17.11.2021, 08:56 (09:56) | #3342 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Rotex, а какое масло Вы рекомендуете своим клиентам и как относитесь лично к Тойотовскому фильтру АКПП и ATF тойота? Заранее спасибо.
Фильтр и прокладку в таком комплекте HX187KIT MAHLE. Кольцо оригинальное брать не нужно, в данном комплекте хорошее кольцо, проблем с ним не было ни разу (если конечно ставят нормальными руками, а не "кривыми"). Болты поддона - WHT005511 (11 штук) Пробка сливная - WHT005510 Шайба под пробку - 0C8321181 |
Поблагодарили: | leshka (17.11.2021), Magway (16.08.2022), Romato (17.11.2021), Vasilych (18.11.2021), Vyachek2012 (17.11.2021) |
17.11.2021, 15:13 (16:13) | #3343 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
ROTEX, что самое смешное метался между таётой и равенолом, но как то смутила цена таёты за 4л 2600-2800.... Равенол гораздо дороже стоит.
17.11.2021, 20:23 (21:23) | #3347 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
рекомендую Тойотовское масло ATF WS 08886-02305 (это канистра 4 л)
Не говорю, что там что то криминальное, но в европе они запрещены и льстит нам тойота, что они нас отнесли к европе и у официалов нет в жести, только пластиковые литрухи 08886-81210 и 20л (не помню код). Кстати в пендосии тоже пластик только черный. Все что тойтота в жести- неофициальные поставки на рынок РФ и у дилера Вы такое не купите. В жести тоже валом настоящее, но учите матчасть как отличить подделку. Цитата:
Последний раз редактировалось dmitriytk; 17.11.2021 в 20:28. |
17.11.2021, 22:00 (23:00) | #3348 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
А скиньте кто-нибудь номер таёты плиз.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды В таётовском фильтре так же в комплекте прокладка поддона и втулки? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 17.11.2021 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2021, 23:39 (00:39) | #3349 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
Tupac86,
У Тойоты вcё идёт по отдельности. Ни в коем случае не покупать первые цены с ZZAP-а - это как правило барыги с авто-рынков, там вероятность подделки очень высока. Я в последнее время всё заказываю в Емексе - почти всё дешевле Экзиста, отправляют через пункты приёма посылок Боксбери и т.п., большие заказы могут бесплатно доставить по адресу. Но доставка сторонняя, аутсорсная - водитель вообще не в курсе, что он везёт, потому надо тщательно проверять - всё ли есть. Если чего-то не хватает - пишется бумага, и всё оперативно решают. Пару раз были косяки с отсутствием в доставке каких-то позиций - оперативно довозили. В палёнке пока не замечены. Фильтр АКПП Toyota - 35330-60080. Настоящий оригинал должен быть с клеймом ROKICo и дополнительными мелкими значками, как на фото. Если без них - 100% подделка. И скорее всего должен быть упакован в пупырку, а не в обычный пакет. В ВАГовский Оригинал - пакуется этот же самый фильтр, только сильно дороже. Вот настоящий: Прокладка поддона Toyota - 35168-60030. Может быть без коробки, только в пакете, но обязательно должна быть в комплекте с металлическими втулками, уже заряженными в крепёжные отверстия. Если без них - подделка. Кольцо фильтра Toyota - 90301-31014. Они с завода идут пачками по 10 шт, потому в рознице будет скорее всего просто в пакетике, без оригинального стикера Тойоты. Я ставил себе всё это + жидкость Idemitsu TLS-LV - полёт отличный. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.12.2021 в 23:26. |
Поблагодарили: | Andy_NN (02.12.2021), Kaa80 (18.11.2021), larsens (13.12.2021), Mayakoff (18.12.2021), sergey7171 (29.11.2021), Tupac86 (17.11.2021), Vyachek2012 (18.11.2021) |
19.11.2021, 10:36 (10:36) | #3350 |
Добрый день
Подскажите пожалуйста новичку)) Touareg NF 2012 года (CRCA), только пригнали с Швеции, пробег по блоку коробки 170 тыс км. По сервисной книге Шведской масло в коробке не менялось Решил поменять, но полуофициал предупреждает, что после замены коробка может накрыться, так как стружка может оставаться в соленоидах, а свежее масло ее вымоет и здрасьте :(( Первый мой Touareg. Посоветуйте как быть! Киев, Украина |
19.11.2021, 10:46 (11:46) | #3351 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Добрый день
Подскажите пожалуйста новичку)) Touareg NF 2012 года (CRCA), только пригнали с Швеции, пробег по блоку коробки 170 тыс км. По сервисной книге Шведской масло в коробке не менялось Решил поменять, но полуофициал предупреждает, что после замены коробка может накрыться, так как стружка может оставаться в соленоидах, а свежее масло ее вымоет и здрасьте :(( Первый мой Touareg. Посоветуйте как быть! Киев, Украина У меня факт один, а в коробке в 4-7 раза больше показывает ваг ком. Машина из салона с нуля. На вашем месте слил бы залил не вскрывая поддон. 2-3 раза так, с интервалом 2 т км. Тут кто-то и 250 тыс не менял масло в коробке.. |
19.11.2021, 11:06 (12:06) | #3352 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Заправил коробас равенолом. Едет как и раньше хорошо. Общался с карсмото, они отказались лить мое масло. Только оригинал и только свой. Спросил льют ли матюль, гворят даже врагам не льем
Последний раз редактировалось LBV; 19.11.2021 в 16:51. |
19.11.2021, 13:16 (13:16) | #3353 |
Добрый день!
Поменял масло в коробке, со снятием поддона, с заменой фильтра, прокладки, кольца. Масло оригинал, фильтр meyle 100 137 0010. Теперь при торможении двигателем, с 3 до включения 2 передачи , со скорости 26 км/ч до 18 км/ч, коробка как будто уходит в нейтраль, машина едет накатом. Как только скорость падает до 18 км/ч переключается на 2ю и начинает опять тормозить двигателем. До замены такого не было. Автомат работает плавно без рывков. При снятии поддона стружки на магнитах не было. В спорт режиме работает штатно. что это может быть? может кто сталкивался? Помогите советом. Спасибо! |
19.11.2021, 13:32 (14:32) | #3354 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Заправил коробас равенолом. Едет как и раньше хорошо. Общался с карсмото, они отказались лить мое масло. Только оригинал и только свой. Спросил льют ли махлю, гворят даже врагам не льем
19.11.2021, 14:29 (15:29) | #3355 |
Благодарностей: 483
-961
И по чём он у них, интересно? |
19.11.2021, 16:03 (17:03) | #3356 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Оригинал ВАГа или Тойоты? ВАга, я так понимаю...
19.11.2021, 16:43 (20:43) | #3357 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Решил поменять, но полуофициал предупреждает, что после замены коробка может накрыться, так как стружка может оставаться в соленоидах, а свежее масло ее вымоет и здрасьте :((...
Можете почитать статью про грязь в гидроблоке |
19.11.2021, 17:29 (18:29) | #3358 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Судя по всему вага. Не уточнял, так как потерял к ним интерес из за их упоротости только на своих расходниках.
19.11.2021, 18:06 (19:06) | #3359 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,638
5763
19.11.2021, 18:39 (19:39) | #3360 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
ну это понятно, если они имеют хороший дисконт при закупке оригинального трансмиссионного масла, зачем им конкуренты в виде мотюля. Спросили бы у них, есть ли негативные отзывы от тех, кто залил мотюль? Я уже 11000 км проехал на мотюле и только положительные впечатления.
Последний раз редактировалось LBV; 19.11.2021 в 18:54. |
