25.09.2012, 12:12 (12:12) | #21 |
6
Насколько я понял, с 4-х зонным в комплекте идет электронный нос, который перекрывает воздух с улице при сильной загазованности, типа едешь за Камазом. И обдув сзади - крайне полезная фича, особенно зимой.
25.09.2012, 12:53 (12:53) | #22 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
У самого 4-х зонник, за лето так и не разобрался в чем его прелести... климат почти не включал (только когда под 30С было), т.к. люком пользуюсь. Заказывал опцию специально для зимы, чтобы задним пассажирам теплый воздух тоже поступал |
25.09.2012, 14:03 (14:03) | #24 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
117
Заказал на 249 бензин только по причине наличия датчика качества воздуха.
И оно того стоит! Плюс ребенок на задем сидении развлекается;) |
25.09.2012, 15:08 (15:08) | #25 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
73
Имхо - не нужен. В штатном режиме он типа трехзонный (или 2+) - есть крутилка итеплее/холоднее (красное/синее) и мощность обдува. Для тех редких случаев, когда нужно что-то отрегулировать - вполне достаточно. Если есть дети - они постоянно сбивать будут настройки и баловаться. Гораздо востребование обогрев задних сидений.
25.09.2012, 15:20 (20:20) | #26 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
ПО теме вопроса - нужно судить после зимы, поэтому ХЗ. |
25.09.2012, 15:20 (16:20) | #27 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 42
42
У меня есть, не пользуюсь. Если ребенок едет сзади, или я с ним там сижу – мужа прошу вообще все выключить, так как он любит похолоднее, а ребенка продуть может)))) Но я не показатель, так как вообще практически не чем не пользуюсь из опций))
25.09.2012, 15:37 (16:37) | #28 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
В штатном режиме он типа трехзонный (или 2+) - есть крутилка теплее/холоднее (красное/синее)
А у НФ рег-ка т-ры тока с 4-зонником. |
25.09.2012, 16:39 (17:39) | #29 |
Благодарностей: 25
25
Бак только 100 литровый возьму отдельно
25.09.2012, 17:43 (22:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
тут все дело в комфорте. можно и обойтись и -попросить спереди сделать пожарче, когда сидишь сзади и терпеть когда сидишь спереди. как-то так.
или настроить как кому надо с 4х зонником. |
25.09.2012, 17:57 (18:57) | #32 |
Благодарностей: 25
25
Вот очень интересно как будет обстоять дело если водитель хочет похолодней и выставит 18 градусов,передний пассажир окажется мерзлявым и попросит 22 градуса,а сзади захотят тропиков и включат 25 градусов справа и 27 слева.Как будут распределяться потоки воздуха или в салоне авто будет какая-то средняя температура.А в 7-ми местных авто климат наверное уже 6-ти зонный
25.09.2012, 18:36 (18:36) | #33 |
Благодарностей: 29
29
на водителя будет сильно дуть холодным воздухом, чтобы обеспечить ему температуру 18 градусов, а сзади будет сильно дуть теплым воздухом чтобы довести температуру до 27. Всем будет не очень комфортно.
25.09.2012, 19:19 (20:19) | #34 |
Тролль
1738
Если заказать биксенон,100 литров паровозом пойдут
100л идут - как отдельная опция - при 4х зоннике - при "вебасте". проверить легко - берем машину с биксеноном и ищем там опцию 0M*. 0 - 85л, 1 - 100. |
25.09.2012, 21:04 (00:04) | #38 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
У меня двухзонный, вместо четырехзонного взял подогрев задних сидений, задние дефлекторы на дизеле и так есть в базе, теплый воздух поступает, датчик качества поступающего воздуха тоже есть. Посмотрим как зимой будет...
25.09.2012, 23:51 (00:51) | #39 |
4
у меня 2-х зонный, дизель 3.0 245 лошадей который - задние стекла не потеют, автоциркуляция работает. Пасажиры на задних сидений никакого дискомфорта не ощущают, а вот 2-х зонный иногда нужен - девушки оногда хотят теплее климат чем тот который под себя настроил )))
26.09.2012, 05:28 (06:28) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Если не возить друзей с бодуна, то не запотевают.
