20.11.2019, 16:04 (16:04) | #2101 |
12
Оригинал, Тоета, мне KNECHT/MAHLE HX187KIT понравился, все в комплекте(прокладка, кольцо, фильтр). Качество на высоте, все встало как родное. 1814 р комплектик
20.11.2019, 16:54 (16:54) | #2103 |
12
Stanislavius, все нормуль
20.11.2019, 18:50 (17:50) | #2104 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
стою перед выбором, в т.ч. как вариант Toyota. т..к кнехт не могу найти в наличии..
Поблагодарили: | Stanislavius (22.11.2019) |
20.11.2019, 19:22 (19:22) | #2105 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Stanislavius, в автодоке, доставка день
25.11.2019, 11:40 (13:40) | #2106 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Пришло письмо от официального представителя Idemitsu Lubricants RUS
Для вашего автомобиля подойдет универсальная жидкость для АКПП - Idemitsu ATF. (https://www.idemitsu.ru/products/tra.../idemitsu-atf/) На этот продукт есть, таблица применимости, можете с ней ознакомиться по ссылке - https://www.idemitsu.ru/upload/ibloc...d1cf40d191.pdf В данной таблице применимости указано, что продукт подходит взамен оригинальной жидкости VW G055540A2 30450248746 - Idemitsu ATF 4L 30450244724 - Idemitsu ATF 1L Залью его. |
25.11.2019, 11:54 (11:54) | #2107 |
3252
Там и взамен 525 допуска написано, что подходит. Для наших коробок tls-lv, посмотрите его допуски
25.11.2019, 16:54 (18:54) | #2108 |
Благодарностей: 82
157
Посмотрю, спасибо.
Позвонил сегодня в пару сервисов профильных, поинтересовался что они льют. Одни сказали Swag, другие - оригинал Volvo. |
25.11.2019, 18:02 (18:02) | #2109 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Petro-Canada DURADRIVE MV вполне достойное масло и стоит недорого - в емексе немного больше 400 рублей за литр
25.11.2019, 21:22 (21:22) | #2110 |
Благодарностей: 51
76
28.11.2019, 10:09 (09:09) | #2111 |
Благодарностей: 17
17
Подскажите пожалуйста, кто еще ставил фильтр и прокладку MAHLE? как по качеству?спасибо!
Добавлено через 10 минут 10 секунд Ваван, Добрый день! Подскажите, через что заказывали прокладку и фильтр? Через партком, срок 50 дней и цена высокая. Спасибо. |
Последний раз редактировалось KostyaN28; 28.11.2019 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2019, 11:22 (10:22) | #2112 |
Опыта пользованием тойотовским маслом у меня не было, а вот мобил заливал в пассат б6, акпп тоже асиновская стояла, никаких отклонений от ранее залитого ваговского не нашёл, но это сугубо моё мнение, а так как в нашем городке есть официальный представитель мобил, то склоняюсь к замене в свой туарег именно этого масло, так как что залито сейчас в акпп я не знаю.
28.11.2019, 15:47 (15:47) | #2113 |
3252
Кормянец, еще раз вам напишу, у мобила нет 540 допуска. 525 для старых коробок, он же 3309. Вам нужен 3324
28.11.2019, 21:52 (20:52) | #2114 |
Последний раз редактировалось Кормянец; 28.11.2019 в 21:55. |
28.11.2019, 22:22 (21:22) | #2118 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Сменил и я наконец то...
12 литров методом замещения через трубку радиатора. Можно было бы и больше, меньше смысла нет В принципе все просто... сто раз описано переписано... для меня было 2 неожиданности: 1- что сливная выше уровня прокладки 2- что в фильтре так много масла из за этих неодиданностей или того, что я их не услышал перечитав форум запачкал товарищу яму рекомендую после того как выльется все с пробки снять патрубок с радиатора в тазик и завести мотор слить еще 2-3 литра, и только потом отдирать поддон. Фильтр снимать непосредственно в тазик и очень аккуратно и нежно бо с него вылиывется где то около поллитры на голову прямо. Внимание с болтами, некоторые закисают(резьбы сквозные и сверху туда грязь попадает). У меня два болта хотели сломаться так туго пошли, пришлось ведешкой и тудым сюдым с ними повозится минут 15-ть. пробег 155ткм, это первая замена грязи в поддонах и на магнитах было очень мало цвет жидкости темный но розовый цвет еще было явно видно, запаха гари не было. до замены коробка не пиналась после стала еще плавнее. момент переключения вообще не ощущается... адаптации не сбрасывал п.с. в раздатке масло очень темное, 155 ткм для него явно перебор надо меняьт чаще. В раздатке сменить проще всего, единственное место где можно с ваговской канистры залить без всяких шприцов насосов и шлангочек были б там еще нормальные пробки как на мостах вообще было б супер |
Последний раз редактировалось sasha18; 28.11.2019 в 22:54. |
28.11.2019, 23:43 (23:43) | #2119 |
12 литров методом замещения через трубку радиатора. Можно было бы и больше, меньше смысла нет В принципе все просто... сто раз описано переписано... для меня было 2 неожиданности: 1- что сливная выше уровня прокладки 2- что в фильтре так много масла из за этих неодиданностей или того, что я их не услышал перечитав форум запачкал товарищу яму рекомендую после того как выльется все с пробки снять патрубок с радиатора в тазик и завести мотор слить еще 2-3 литра, и только потом отдирать поддон. Фильтр снимать непосредственно в тазик и очень аккуратно и нежно бо с него вылиывется где то около поллитры на голову прямо. Внимание с болтами, некоторые закисают(резьбы сквозные и сверху туда грязь попадает). У меня два болта хотели сломаться так туго пошли, пришлось ведешкой и тудым сюдым с ними повозится минут 15-ть. пробег 155ткм, это первая замена грязи в поддонах и на магнитах было очень мало цвет жидкости темный но розовый цвет еще было явно видно, запаха гари не было. до замены коробка не пиналась после стала еще плавнее. момент переключения вообще не ощущается... адаптации не сбрасывал п.с. в раздатке масло очень темное, 155 ткм для него явно перебор надо меняьт чаще. В раздатке сменить проще всего, единственное место где можно с ваговской канистры залить без всяких шприцов насосов и шлангочек были б там еще нормальные пробки как на мостах вообще было б супер Менял в коробке таким же методом,но на 120 т.Просто захотел поменять для профилактики.Пробег для масла огромнейший,и данных от прошлого владельца о замене нет.У меня 2 болта обломалось,когда поддон откручивал.Но сверло на 4 и вбитый торкс выкрутили остатки.В раздатке под 40тыс. уже менять надо.И пользы больше,не так дорого.Рублей в 800 обойдётся литр |
Поблагодарили: | Tolik76 (08.12.2019) |
21.12.2019, 21:53 (21:53) | #2120 |
12
Сегодня ездил в Автодиагност, на замену масла в АКПП. 2500руб.
Тойтовский фильтр забраковали из-за тонкого уплотнительного кольца. Сослались на то, что фильтр толком держаться не будет , начнёт подсасывать воздух в систему (коробас начнёт пинаться) и вскоре сам фильтр провалится в поддон (он разве не крепится болтами?) Другой резинки/упл.кольца не нашлось, а ездить искать его из наличия времени не было (стоит оно не дороже 50руб, а на такси потрачу больше чем стоит фильтр). Предложили поставить то, что они уже не один год ставят (марку не назвали) за 1800руб. Пришлось ставить. Теперь если кому нужен тойотовский фильтр , отдам сс Скидкой. Но резинку лучше оригинал посмотреть к нему. |
