09.10.2015, 20:09 (00:09) | #1381 |
Ребята вопрос, какой логин для ДВС BAC, я не смог найти информацию, стандартный 12233 не подходит. Ткните носом.
Последний раз редактировалось suhovweb; 09.10.2015 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2015, 13:48 (14:48) | #1383 |
привет всем. при разгоне ощущение что коробка буксует
рывков толчков нет сильно ревет потом едет. масло фильтр поменял .ошибок нет что может быть? |
10.10.2015, 18:17 (19:17) | #1384 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
рывков толчков нет сильно ревет потом едет. масло фильтр поменял .ошибок нет что может быть? http://www.touareg-club.net/forum/sh...=5760&page=142, http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E8+%E0%EA%EF%, а если ещё и "чип" есть, то сюда : http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%FB%E2%EA%E8 |
10.10.2015, 18:32 (19:32) | #1385 |
Спасибо.
11.10.2015, 06:22 (10:22) | #1386 |
Стандартный не проходит ,да и не должен ...
Обоснуй , для чего логин ? Может и будет . |
11.10.2015, 14:02 (15:02) | #1387 |
всем доброго времени суток!
как замерить температуру масла в коробке без компа? нужно 35-40 |
Последний раз редактировалось vitalik777; 11.10.2015 в 14:11. |
11.10.2015, 19:26 (20:26) | #1388 |
3693
как замерить температуру масла в коробке без компа? нужно 35-40 С этим сюда:http://www.touareg-club.net/forum/sh...=5760&page=142 |
11.10.2015, 20:19 (21:19) | #1389 |
Извиняйте, думал в теме
14.10.2015, 19:32 (20:32) | #1390 |
Всем доброго времени суток.
Буксует коробка при разгоне после замены масла с фильтром путем (слил -залил) 3 раза. Все три раза сливалось горелое темное масло; такое ощущение что заливаю новое масло оно через 50км подгорает. никаких пинков толчков нет.Заказал еще 6л масла попробую 4раз заменить. Никаких ошибок нет и небыло Что скажите.....гидроблок крякнул? уже достала неопределенность. В теме ничего не нашел. |
14.10.2015, 20:27 (21:27) | #1391 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Буксует коробка при разгоне после замены масла с фильтром путем (слил -залил) 3 раза. Все три раза сливалось горелое темное масло; такое ощущение что заливаю новое масло оно через 50км подгорает. никаких пинков толчков нет.Заказал еще 6л масла попробую 4раз заменить. Никаких ошибок нет и небыло Что скажите.....гидроблок крякнул? уже достала неопределенность. В теме ничего не нашел. оставляя грязное, ты просто разбавляешь его чистым.... цвет останется темным... и кольцо уплотнительное на фильтре проверь... |
14.10.2015, 20:48 (21:48) | #1392 |
Все менять не пробовал.
фильтр вроде ставил акуратно. но если кольцо не встало она бы вообще не поехала ,а тут только при троганье и при разгоне буксует, чудеса какие то. хоть к этим ур......ам крахаборам из ОД едь, у них только деньги в башке. Спасибо за совет. надо думать дальше. |
14.10.2015, 21:46 (22:46) | #1393 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
секундочку......
после замены масла с фильтром проверь положение уплотнительного кольца и уровень ATF... |
Поблагодарили: | Erikki (02.06.2016) |
14.10.2015, 22:00 (23:00) | #1394 |
какой номер кольца? надо заказать сразу новое
чтоб уже его исключить. есть еще какие мысли если не поможет? спасибо. еще забыл спросить номер кольца заливной проби? |
Последний раз редактировалось vitalik777; 14.10.2015 в 22:10. |
14.10.2015, 22:31 (23:31) | #1395 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
чтоб уже его исключить. есть еще какие мысли если не поможет? спасибо. еще забыл спросить номер кольца заливной проби? 09D 321 379 09D 321 181 B 09D 321 371 TO 9 75 3W0 301 323 N 906 660 03 |
Последний раз редактировалось klf; 14.10.2015 в 22:36. |
14.10.2015, 23:06 (00:06) | #1396 |
Спасибо!
буду пробовать. |
15.10.2015, 08:55 (12:55) | #1397 |
18.10.2015, 11:39 (15:39) | #1398 |
Поблагодарил(а): 48
4
привет, коллеги. задумался над обновлением ПО, так как и раздатка подгоняет и коробка со 2 на 3 с заметным пинком стала переключаться, так вот вопрос, подскажите где то была тема (не могу найти) где некий наш камрад выдавал информацию по наличию обновлений на Двигло\аккп\раздатку по каким то данным авто, видел, а где не могу найти...
заранее благодарю |
18.10.2015, 14:43 (15:43) | #1399 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
заранее благодарю именно в этой теме ты и находишся... но обновлениями твои проблемы не решить |
18.10.2015, 16:13 (20:13) | #1400 |
Поблагодарил(а): 48
4
но обновлениями твои проблемы не решить ну обновление я решил для начала сделать на все, потом двигаться дальше... и почему не решить? многие пишут что по крайней мере пинки при переключении пропадают.... Добавлено через 6 минут 1 секунду а ну понял писать конректно сюда по наличию обновы)))) нашел подскажите что конкретно надо узнать на диагностике для проверки наличия обновлений? |
Последний раз редактировалось phouse; 18.10.2015 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
