18.02.2020, 16:25 (16:25) | #2222 |
Поблагодарил(а): 350
Благодарностей: 246
271
По вопросу необходимости сброса адаптации речь муссируется периодиечски вот о чем. Во-первых имеется в виду не адаптация "к стилю езды", а адаптация "к работе коробки".
Во-вторых коробка отслеживает износ - по датчикам вращения входного и выходного вала (условно). При износе происходит проскальзывание/запаздывание - называйте как угодно. Которое зависит и от состояния фрикционов, и от состояния жидкости: со временем ухудшается и то и другое. Суть "адаптации" заключается в увеличении давления сжатия фрикционов гидравлической частью коробки. Причем на сколько я помню - "адаптация" возможна только в одну сторону - в сторону увеличения сжатия. Поэтому заменив жидкость, по сути: изменив величину трения мы должны поменять и величину сжатия - именно сбросом адаптации. Мозги потом сами найдут оптимальную величину сжатия - новой адаптацией. Иначе - при старых усилиях сжатия - идет повышенный износ фрикционов. Как-то так. Возможно в деталях ошибаюсь. - мож что не так понял, или помню. "Мопэд не мой, я только разместил объяву" (С) - если кому интересно найду источник сих знаний. PS: и откуда это все в моей голове? |
Последний раз редактировалось DenBus; 18.02.2020 в 16:31. |
Поблагодарили: | D.V.S. (18.02.2020) |
18.02.2020, 16:58 (16:58) | #2224 |
Благодарностей: 246
271
Ну, вот один из напримеров. Если кому не нравится содержание - прошу пинать не меня, а автора.
https://youtu.be/NbFeNuq1rS0 Инфа в принципе интересна по теме, но касательно именно сути нашего вопроса - это начиная с момента 6:45 |
18.02.2020, 17:42 (18:42) | #2225 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
О, это уже ближе к делу.
А вот статья и то же самое я слышал от сервисников, что адаптация - это именно адаптация под манеру езды, а не под жижу. Когда менял жижу - менялась только жидкость, ничего не сбрасывалось. Резульат только положительный. Интересно было бы услышать местных спецов, которые в теме. |
Поблагодарили: | AGrand (19.02.2020) |
18.02.2020, 18:57 (19:57) | #2226 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Наверное путаются понятия адаптации АКПП и робота - про АКПП я не знаю, а вот в роботе, на примере авто SMART с 1 дисковым сцеплением - адаптация именно "обучает" коробку - сервоприводу который выжимает сцепление показывается момент проскальзывая, так как диск сцепления как и на ручной коробке со временем изнашивается + есть механическая - когда диск сцепления уже тонкий - и автоматическая адаптация Старом не проходит - смещается сам сервопривод и далее идет адаптация Старом - эффект от этого реально есть. У нас же как устроено не знаю.
19.02.2020, 11:25 (11:25) | #2227 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
Пока что мы имеем некоего непонятного "спеца" из ютуба, при этом спец сам говорит, что это его предположения.
А вот статья и то же самое я слышал от сервисников, что адаптация - это именно адаптация под манеру езды, а не под жижу. Когда менял жижу - менялась только жидкость, ничего не сбрасывалось. Резульат только положительный. Интересно было бы услышать местных спецов, которые в теме. Никаких обязательных адаптаций при замене масла в АКПП - не требуется. |
19.02.2020, 13:53 (17:53) | #2228 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Никаких обязательных адаптаций при замене масла в АКПП - не требуется.
19.02.2020, 16:25 (17:25) | #2229 |
Поблагодарил(а): 25
5
Здравствуйте! Подскажите, какая температура масла в АКПП должна быть при проверке уровня? Спасибо
19.02.2020, 16:39 (16:39) | #2230 |
Благодарностей: 528
628
Наверно, потому, что замена масла в АКПП не регламентируется, а сброс адаптаций привязан к ремонту АКПП и замене ЭБУ. Угадал?
Кроме того, производя адаптацию - Вы стираете в памяти все набранные значения для регулировок, ЭБУ переходит в "базовый/заводской" режим, когда все значения сбрасываются на "0". Я бы назвал это своего рода "аварийным режимом". После чего - необходимо провести адаптационную поездку, в течении которой необходимо соблюсти ряд правил и условий, для того, чтобы коробка адаптировалась в полном смысле этого слова. По хорошему - для этого требуется полигон, или специальная прощадка, достаточно большая. Можно использовать ВПП, если у Вас есть таковая на примете) В противном случае - значения будут набираться достаточно долго, возможна некорректная работа АКПП. И износ, полученный в процессе такой "адаптации" - будет значительно больше, чем после обычной замены масла без этой процедуры. Другими словами - если АКПП ведет себя корректно, переключения плавные, замечаний нет - не стоит заставлять её проходить принудительно этот процесс, если у Вас, конечно, нет ВПП поблизости, где можно это сделать с минимальными потерями..) Добавлено через 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AGrand; 19.02.2020 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2020, 17:08 (18:08) | #2231 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
OlegT, 35, при нагреве до 40 лишнее вытекает, закрываем.
Добавлено через 27 минут 38 секунд Цитата:
https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=85 Если кто сомневается Стр.56.... Цитата:
Добрый день.
Последний раз редактировалось riu; 19.02.2020 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2020, 09:26 (09:26) | #2232 |
Благодарностей: 528
628
Добавлено через 27 минут 38 секунд Это совсем другая адаптация. Адаптация под манеру езды настраивает моменты переключения, а тут речь об адаптации самого процесса переключения, низкоуровневая адаптация. https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=85 Если кто сомневается Стр.56.... Вложение 401364 Кроме того, данная программа подтверждает то, что адаптация и изменение корректирующих величин - происходит по умолчанию, причем в обе стороны. А набранные значения в ходе эксплуатации - априори будут наиболее близкими к необходимым, нежели базовые после сброса. Адаптация после сброса и в условиях пробок - может продолжаться достаточно долго. Наша рекомендация - при отсутствии нареканий, адаптация после замены масла в АКПП - не требуется. В случае необходимости - АКПП сама подгонит значения до необходимых в процессе эксплуатации, и сделает это плавно и безболезненно для Вас и своего ресурса. Хотя, отзывы говорят о том, что после замены масла, как правило, АКПП работает еще лучше / плавнее, что в свою очередь говорит о том, что со значениями - все хорошо. |
Поблагодарили: | D.V.S. (20.02.2020) |
20.02.2020, 10:31 (11:31) | #2233 |
2123
Останемся при своём мнении. В случае сброса значений - необходима адаптационная поездка, в противном случае - гипотетический вред превышает гипотетическую пользу от проведения данной операции.
«Следующей характерной чертой управления коробки передач является то, что частота проведения адаптации уменьшается по мере увеличения пробега. То есть, для коробки передач с небольшим пробегом или со стёртыми значениями адаптации частота проведения адаптации достаточно высока. В то время как коробка передач с большим пробегом подвергается адаптации лишь через существенно большие интервалы времени. » От себя добавлю, что выше речь идёт о пробеге с момента сброса. Т.е. при сбросе и правильно выполненной (а как иначе?) поездке номинальные значения будут достигнуты значительно быстрее, что естественно полезней. Цитата:
Наша рекомендация - при отсутствии нареканий, адаптация после замены масла в АКПП - не требуется. В случае необходимости - АКПП сама подгонит значения до необходимых в процессе эксплуатации, и сделает это плавно и безболезненно для Вас и своего ресурса. Хотя, отзывы говорят о том, что после замены масла, как правило, АКПП работает еще лучше / плавнее, что в свою очередь говорит о том, что со значениями - все хорошо. 1. сброс и поездка строго по процедуре - заводская процедура; 2. ничего не трогать, сохранив текущие значения, плавно катаясь некоторое время - вынужденная мера; 3. сбросить без правильной адаптации - худший вариант. Ваш рекомендация вариант 2 и его можно рекомендовать в случае невозможности выполнения правильной поездки и то только в качестве приемлемого компромисса. |
Последний раз редактировалось riu; 20.02.2020 в 10:34. |
20.02.2020, 11:03 (11:03) | #2234 |
Благодарностей: 528
628
Речь не о мнении. Безусловно, сброс предполагает специальную поездку, так же поход в туалет предполагает расстёгивание штанов, иначе конфуз.
Вопрос только в скорости достижения этих параметров. «Следующей характерной чертой управления коробки передач является то, что частота проведения адаптации уменьшается по мере увеличения пробега. То есть, для коробки передач с небольшим пробегом или со стёртыми значениями адаптации частота проведения адаптации достаточно высока. В то время как коробка передач с большим пробегом подвергается адаптации лишь через существенно большие интервалы времени. » От себя добавлю, что выше речь идёт о пробеге с момента сброса. Т.е. при сбросе и правильно выполненной (а как иначе?) поездке номинальные значения будут достигнуты значительно быстрее, что естественно полезней. Это ведь речь совсем о другом. В ситуации, когда вы объективно (в этом нет никакого сомнения) не можете выполнить правильную адаптационную поездку, сброс адаптации будет бОльшим злом чем не сброс. +100500! Но это вовсе не означает, что не сбрасывание лучше чем правильный сброс с правильной адаптацией. Если от хорошего к плохому, то: 1. сброс и поездка строго по процедуре - заводская процедура; 2. ничего не трогать, сохранив текущие значения, плавно катаясь некоторое время - вынужденная мера; 3. сбросить без правильной адаптации - худший вариант. Ваш рекомендация вариант 2 и его можно рекомендовать в случае невозможности выполнения правильной поездки и то только в качестве приемлемого компромисса. 1. ничего не трогать, сохранив текущие значения (наиболее правильный, безвредный для АКПП вариант, при отсутствии каких-либо нареканий на работу). 2. сброс и поездка строго по процедуре (только в случае каких-либо нареканий на работу АКПП) 3. сбросить без правильной адаптации - худший вариант (вообще исключить при отсутствии каких-либо нареканий на работу АКПП) Аргументирую тем, что: - выполнить адаптационную поездку с соблюдением всех требований - в условиях нашего мегаполиса практически не реально. В любом случае, пока Вы куда-то едете на площадку - будут некорректные переключения. Да и площадки тут мало. В условиях траффика - снова проблема. Я экспериментировал в свое время с этим. Адаптировать полностью коробку во всех режимах - поверьте, ОЧЕНЬ сложно в городе. - По поводу скорости достижения параметров. Да в курсе, что без сброса это происходит медленнее. Но, нет информации на сколько медленнее. Если это произойдет на час позже - то проблем никаких не будет. Более того, разница между старыми значениями и теми, которые ГИПОТЕТИЧЕСКИ будут нужны для нового масла - может быть настолько мизерной, что ей можно вообще пренебречь. Это подтверждается тем, что после замены масла, если резиновое кольцо оригинальное - переключения идеальны. Значит со значениями все ОК. - В виду выше написанного - получается, что при адаптации (без каких-либо проблем) мы производим дополнительный стресс для АКПП, фрикционов, никому не нужный по сути. Пытаемся сделать лучшее вместо хорошего, и то не факт.. Путем мучения АКПП. А если значения будут практически те же? Умышленный вред на абсолютно ровном месте. - Дополнительные, опять же, не обоснованные расходы времени и денег владельца. |
20.02.2020, 11:09 (12:09) | #2235 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 91
91
AGrand, riu, раскажите, пожалуйста, как правильно выполнить адаптационную поездку?
Последний раз редактировалось D.V.S.; 20.02.2020 в 11:22. |
Поблагодарили: | AGrand (20.02.2020) |
20.02.2020, 11:35 (11:35) | #2236 |
Благодарностей: 528
628
1й шаг: Прежде всего должны быть созданы или выполнены названные выше условия проведения адаптации. 2й шаг: На оборотах холостого хода двигателя при непод вижном автомобиле и при нажатой педали тормоза перевести селектор из положения „N“ в положение „D“ и оставить в положении „D“ минимум на 3 секунды. Повторить этот процесс 5 раз. Затем в таком же порядке повторить процесс при переводе селектора из положения „N“ в положение „R“. 3й шаг: В положении „D“ селектора произвести разгон авто мобиля с места до тех пор, пока не включится 6я передача и не будет достигнута скорость движения прим. 80 км/ч или выше. Решающим условием при этом является поддержание степени нажатия на педаль акселератора в пределах от 25 до 30 % (контролируется по показаниям диагностичес( кого тестера). Затем перейти в режим свободного выбега автомобиля и остановить его в течение 60 секунд, слегка нажимая на педаль тормоза. Повто рить этот процесс 10 раз. 4й шаг: Оценка качества переключения передач. ====== При этом поездку желательно выполнять вдвоем с помощником и диагностическим компьютером. Нужно понимать, от того на сколько качественно будет выполнена эта поездка (плавность разгона, торможения, и так 10 раз) - будет зависеть качество адаптации (параметры). |
20.02.2020, 19:14 (20:14) | #2237 |
2123
20.02.2020, 19:35 (19:35) | #2238 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Цитирую из программы самообучения по ссылке выше:
1й шаг: Прежде всего должны быть созданы или выполнены названные выше условия проведения адаптации. 2й шаг: На оборотах холостого хода двигателя при непод вижном автомобиле и при нажатой педали тормоза перевести селектор из положения „N“ в положение „D“ и оставить в положении „D“ минимум на 3 секунды. Повторить этот процесс 5 раз. Затем в таком же порядке повторить процесс при переводе селектора из положения „N“ в положение „R“. 3й шаг: В положении „D“ селектора произвести разгон авто мобиля с места до тех пор, пока не включится 6я передача и не будет достигнута скорость движения прим. 80 км/ч или выше. Решающим условием при этом является поддержание степени нажатия на педаль акселератора в пределах от 25 до 30 % (контролируется по показаниям диагностичес( кого тестера). Затем перейти в режим свободного выбега автомобиля и остановить его в течение 60 секунд, слегка нажимая на педаль тормоза. Повто рить этот процесс 10 раз. 4й шаг: Оценка качества переключения передач. ====== При этом поездку желательно выполнять вдвоем с помощником и диагностическим компьютером. Нужно понимать, от того на сколько качественно будет выполнена эта поездка (плавность разгона, торможения, и так 10 раз) - будет зависеть качество адаптации (параметры). И ещё, я у себя сбрасывал адаптацию, потом пытался по данному алгоритму адаптировать. Но фишка в том, что адаптацию я сбросил на даче, а до трассы где можно было спокойно кататься надо было ехать ещё 2км полагаю что корректной адаптации не получилось. Но даже когда я ехал эти 2 км, коробка стала переключаться плавней. Пропали мелкие тычки при выкате и разгоне на 2-3 передачах. Если, как тут утверждают, что просто сброс адаптации - это самый худший вариант и вредит коробке, то почему у меня машина поехала лучше? |
20.02.2020, 21:19 (22:19) | #2239 |
Благодарностей: 91
91
В ODIS service есть ведомая функция с инструкцией по адаптационной поездке. И там же написано, что адатапция рекоменндуется ...
Screenshot_2020-02-20-22-11-12.png Скиншот не мой. Я ещё только готовлюсь к этому. В общем, это только рекомендация. |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 20.02.2020 в 21:23. |
Поблагодарили: | AGrand (21.02.2020) |
21.02.2020, 10:31 (10:31) | #2240 |
Благодарностей: 528
628
Без компьютера даже пробовать не надо. Подальше за город, на хорошую многополосную магистраль с минимумом трафика. Сбросить непосредственно перед началом атракциона. Абсолютно однозначно это нужно сделать при явном наличии проблем прежде чем сдаваться на "неизбежный капремонт" по приговору профильных спецов. В таком случае хуже точно не будет. После такого "однозначного" приговора гидроблока езжу уже больше 100 тыс. - как новая, придраться не к чему совсем.
Добавлено через 16 минут 28 секунд Цитата:
Читал, что по такой схеме адаптирую GP, разве на NF она подходит?
И ещё, я у себя сбрасывал адаптацию, потом пытался по данному алгоритму адаптировать. Но фишка в том, что адаптацию я сбросил на даче, а до трассы где можно было спокойно кататься надо было ехать ещё 2км полагаю что корректной адаптации не получилось. Но даже когда я ехал эти 2 км, коробка стала переключаться плавней. Пропали мелкие тычки при выкате и разгоне на 2-3 передачах. Если, как тут утверждают, что просто сброс адаптации - это самый худший вариант и вредит коробке, то почему у меня машина поехала лучше? Ну почему же, адаптация всеравно пройдет, но это займет существенно больше времени, чтобы заполнить все необходимые значения. Кроме того, они могут быть сначала не корректными, т.к. плавного ускорения / торможения и условий Вы соблюсти не можете в пробке, а процесс уже запущен. Сначала будет адаптация конкретно под эти условия, а с течением времени эбу откорректирует эти данные. Просто процесс затянется. То, что стало переключаться плавнее - возможно повлияла замена масла, если она была. Или Вам удалось частично обеспечить необходимый режим движения при адаптации, и эбу записал правильные значения. Или базовые значения оказались более близки к тем, которые должны быть. Вариантов много) Ну и АКПП всегда старается адаптироваться к конкретным текущим условиям. Так и должно быть. Посмотрите, как она будет себя вести в других режимах. Возможно, что это эффект временный и далее все вернется как было, если замены масла не было, кольцо не менялось, ничего не изменилось по сути, параметры будут прежние в итоге. Так тоже бывает. Добавлено через 5 минут 9 секунд Цитата:
Вложение 401425 Скиншот не мой. Я ещё только готовлюсь к этому. В общем, это только рекомендация. Хотя, по желанию клиента, разумеется, мы это сделаем (сброс). Это лишь наши рекомендации. |
Последний раз редактировалось AGrand; 21.02.2020 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
