15.01.2020, 07:47 (08:47) | #2161 |
Благодарностей: 113
138
Всем привет! Заказал себе оригинальный фильтр акпп. Но он пришел с надписью ZF made in germany vw ag group. Возникает вопрос - там же айсин стоит и вроде как на оригинальном другая надпись? Обманули чтоли?
15.01.2020, 13:46 (13:46) | #2162 |
Да нет. Номер подошел и фильтр встал как должен.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Теперь мучают сомнения. На клубном сервисе ничего не сказали. Мол таких фильтров много и производят разные производители... кто-нибудь еще сталкивался с таким, одноклубники?? |
Последний раз редактировалось Брэнди84; 15.01.2020 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2020, 13:49 (17:49) | #2163 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
GL5 ничем не плох, зачем ВАГу лить в раздатку масло с другим номером, если можно тоже что и в редукторах лить
Последний раз редактировалось raspadski; 15.01.2020 в 13:52. |
16.01.2020, 20:49 (21:49) | #2164 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
сменил масло в Акпп - слилось 6.5 литров, залил тайотовское WS
сменил в дифе перед зад на Мотюль GEAR 300 LS 75W-90 сменил в раздатке на мотюль GEAR 300 75W-90 без LS Двигатель мотюль спецефик 5/30 Цитата:
Лучше наоборот, в мосты без ls, в раздатку с ls
В ДВС лью аналогично - MOTUL Specific 504.00-507.00 5W-30, т.к. сульфатная зольность(для ДВС с сажевым) лучше чем у кастрюли - то что льют ОД ))) и мобил. |
18.01.2020, 11:10 (11:10) | #2165 |
4
Кто-нибудь знает размеры заводских уплотнительного кольца на фильтр, диаметр патрубка самого фильтра и диаметр отверстия под патрубок фильтра?
Поблагодарили: | raspadski (20.01.2020) |
20.01.2020, 15:58 (18:58) | #2166 |
народ привет!
пробег 102 000 км, поменял масло во всех узлах кроме коробаса. Посоветуйте, как правильно и безопасно это сделать? делать естественно в сервисе, но все же хотелось бы точно знать последовательность действий, дабы обезопасить себя от рукожопости специалистов. |
20.01.2020, 16:59 (20:59) | #2167 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Alexander127, А мож тему почитать и самому решить что и как сделать. Вариантов выполнения работ масса.
А какой вариант предпочесть это уже хозяину решать. 1 Какое масло заливать ? 2 Фильтр менять или нет? 3 Фильтр оригинал покупать или дубликат? 4 Прокладку поддона и пробку поддона менять или нет оригинал или дубликат ставить? 5 Поддон снимать мыть или нет? 6 Выполнить частичную смену масла или полную? 7 Менять аппаратом и сливом через пробку поддона или сняв трубки с радиатора АКПП? Кто на это сможет грамотно ответить , тут только воля хозяйская может решить. Я делал сам 1 Залил Тоета WS 2 Заказывал тоетовский он и стоит в оригинале 3 Фильтр поставил тоетовский 4 Прокладку и пробку поддона не менял 5 Поддон снял и помыл 6 Делал частичную замену масла 7 Сливал через пробку поддона. Лучше на драйве отчеты смотреть , там с фото все более понятно. |
23.01.2020, 22:00 (23:00) | #2168 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
Пробег 258, срок службы АТФ истек и решился на первую замену. менял со снятием поддона и заменой фильтра. Ставил комплект от Махле. АТФ Идемитсу. Все открутилось и встало без проблем. Адаптацию не сбрасывали. В работе АКПП пока изменений нет. Правда тысяч 15 назад, в связи с течью радиатора обновил четырьмя литрами через сливную-наливную пробку. Получилось 1800 комплект Махле, 3500 АТФ, 2000 работа
23.01.2020, 22:11 (23:11) | #2169 |
5
Оригинал, Тоета, мне KNECHT/MAHLE HX187KIT понравился, все в комплекте(прокладка, кольцо, фильтр). Качество на высоте, все встало как родное. 1814 р комплектик
24.01.2020, 06:22 (11:22) | #2171 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
leshka, HX187KIT стоит брать? Там кольцо, как я понял, уже есть?
А я думал заказывать тойотовские з/ч фильтр, прокладку, кольцо... |
24.01.2020, 09:44 (12:44) | #2173 |
Поблагодарил(а): 45
5
А я думал заказывать тойотовские з/ч фильтр, прокладку, кольцо... Кольца в комплекте НЕТ |
24.01.2020, 15:31 (16:31) | #2176 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
Где менял?
Поблагодарили: | 1818 (26.03.2020) |
24.01.2020, 17:56 (18:56) | #2177 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
Doc063, у себя в Зелеке
Добавлено через 48 секунд ЗелАвтоГараж |
Последний раз редактировалось leshka; 24.01.2020 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Слав63 (24.01.2020) |
26.01.2020, 21:21 (22:21) | #2179 |
Всем привет коллеги. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой, прочитал больше половины ветки, ответа на свою проблему не нашел, только у Сергей doc, была схожая проблема, которую он видимо не решил (https://www.drive2.ru/b/498794275648045813/). У меня правда чек не горит)))
Итак NF 2013г дизель 245лс пробег 131000км, частичная замена масла в коробке 7л, с заменой фильтра и промывкой поддона, масло соответственно слилось черное, без запаха гари, со слов сервисменов ничего криминального в поддоне и на магнитах не было, фото поддона показали. Масло залил по их совету Mobil, сказали что льют всем, проблем никаких. После замены коробка стала заметно плавнее, переключения незаметные, радовался что стало лучше, честно боялся вообще лезть в АКПП, тем более вопросов к ней не было. Так радостный отъездил около 1500км. По работе пришлось тащить лодку, достаточно тяжелую 2-2,5т, в одном месте при выезде на мкад в горку прям как-то натужно разгонялись, после этого на платке М11 при плавном разгоне с 90 до 100-110 появилась вибрация, которая продолжалась 1-2сек, потом пропадала, я поначалу грешил на прицеп, но возвращаясь обратно пустой, вибрация проявилась снова. Если давишь на педаль с определенной скоростью в диапазоне 1500-2100 об/мин двигателя появляется вибрация в течении 1-3сек, потом пропадает, поймать момент чтобы длилась дольше не получается, давишь на педаль чуть сильнее или слабее вообще не появляется, при разгоне в пол все отлично. После этого ездил по городу недели 2 ничего не было, потом проехался по трассе 150км, машина постояла часа 4 и на обратной дороге все повторилось, раньше я обратил внимание что только на четных передачах 4,6,8, сейчас вибрация появилась и на 3,5. Вот думаю еще раз масло поменять, но с полной заменой на аппарате или готовить деньги на ремонт коробаса? |
Последний раз редактировалось Garrri; 26.01.2020 в 21:31. |
27.01.2020, 08:01 (09:01) | #2180 |
Благодарностей: 113
138
