29.06.2021, 07:19 (11:19) | #3161 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
А кто нибудь оставлял старую прокладку поддона? Хочу сначала сменить фильтр и почистить поддон, а через 500-1000 км еще раз со снятием поддона и тогда уже новую прокладку поставить.
29.06.2021, 08:43 (08:43) | #3162 |
Благодарностей: 34
34
Чем лучше обезжиривать? На ютуб видел из балончика чем то брызгают, но мне сложно рассмотреть что там написано. Может быть они есть лучше, хуже? Какой брать нужно?
Поблагодарили: | KENT97RUS (13.07.2021) |
29.06.2021, 10:29 (10:29) | #3163 |
18
29.06.2021, 11:24 (11:24) | #3164 |
Благодарностей: 34
34
Маслом вроде как рекомендуют резиновое кольцо фильтра смазать, чтобы ровно село. Остальное промывают из балончика
29.06.2021, 11:45 (12:45) | #3165 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Из балончика это быстрый очиститель, или очиститель карба или тормозов, они разные бывают. А я вот всегда думал что перед монтажом надо не обезжиривать, а наоборот слегка маслом смазать
Поблагодарили: | dmitriytk (29.06.2021) |
29.06.2021, 21:38 (22:38) | #3166 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Немного в тему.
Ранее купил комплект mahle\kneht, потом с заменой не заладилось по рабочим вопросам и отложил это дело на осень. От нечего делать зказал "недорого" из европы оригинал фильтра и прокладки Toyota, ждал почти 2 мес. Приехали реальные оригиналы по всем признакам что есть на форуме и во всем интернете. Так вот, mahle\kneht- точно не хуже будет, (внешний вид, вес, качество и тд и тп), а где то и "красивее" Если бы раньше их вместе в руках повертел, то остановился бы на махле. |
Поблагодарили: | raspadski (30.06.2021) |
04.07.2021, 07:39 (07:39) | #3167 |
18
Сегодня менял масло и заметил что при включенном зажигании от коробки идет высокочастотный свист/писк, было ли у кого такое? Что это, так и должно быть или неисправность какая? Вася ошибок не выдает.
Да, фильтр mahle/kneht с оригинальным кольцом встал без проблем. |
04.07.2021, 11:24 (12:24) | #3168 |
2123
Поблагодарили: | LeXus78 (04.07.2021) |
04.07.2021, 13:25 (16:25) | #3169 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Мини-отчет.
Пробег 73500. Частичная замена. LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 HX187KIT 500 км. полет нормальный. |
Последний раз редактировалось EvilPapa; 05.07.2021 в 16:02. |
04.07.2021, 19:45 (20:45) | #3170 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Мини-отчет.
Пробег 73500. Масло было темное. Частичная замена. LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 HX187KIT 500 км. полет нормальный. |
05.07.2021, 16:03 (19:03) | #3171 |
Благодарностей: 82
157
Алексей 154, да, действительно, зачем я написал про цвет старого масла.
Извините, исправил. Теперь все хорошо? Менял в Мицу и Хонде на таком же пробеге, масло было светлое, ну типа смейтесь... |
Последний раз редактировалось EvilPapa; 15.07.2021 в 18:07. |
05.07.2021, 16:56 (16:56) | #3173 |
18
Да цвет у всех темный) вот я менял на 110 тыщах, на магнитах чутка пыли было, а вот до этого менял на тигуане на 80 тыщах, так там пыли было больше и на дне поддона осадок был.
05.07.2021, 17:18 (18:18) | #3174 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
05.07.2021, 17:55 (17:55) | #3175 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Это все фигня, вот до тура я владел форд кугой, там АКПП не славится надежностью, ребята с клуба, кто особо переживал за АКПП (а таких не мало), меняли масло раз в 20-30к.
Я в итоге решил для себя что не буду заморачиваться, сломается - починю. И что в итоге? Откатал 240к и продал. ))) |
Поблагодарили: |
26.07.2021, 05:50 (05:50) | #3177 |
18
Кто нибудь ставил такой набор Knecht FilterHX 187KIT? Как эксплутация?
Поблагодарили: | LBV (27.07.2021) |
26.07.2021, 16:33 (17:33) | #3178 |
Благодарностей: 20
20
