25.09.2021, 10:24 (11:24) | #121 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
И у меня износ и в конторе которая занимается ремонтом сказали что рейка мертвая (мол люфт большой будет стук и т. п.) делать не будем, сделал сам и все хорошо.
Они дают ГАРАНТИЮ Вы сами себе дадите? Если на скорости в повороте руль заклинит или... Добавлено через 44 секунды Цитата:
Игоряныч, уменьши фотки до 1280*800.
Сейчас попробую подгрузить |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.09.2021 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2021, 10:54 (11:54) | #122 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Игоряныч, где делал то? Заменили "валы" или всю рейку? Какую поставил?
Сход-развал где делал? Нормально? Лет 20 назад у нас ребята восстанавливали "ретродвигатель" . Там шейки коленвала уже были в недопуске. Отдавали на завод. Там сделали "плазменное напыление" шеек, цементирование и прошлифовали под нужный размер. Т.е. Цена вопроса и целесообразности... Нынче, я думаю, легко можно найти контору и восстановить железки качественно. Технологии шагнул вперёд. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.09.2021 в 11:02. |
25.09.2021, 11:04 (12:04) | #123 |
8574
Сход-развал где делал? Нормально? м.Фили Покупал оригинал б/у Был вариант новой БОШ (53.000) и Китай (от 20.000) Китай не советовали - наплавление метала маленькое. Быстро сотрётся. Оригинал новый - не по карману. Добавлено через 7 минут 9 секунд Ну не загружаются фотки Раньше загружались Что-то на форуме поменялось |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.09.2021 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Леонид (25.09.2021) |
25.09.2021, 11:05 (12:05) | #124 |
29118
Восстанавливай и будет у тебя две рейки.
Сколько по времени делал? Рейку сам искал или они нашли? Сход-развал где? |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.09.2021) |
25.09.2021, 11:09 (12:09) | #125 |
8574
Сколько по времени делал? Рейку сам искал или они нашли? Сход-развал где? Скоро менять резину на зимнюю - заеду на СТО и проверю. Но вчера возвращался 65 км до дома - норм. Не вело, руль ровный. Заеду для собственного успокоения |
25.09.2021, 20:25 (21:25) | #126 |
8574
Вот фотки
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (25.09.2021) |
25.09.2021, 23:27 (00:27) | #127 |
29118
Игоряныч, Походу рейка твоя воды насосала конкретно. Наверно с дыркой в пыльнике по глубоким лужам рулил. И пыльник порвал видно левый.
Последний раз редактировалось Леонид; 25.09.2021 в 23:30. |
26.09.2021, 09:33 (10:33) | #128 |
8574
Машина долго стояла и мало ездила.
А главная беда (моральная), что дырка в пыльнике круглая - как от отвёртки Или кто-то случайно или специально |
27.09.2021, 11:11 (12:11) | #129 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Не буду утверждать, но червяк годный, а шток шлифуемый.
Осталось выяснить про рейку, но на мой взгляд и она может работать. |
27.09.2021, 11:29 (12:29) | #130 |
8574
25.12.2021, 10:48 (10:48) | #131 |
Всем привет. Пару месяцев назад выявилась течь с правой стороны. Решил попробовать отремонтировать. Купил на Амазоне ремкомплект. У знакомого в гараже снял, разобрал. Оказалось, что пыльник дырявый а вал соответственно ржавый. Вал шлифовал наждачкой. Поменял правую втулку и сальник, пластмассовый кружек на валу, сальник на червяке. Левый сальник оставил так как вынимать его хреново а вал с левой стороны в хорошем состоянии, решил его оставить. Рейка по виду ка новая, видать предыдущий владелец рейку заменил а на пыльниках сэкономил. При сборке возникли проблемы. Хоть метки я и поставил на червяке, собрал я ее неправильно и пришлось снимать и переделать заново. Поставил также новые тяги, наконечники и пыльники. Пока нормально, течи нет.
Последний раз редактировалось valerijan; 25.12.2021 в 11:27. |
06.10.2022, 11:06 (11:06) | #132 |
Поблагодарил(а): 534
Благодарностей: 563
689
Кто нибудь в курсе где можно хорошо отремонтировать рейку в мск?Хотел в гидросистеме,а филиал их на Павелецкой закрылся.
06.03.2023, 08:35 (09:35) | #133 |
Благодарностей: 17
17
Вот и я победил люфт руля - сейчас как на новой машине, сход развальщик был удивлен. Узнавал в нескольких конторах в мск: просто замена резинок, колечек и сальников - это ближе к 20к. Большинство сказали что скорее всего понадобится менять вал рейки, это ещё +10. Подумал что будет надёжнее за эти же деньги купить новую (ну или условно новую, т.е. восстановлению в заводских условиях, а не на коленке у дяди васи). Почитав отзывы взял такую: MOTORHERZ R24222NW (рейка на систему с сервотроником, но поставляется без клапана сервотроника, тяг, пыльников), 2л масла VAG G004000M2, тяги в сборе с наконечниками: левая LEMFORDER 2974401, правая LEMFORDER 2974501, комплект пыльников febi 26347.
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 06.03.2023 в 08:38. |
10.03.2023, 20:14 (21:14) | #135 |
Благодарностей: 17
17
Kandibobrik, по деньгам не очень понятно. Восстановленная с комплектом 30 тр? А работа?
25.04.2023, 12:47 (13:47) | #140 |
Благодарностей: 828
1078
Перед аварией сделал ремонт потёкшей рейки. Шлифовка, изготовление сальников под размер и каких-то шплинтов. Вместе со всей работой, пыльниками и маслом 19 600.
