13.09.2019, 13:31 (14:31) | #2021 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Собираюсь в воскресенье масло менять. Купил 7л Тойоты. Как думаете, достаточно 7 слить 7 залить или потом ещё повторно такую же процедуру провести. И если повторно надо, фильтр с прокладкой сразу поменять или когда повторно приеду.
Или может освежить 7 литрами и забить. Пробег 115тыс, проблем никаких(т-т-т) нет. |
13.09.2019, 13:33 (14:33) | #2022 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
У Идемитсу есть такая жижа - прямой заменитель Toyota WS.
Т.к. замена жижи уже не за горами - почитал тех.спеки, пообщался с представительством Идемитсу, и остановился на ней. 5-квартовые канистры с ней только начали поставляться, потому их нет на сайте и в спецификации. Цена ~2500 р за 4.7 литра. Тойота WS - 3000р за 4 л. Универсальная Idemitsu ATF - номинально совместима, но более вязкая, что несёт свои плюсы и минусы. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.09.2019 в 13:36. |
13.09.2019, 14:31 (14:31) | #2023 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
Если кольцо оригинал , возможно криво поставили либо диаметр на фильтре меньше, так как не оригинал.
13.09.2019, 15:47 (16:47) | #2024 |
Благодарностей: 567
742
15.09.2019, 12:04 (12:04) | #2025 |
9
Заменил на днях масло в коробке. Пробег на момент замены 175000. До меня масло не менялось.
Что было куплено: масло Toyota ATF WS (08886-02305) 4л*2 канистры. Фильтр 0C8325435 уплотнительное кольцо 0C8325443 Прокладка поддона Hans Pries (Topran) 115025786 Сливная пробка WHT005510 VAG 1шт Кольцо уплотнительное на сливную пробку VAG 0C8321181 1шт Болт поддона WHT005511 11шт Масло тойота WS можете покупать смело вместо оригинала. Прокладку поддона Topran. Все остальное только в оригинале. Масло слилось темное. На просвет немного прозрачное (красное). Без запаха гари. На магнитах было совсем чуть-чуть фрикционной пыли. В коробку вошло примерно 6 литров нового масла. Уровень высавляли при замере температуры через васю. Потом я спросил про сброс адаптации и тут мнения разделились. Работники СТО сказали что обычно меняют масло без сброса адаптации, но если я хочу, то могут сбросить. В итоге сбросили адаптацию. До замены особых жалоб на работу коробки не было. Пинки отсутствовали, но переключения между некоторыми передачами ощущались (для данной коробки на туарегах это нормально). После замены масла и сброса адаптации замечены следующие изменения: Заметно лучше стал накат на первой передаче. Машина меньше тормозит двигателем. Чуть меньше стали чувствоваться переключения между передачами. В целом коробка ведет себя лучше чем до замены. Так же обрел душевное спокойствие по состоянию коробки и масла в ней. Цена всех расходников 268 долларов Цена работы 55долларов. Работа заняла 2.5 часа без перекуров. Всем кто сомневается менять масло или не менять ответ один - менять однозначно. Если ездите спокойно, можно на пробеге 120 тысяч. Если отжигаете 60-80. Масло менял в Минске. |
Поблагодарили: | AlexMaxsmirnov (19.03.2020), Romato (15.09.2019), Vasilych (16.09.2019), Евгений Нестеренко (22.04.2021) |
16.09.2019, 09:39 (10:39) | #2026 |
Благодарностей: 567
742
Тоже вчера поменял на пробеге 118000.
Масло брал так же Тойота ВС 7 литрушек. Можно было взять 6, т.к. влезло 6,2л. 200грамм можно было и старого добавить или вообще не добавлять. Комплект MAHLE, выше ссылки были, всё отлично подошло. Сливную пробку, пластиковую втулку, болты поддона можно смело старые оставлять. Уплотнительное кольцо сливной пробки можно подобрать по диаметру или медное пустотелое или просто медную шайбу, я думаю легко обожмётся. Единственный минус, краску на поддоне можно поцарапать, ржаветь потом начнёт. На оригинальном кольце резиновая защита есть. Решил для себя, что в следующий раз освежу через 50000 примерно, если проезжу конечно ещё столько. По весне хочу ещё в редукторах и раздатке поменять. Разница в цвете масла вот: |
16.09.2019, 09:55 (10:55) | #2027 |
Благодарностей: 483
-961
Bruno, какие изменения в работе автомата?
Моему ещё 2х лет нет, но пробег уже 70.000, и езжу я энергично. Вот думаю - до 80 что ли дотянуть и заменить. |
16.09.2019, 10:38 (10:38) | #2028 |
9
Я думаю проблем не будет даже если вы до 100 тыс. дотяните.
16.09.2019, 10:50 (11:50) | #2030 |
Благодарностей: 567
742
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Можно было снять трубки контура охлаждения с радиатора, тогда все 12л влезают)
Последний раз редактировалось Bruno; 16.09.2019 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2019, 11:37 (12:37) | #2031 |
Благодарностей: 50
100
Написал бы уже хоть кто правда по пунктам методику замены путем замещения, можно было бы в faq
17.09.2019, 20:58 (20:58) | #2033 |
9
через комптютер. На профильных станциях должны знать как это делается.
18.09.2019, 11:01 (11:01) | #2034 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
через васю или вас5054 чот я не помню такой кнопки |
18.09.2019, 12:01 (13:01) | #2035 |
Благодарностей: 113
138
я имел ввиду САМОСТОЯТЕЛЬНО
Поблагодарили: | sasha18 (18.09.2019) |
18.09.2019, 12:04 (12:04) | #2036 |
Благодарностей: 322
372
Через одис делаете, ведомые функции, базовые установки и далее он будет сам говорить что делать.
одис у меня слишком далеко, прибор одолжил людям пусть работают пользу извлекают на руках только ВСДС |
Поблагодарили: | UlanKhan (29.09.2019) |
18.09.2019, 12:29 (13:29) | #2037 |
Благодарностей: 113
138
а через васю ?
18.09.2019, 14:00 (15:00) | #2038 |
Всем привет. Прочитав тему на половину, заказал 12л равенола. Сейчас смотрю все тойоту льют. Но вроде как про равенол ни кто ни чего плохого не писал. Кто на равеноле катает? как полет? Или лучше тойоту ВС купить, а равенол в сторонку убрать?
18.09.2019, 14:14 (15:14) | #2039 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
Без разницы, тойота, равенол, идемитсу или оригинал
Поблагодарили: | Denis111088 (18.09.2019) |
18.09.2019, 15:02 (15:02) | #2040 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Поддержу. Если раз в 60-80 т.км менять, то не имеет смысла заморачиваться.
