11.05.2021, 17:33 (18:33) | #3061 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Мне рекомендуют мосло в коробку MOTUL ATF VI . фильтр прокладка Meyle .прокладка фильтраАКПП VAG ,можно доверится таким материалам или лучше масло Тойота АТФ и оригинальный фильтр
12.05.2021, 13:44 (14:44) | #3063 |
Благодарностей: 26
26
Поменял на 65000. Жижа - равенол. Делал частичную со снятием поддона, затем через 100 км повторил. Полгода - полёт нормальный.
Поблагодарили: | AGrand (12.05.2021) |
17.05.2021, 13:59 (13:59) | #3064 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 47
72
фильтр меняли два раза или один? |
19.05.2021, 09:50 (10:50) | #3066 |
5758
После получения некоторой информации, хочу поделится с форумчанами своими выводами по интервалу замены масла в акпп.
Прочитал блог одного туровода, который менял масло первый раз на 60т.км. Судя по фото, масло и магниты были более грязные, чем у меня на пробеге в 90т.км. Стало интересно, почему так? Хорошо, что автор выложил фото со временем работы коробки во втором блоке Васи. Это время равнялось примерно 124 суткам непрерывной работы в режиме постоянного размыкание/смыкания фрикционов. Так, как средняя длительная скорость у туарега порядка 10км/ч. Я сравнил показания времени коробки со своими. На момент проверки пробег был 92т.км. Что интересно, при пробеге 92т, наработка по времени у моей коробки была даже меньше, чем у товарища на 60т.км и равнялась всего 104 суткам непрерывной работы кпп. То есть моя коробка за 92т.км проработала меньше, чем у товарища за 60т.км Плюс у меня средняя продолжительная скорость 32км/ч и соответственно размыканий/смыканий фрикционов было меньше, так как коробка большее время работала на повышенных передачах. Вот поэтому для кого-то интервал замены 60т.км край, а для кого-то и 100т.км норма. Левое фото, пробег 60т.км Правое фото 92т.км |
19.05.2021, 09:59 (10:59) | #3067 |
Поблагодарил(а): 5,997
Благодарностей: 2,632
3257
Это же просто мото часы
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Тут надо группы не по температурам, а по скоростям смотреть. Там будет время движения на каждой передаче |
Последний раз редактировалось leshka; 19.05.2021 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2021, 10:13 (11:13) | #3068 |
5758
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Тут надо группы не по температурам, а по скоростям смотреть. Там будет время движения на каждой передаче По скоростям тоже интересно анализ провести, при возможности сравню. |
20.05.2021, 09:12 (12:12) | #3069 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
ну да моточасы
20.05.2021, 09:40 (10:40) | #3070 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Вам,жителям мегаполисов,давно уже пора все часах, а не в километрах считать...Пробки,знаете ли!
20.05.2021, 11:04 (12:04) | #3071 |
5758
По мне, так ресурс правильней всего считать по количеству сожжённого топлива, естественно для конкретного типа.
20.05.2021, 11:49 (12:49) | #3072 |
2123
можете сказать, сколько топлива надо сжечь между заменами масла в АКПП? Скажите по дизелю, я 30% накину на бензин.
20.05.2021, 12:36 (13:36) | #3073 |
5758
ИМХО, 6000 литров.
В моём случае замена была после сжигания ~11000л. И то масло было не чёрное, а коричневое, что говорит о его удовлетворительном, рабочем состоянии. |
20.05.2021, 17:01 (18:01) | #3074 |
2123
20.05.2021, 19:48 (20:48) | #3075 |
5758
Таки удовлетворительном.
20.05.2021, 20:25 (21:25) | #3076 |
2123
Ну мастер сказал, что масло довольно чистое. Фрикционной взвеси минимум, металлической стружки нет, на просвет - средней степени загрязненности, запах гари- отсутствует.
28.05.2021, 15:56 (16:56) | #3077 |
Всем доброго!
Решил поменять все жижи в агрегатах. Туарег 2012 г 3,0 TDI 245 л.с. Тему просмотрел, всё вроде понятно. Коммплектующие все заказал кроме жидкости в коробку, подходящего ничего пока нет. Предлагают в магазине TOTACHI ATF WS, говорят аналог Toyota ATF WS. Вопрос - заливал ли кто-нибудь такое масло? По допускам подходит? Спасибо. |
28.05.2021, 21:08 (22:08) | #3079 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
TOTACHI ATF
И вообще ничего не брать этой марки! И магазин за брехню сразу в БАН! Тотачи - это никакая не Япония, а фуфел из подвала, имитирующий Японию. Вики - такую компанию не знает, на зарубежных ресурсах тоже о них ничего нет. Только русский сайт с липовым адресом якобы в Японии. За то вторая же ссылка в Яндексе - разоблачение псевдо-импортных брендов, в том числе и Тотачи. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 28.05.2021 в 21:33. |
Поблагодарили: | Iceman161 (28.05.2021) |
28.05.2021, 22:54 (23:54) | #3080 |
Vasilych, спасибо большое.
