29.01.2021, 15:52 (15:52) | #2861 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
pelmen77, смотрите срок годности масла на упаковке.
Указанная дата конечно НЕ означает, что на следующей день оно прокиснет и станет непригодным. Но всё же стоит понимать срок годности для последующих замен. Если оно уже почти 2 года назад как просрочилось, я бы лучше купил свежее. Это значит, что надо сделать именно замену со снятием поддона, заменой фильтра и очисткой магнитов. Можно же просто слить-залить через пробки, не снимая поддон. Но при большом пробеге - такой минималистичный вариант уже недостаточен. Также рекомендую проверить у грамотных людей наличие обновлений прошивки коробки. У меня после замены жижи с фильтром - стало значительно лучше, но всё же редкие толчки и странности поведения остались. Поздней осенью залил обновление прошивки - после этого стало, можно сказать, идеально. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 29.01.2021 в 15:55. |
Поблагодарили: | AGrand (29.01.2021) |
29.01.2021, 17:15 (16:15) | #2862 |
Поблагодарил(а): 5,823
Благодарностей: 527
627
Добрый день,
3.6 бензинка. Пробег 190. На 90 менялось масло в коробасе. Сейчас небольшие ударчики при переключении 2-3 4-3. Масло купил два года назад. Его можно лить? Ravenol 4014835743397 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF T-WS Lifetime", 4л*2шт. А что значит сначала менять фильтр и промывать поддон с магнитами? Это же вроде все одновременно делается. Сливается масло, меняются фильтры, магниты, потом все собирается и заливается новое масло? С большей вероятностью - можно. Посмотрите дату производства масла на упаковке. Срок хранения - 5 лет. По поводу "сначала менять фильтр и промывать поддон" - это когда масло не менялось ни разу за долгий срок, чтобы поменять его бОльшую часть - рекомендуем сделать 2 частичных замены вместо одной, с разницей около 1000км. Сначала заменить с фильтром и промыть поддон, второй раз - без замены фильтра. А так - да, Вы правы. Обычно это делается одновременно, если предполагается одна замена. |
29.01.2021, 18:21 (18:21) | #2863 |
Благодарностей: 178
403
Всем привет, есть Слесарь который занимается нашими машинами : 5 лет обслуживает мой Тур И Кай супруги. Все в идеале. Запчасти тоже через него. Проблем нет.
03.03.2021, 14:37 (14:37) | #2864 |
Благодарностей: 118
193
так тут и на пробегах за 100 первую замену делали и тоже все нормально. Я так понял, если жечь постоянно до отсечки и ездить в рваном городском режиме, то надо менять через 60, а при трассовой езде можно и далеко за 100.
03.03.2021, 15:33 (15:33) | #2865 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Надеюсь у вас опыт эксплуатации целого парка туарегов с разными пробегами и металловедами и химиками? Сошлитесь на регламент от производителя? Я также послюнявив палец и подняв его вверх могу сказать, что масло в АКПП надо менять раз в 72000 км. Я так думаю!
Теперь по поводу регламента от производителя... Ваг пишет, что масло в коробке залито на весь срок эксплуатации. Производитель коробок айсин вообще говорит, что надо менять масло в их коробках раз в 20000км. Не думаю, что срок эксплуатации туарега 20000км. https://www.drive2.ru/o/b/546276135537739157/ Кого будем слушать? Далее, кто-то меняет масло раз в 60000км и оно темное и не прозрачное, а у кого-то на таком же пробеге, как слеза. Поэтому я и написал, что все зависит от эксплуатации. Если человек ездит только по трассе, смысл ему менять раз в 60т? И наоборот, тот, кто из города не вылезает, 60т это предел. Ведь масло портится в большей степени от переключений передач. В городе это происходит постоянно, на трассе изредка, что не так? Есть деньги, любите свою машину, хоть раз в год меняйте, дело ваше. Ещё добавлю про регламент производителя. Вот на бензинках производитель рекомендует менять свечи раз в 30т. И в тоже время, в Европе на таких же моторках рекомендует замену раз в 90т. Когда менять? По регламенту (мы же в России живем) раз в 30т, ОК. Только через 30т они, как новые. У меня пробег 90т и свечи ещё с завода стоят. Я очень люблю свой автомобиль, но деньги на ветер не хочу выкидывать. Поэтому и рассуждаю с позиции опыта эксплуатации форумчан, а не то, что дилер рекомендует. И уверен, что свой срок эксплуатации мой авто пробежит не меньше того, кто делает все строго по регламенту. |
Поблагодарили: | Papas (03.03.2021), panzer321 (03.03.2021), raser007 (11.03.2021), Sedlex (14.03.2021), sergey7171 (13.03.2021) |
14.03.2021, 17:25 (16:25) | #2867 |
Благодарностей: 527
627
Подскажите, mobil atf 3309 подходит в NF / Aisin?
Поблагодарили: | American (20.03.2021) |
20.03.2021, 09:27 (09:27) | #2868 |
5724
Итак, преодолев рубеж в 90т.км, было принято решение о замене АТF в АКПП. Сделана полная замена на аппарате. Также поменяли фильтр и прокладку. Старая ATF была вполне нормального рабочего цвета. Не чёрная и не рубиновая, а темно коричневая. При сливе был виден просвет, то есть насыщение износами от фрикционных материалов было, но не большое. На магнитах металлической стружки не замечено. Запаха гари не было. Думаю без замены, ещё тысяч 10 можно было спокойно отъездить, но, менял больше не из-за пробега, а из-за старости. Всё таки маслу седьмой год пошёл и свои рабочие свойства оно по любому ухудшило. После замены проехал 300км в городских условиях. Разница есть 100%. Коробка мягче стала переключать передачи, накат стал лучше. Под сброс газа, вниз передачи стали переключаться почти не заметно без толчков. На вопрос, нужно ли менять масло в АКПП, мой ответ, ДА.
Поблагодарили: | D.V.S. (20.03.2021), RushSintez (20.03.2021) |
20.03.2021, 16:07 (16:07) | #2869 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
nostrum, какой порядок замены на аппарате, сначала вытесняют старое и меняют фильтр или наоборот?
20.03.2021, 17:18 (20:18) | #2870 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
Поблагодарили: | leshka (20.03.2021) |
20.03.2021, 17:31 (17:31) | #2871 |
3252
По идее сливают старое, меняют фильтр, заливают новое и далее через аппарат.
20.03.2021, 17:44 (17:44) | #2872 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,356
4781
Вы оригинал расходники использовали? |
20.03.2021, 18:34 (18:34) | #2873 |
5724
2) добавляется промывочная присадка и 15мин на заведённом моторе переключаем все положения АКПП с интервалом 10-15сек для промывки всех каналов. 3)откачивается старое масло. 4)снимается поддон и фильтр 4)промывается радиатор и гидроблок, чистится поддон, ставится новый фильтр, новая прокладка 5)заполняется поддон новым фильтром и включается режим полной замены. 6) после полной замены выставляется уровень по температуре. После того, как отсоединили шланги от магистрали ещё раз проверяется уровень в коробке. Вроде такая последовательность была. Добавлено через 8 минут 7 секунд Цитата:
Так и не понял можно было пройти еще десятку или лучше менять на 60 000. С одной стороны вы пишите что масло без криминала а с другой что разительная разница после замены. То есть коробка вела себя не адекватно последние тысяч 30. И держать регламент смены масла раз в 60 наверное будет оптимально ?
Последний раз редактировалось nostrum; 20.03.2021 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2021, 18:36 (21:36) | #2874 |
Благодарностей: 785
910
В этом случае, старое не слитое масло пойдет через новый фильтр :(
20.03.2021, 18:46 (18:46) | #2875 |
5724
Старое масло будет вытеснено из системы, но какое-то количество действительно смешается с новым, поэтому для замены через аппарат требуется больший объем, чем был заправлен в коробку с завода.
20.03.2021, 19:04 (19:04) | #2876 |
4781
nostrum,
я не говорил, что коробка вела себя не адекватно..., но после замены она стала вести себя идеально. На 60 точно менять не стану, нет смысла. |
20.03.2021, 19:21 (19:21) | #2877 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Добавлено через 1 минуту 54 секунды nostrum, так то и радиаторы надо мыть уже !? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.03.2021 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2021, 19:22 (19:22) | #2878 |
5724
nostrum,
Вы может и не говорили. Но если она стала вести себя идеально, значит до этого вела себя плохо, пиналась и были рывки. Смени вы масло на 60000 то разницу до/после не почувствовали бы. Другой вопрос принципиально ли это повлияет на ресурс самой АКПП. Судя по форуму, меняй не меняй, свои 300 коробка откатывает без проблем. |
20.03.2021, 19:22 (18:22) | #2879 |
nostrum
Вам снимали гидроблок и промывали ????? Сколько вы заплатили за эту процедуру ? Или гидроблок промылся присадкой ? |
20.03.2021, 19:26 (19:26) | #2880 |
5724
Ждём -1 л к расходу
