #3629
BalamutEG
Благодарностей: 20
BalamutEG Младенец
Поменял неделю назад, проехал 1000 км с тех пор. Легкий пинок 4-3 появился, раньше вроде не было. Может коробка не адаптировалась, потому что 1000 была чисто по трассе.
Масло не грязное было. Магниты чистые. Менял на пробеге 100 т.км.
Заодно поменял свечи, парочка закисшие совсем, вода в колодцах была. Но это в другую тему.
Тип файла: jpg 0d613731-3354-42a2-ae5e-2e11e4178d9e.jpg (216.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3394.jpg (420.8 Кб, 146 просмотров)
BalamutEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MichaelRaZor (17.02.2023), КАВ (27.07.2022)
Старый 27.07.2022, 14:36 (18:36)   #3630
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
Частичная замена (слили - залили)? Сервис установкой не меняет или Вы не захотели?
Старый 28.07.2022, 03:44 (07:44)   #3631
BalamutEG
Благодарностей: 20
BalamutEG Младенец
Частично. Так предложили в сервисе. Наверное и правильно, каких-то проблем по маслу не было.
Старый 14.08.2022, 07:39 (08:39)   #3632
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
Камрады, полистав ветку, не нашёл однозначной цифры объёма масла в АКПП для полной аппаратной замены. Кто-то пишет 12 л., кто-то 14 л.
Подскажите, сколько масла брать?
Touareg, 7P, 3.0 V6 TDI (180 кВт), FL
drl на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2022, 11:18 (12:18)   #3633
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
drl
однозначно не 12л. В Эльзе натыкался на объём нашей коробки 12,8л. Да и профессионалы пишут тоже самое. Вот почитайте
https://www.drive2.ru/o/b/560135204727949781/
drl (14.08.2022), raspadski (15.08.2022)
Старый 14.08.2022, 11:21 (12:21)   #3634
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Объем зависит от аппарата которым делают замену
От 12 до 16 литров уходит.
И лучшее масло это United
drl (14.08.2022)
Старый 14.08.2022, 13:24 (14:24)   #3635
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Brewerzuz, Может Вы просто дилер данного масла?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2022, 15:53 (19:53)   #3636
raspadski
Благодарностей: 786
drl
...Подскажите, сколько масла брать?...
Можно в сервисе, где менять собрались спросить. ИМХО 12л для замены через аппарат - это минимум, т.к. из открытых источников 10,4-12,8 л общий объём. При аппаратной замене масло смешивается в том же гидротрансформаторе, т.е. необходимо иметь его с запасом, чтобы на сливе из коробки получить чистое.
drl (15.08.2022), nostrum (15.08.2022)
Старый 13.10.2022, 00:46 (01:46)   #3637
rezident13
rezident13 Младенец
Приветствую, товарищи! Подскажите, есть у кого подробный алгоритм адаптационной поездки на NF?
rezident13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2022, 20:48 (20:48)   #3638
turbidisel
Touareg GP 4.2 V8FSI
turbidisel Младенец
Наивно конечно)
Логика тут одна - не каждый подваломен будет заморачиваться банкой. А вот пэт тарой - самое оно. Поэтому в банке - встретить подделку = шанс меньше))))
turbidisel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2022, 21:17 (22:17)   #3639
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Полно подделки в банке. И качественно запаивают. Но отличить можно. Сужу по вариаторному ниссан NS2, Ns3.
leshka (28.10.2022)
Старый 03.11.2022, 07:54 (08:54)   #3640
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI, синтетическое
https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...inteticheskoe/
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI - Высококачественная жидкость для автоматических коробок передач легковых и лёгких грузовых автомобилей, разработанная в полном соответствии со спецификацией Dexron®-VI, а также с учётом требований АКПП азиатских производителей трансмиссий (Jatco, Aisin Warner и др.). Рекомендована для сервисного обслуживания импортных и отечественных автомобилей как в гарантийный, так и постгарантийный период эксплуатации. Предназначена для использования во всех современных автоматических коробках передач с 6-ю и более ступенями, где требуется маловязкая жидкость (с вязкостью ~6 cSt при 100°С). Может применяться как альтернатива большинству маловязких жидкостей (Toyota WS, Nissan Matic S, Honda DW-1 и др.)
Такое масло никто не пробовал заливать в коробку?
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
