23.09.2020, 04:32 (08:32) | #2542 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Xxl82, Я менял сначала частично с фильтром. Через 5000км , полностью только жижу 16 литров ушло , с прогоном через коробку . Лил WS, 20 литров -15000р. артикулы есть выше в теме.
Итог после полного прогона масла через 1000км коробка стала работать заметно плавнее. То что раньше беспокоило почти ушло. Я доволен. |
23.09.2020, 05:52 (06:52) | #2543 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Xxl82
А на 100тыс.км полная замена с заменой фильтра.
А масло, да Idemitsu, совместимо с оригинальным маслом. |
23.09.2020, 10:02 (11:02) | #2544 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Да с новья, авто 2017г.
Да берутся, они и то готовы сделать ИМХО, если нет существенных нареканий по переключениям - до 80 вполне можно поездить, а там за одно и раздатку, и мосты обновить. Я с чередой летних дальняков дотянул до 90 с конца 17-го года (много трассового пробега) - жижа слилась ещё более-менее нормальная. Я вот тоже по логике думал, что оптимально сначало частично поменять жижу со старым фильтром. И через некоторое время сделать ещё одну частичную с заменой фильтра. Или сделать полную, и уже после этого поменять фильтр - самый затратный способ по жиже, т.к. потребуется ещё доливка после замены фильтра, но и по идее самый "чистый". Но уже в нескольких сервисах мне сказали, что лучше сначала поменять фильтр с частичной заменой, и, если очень хочется - через 3-5 тыс км - сделать ещё одну замену жижи с тем же фильтром, частичную или полную. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.09.2020 в 10:27. |
23.09.2020, 10:46 (10:46) | #2545 |
Поблагодарил(а): 17
10
Тут советуют полностью менять первые 2раза
В коментах написано что оригинал это pentosin atf 1 |
25.09.2020, 12:44 (12:44) | #2546 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Народ, а вообще стоит менять масло в АККП если пробег уже 230к и оно не разу не менялось.
Беру себе Тура 2013. А владелец до этого не разу не делал. Официалы не рекомендуют. Нареканий пока нет. А то тут ходят мнения что после замены будет коробке не хорошо после этого. |
25.09.2020, 12:57 (13:57) | #2547 |
Благодарностей: 157
182
Сообщения что АКПП будет «плохо» при первой замене масла на большом пробеге на форуме читал, а почему нет.
Почему будет «плохо»? |
Последний раз редактировалось drl; 25.09.2020 в 12:59. |
25.09.2020, 14:30 (18:30) | #2548 |
Благодарностей: 185
285
hero10,
drl, Новое масло смоет грязь и забьет гидроблок. Наверное можно , предположу делать частичную медленную замену , (утрируя) слил литр , залил литр , проехал 1000км. И так на протяжении 20000км. Но кому это надо? так мудохаться . Хотя если человек берет тура с таким пробегом 230000км на определенные страдания он готов. |
Поблагодарили: | drl (13.10.2020) |
13.10.2020, 10:04 (10:04) | #2552 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
7
Тур 2015 г , бензин , решил заменить масло на 120 т,км когда слили сказали что масло было норм я думаю еще ездить можно было , залили не оригинал сейчас 165 т,км , иногда дёргается , думаю менять не стоило или лить оригинал , или делать полную замену хз короче )
Поблагодарили: | AGrand (13.10.2020) |
13.10.2020, 10:10 (10:10) | #2553 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
13.10.2020, 10:49 (11:49) | #2554 |
Благодарностей: 20
20
Всем привет, тоже заменил масло в АКПП, 2 раза частично, и один раз полностью. Проехал тыс 4-5 с того момента, не покидает чувство, что машину кто то держит за жопу, когда идешь накатом, как-то резво сбрасывает скорость, знакомые говорят нужно было делать адаптацию, после замены. Кто делал адаптацию? Как её сделать, имеется шнурок Вася диагност.
13.10.2020, 10:52 (11:52) | #2555 |
Благодарностей: 483
-961
JWooD, на каких передачах "держит за жопу".
Если на низких - это нормально, торможение двигателем называется. Если на высоких, то возможно есть проблема. На 7-8 накат должен быть очччень хороший. |
Поблагодарили: | Maxim25 (15.11.2020) |
13.10.2020, 13:53 (13:53) | #2556 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Интересно а у кого какой ценник на замену?
У нас ОД требует 45 к.р. "Серые" (с одноименным названием) от 15 до 23 , в эту цену предлагают масло Тойота WS . а ОД ессно масло ВАГ!) Фильтра предлагают от Майли до омеровских ТТТ или что то в этом роде Какие всетаки из дублей фильтра уже зарекомендовали себя? |
13.10.2020, 14:03 (15:03) | #2557 |
Благодарностей: 20
20
Если на низких - это нормально, торможение двигателем называется. Если на высоких, то возможно есть проблема. На 7-8 накат должен быть очччень хороший. Добавлено через 3 минуты 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось JWooD; 13.10.2020 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (13.10.2020) |
13.10.2020, 14:04 (15:04) | #2558 |
Благодарностей: 483
-961
Главное чтобы не подделка - брать в нормальном крупном магазине и смотреть внимательно, что привезли. Мне EMEX привёз быстро, настоящее и недорого по текущему рынку. Фильтр должен быть с выштампованым логотипом RokiCo и прочими мелкими выдавленными клеймо, указывающими на дату производства и прочее. И упакован в пупырку, а не в обычный пакет, скорее всего. Прокладка - должна идти обязательно с металлическими втулками в дырках для болтов. Кольцо - на вид никак не проверишь, только если сравнивать с оригиналом. Известны случаи, когда подделки или некачественные заменители были тоньше оригинала, что черевато проблемами. Если брать в магазине, которые привезёт настоящую Тойоту по фильтру и прокладе, то и с кольцом проблем не должно быть. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.10.2020 в 14:17. |
13.10.2020, 14:53 (14:53) | #2559 |
Благодарностей: 528
628
Toyota
Поблагодарили: | Vasilych (13.10.2020), ТуарегиОбские (13.10.2020) |
13.10.2020, 15:04 (16:04) | #2560 |
Благодарностей: 483
-961
Оригинальное кольцо стоит копейки, в 99% случаев возникших "вдруг" нареканий после замены - проблема именно в нем, или в неправильной установке фильтра. Нет смысла в такой экономии и риске.
Поблагодарили: | AGrand (13.10.2020), ТуарегиОбские (13.10.2020) |
