07.09.2016, 07:17 (12:17) | #61 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Хочется все же заметить, что если решили заставить работать цепь постоянно, то все же логичней и безопасней реле вытащить и поставить перемычку, нежели пытаться подавать постоянное питание на обмотку реле, чтоб оно было всегда замкнуто и катушка была бы под напряжением - это лишнее потребление тока и лишнее пожароопасное место.
С этим я согласен с Lumix, а так же согласен с тем, что человеку (rokos), который спрашивает какие контакты у реле надо замкнуть необходим ликбез и самому ему лучше туда не лезть, во избежание КЗ и не дай бог пожара. Полагаю тут большая часть знает как работает реле и что с ним делать -не предмет это для спора, успокойтесь уж. Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Lumix, бестолковое самовыражение вместо эффективной дискуссии, мой старый друг - это путь к одиночеству.
Я понял, что Вы запаяли все ноги реле проволокой - Ваши советы более не нужны, если не можете, или не знаете как объясниться. Какие уж тут лекции. Электромагнит при подаче на него напряжения примагничивает один контакт к другому, тем самым замыкая силовую цепь. Так можно с помощью малых токов управлять цепями с большими токами. Добавлено через 8 минут 0 секунд Цитата:
Почитайте информацию по принципам работы автомобильных реле.
Если запитать реле от постоянного плюса то розетки/розетка всегда будет под напряжением. И это более безопасный способ, чем колхозить с реле. Добавлено через 49 секунд Учите матчасть прежде чем давать советы. В кратце резюмируя методы: Если надо запитать все розетки и потребители на постоянку, то лучше вместо реле поставить перемычку. По сути можно ту же самую перемычку кинуть напрямую на предохранитель прикуривателя, как сделал Игоряныч, на предохранитель каждой конкретной розетки (если они там не на одном висят) Ну и крайне неразумное и пожароопасное решение - подать постоянное питание на обмотку реле, чтоб оно было постоянно замкнуто. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.09.2016 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Lumix (07.09.2016) |
07.09.2016, 10:20 (10:20) | #62 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
По сути можно ту же самую перемычку кинуть напрямую на предохранитель прикуривателя, как сделал Игоряныч, на предохранитель каждой конкретной розетки (если они там не на одном висят) |
07.09.2016, 10:46 (15:46) | #63 |
Благодарностей: 580
780
Ну раз одно реле и 3 предохранителя (а не один), то все верно.
1. Чтоб работали все три - надо убрать реле, поставить перемычку. 2. Чтоб работал какой-то конкретный один - надо кинуть перемычку на нужный предохранитель. Это логично все, но как я понял тут витает мысль, чтоб реализовать работу всех трех надо кинуть перемычку на питание обмотки реле, чтоб все время обмотка реле была под напряжением и оно включало 3 предохранителя - вот это уже как раз не самый безопасный способ. Вот об этом и говорит Люмикс. |
07.09.2016, 10:57 (10:57) | #64 |
Чиновник
9512
А с сарказмом это он делал или без это его проблемы, если все на вопросы начнут отвечать с сарказмом бардак будет. Никто из нас тут с рождения в машинах не разбирался, все чему то учимся со временем, и толковые советы, без сарказма, насмешек и оскорблений, в этом сильно помогают. |
07.09.2016, 12:01 (17:01) | #65 |
Благодарностей: 580
780
Ну это понятно, конечно.
Но он же и сказал, что с такими знаниями в электрике вопрошающему лучше не лезть туда самому. Понятно, что форум нужен для обмена мнениями и знаниями, но невозможно тут еще и базовым знаниям по электротехнике обучать (хотя в принципе можно, но зачем нам это, если вопрошающий просто не может прочитать интернет). Итак многие психуют и отправляют в поиск, когда новичками задаются пережеванные технические вопросы, а с вопросом о том как реле работает - сам бог велел послать учить матчать. Добавлено через 9 минут 12 секунд Я сам всегда готов объяснять до мелочей, даже как реле устроено. Но не осуждаю когда другие на подобные вопросы отправляют читать литературу - вполне справедливо в таких случаях. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.09.2016 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2016, 12:07 (12:07) | #66 |
Чиновник
9512
07.09.2016, 12:16 (17:16) | #67 |
Благодарностей: 580
780
[quote=ZAlek;2460745]
quote] Про пережеванные вопросы согласен, но вопрос установки перемычки на/вместо реле на розетки к таковым не относится. Все равно что спросить где стоит процессор на плате, можно ли его заменить конкретным аналогом, а потом спросить, а как вообще его паять ? И ответ "паяй 100Вт паяльником,а лучше с такими знаниями отдай профи" вполне будет уместен. |
07.09.2016, 12:19 (17:19) | #68 |
Благодарностей: 26
26
Про "перемкнуть все ноги реле" и "какие контакты реле замкнуть" - это сарказмом на сарказм.
Имея два высших технических образования совершенно нет проблем с пониманием сути. Иной раз у человека спрашивают: "сколько будет дважды два?", а в ответ получают целую лекцию и миллион слов... а ведь вопрос то был прост и ответ на него очевиден. Про реле и перемычки: лично мне всё понятно. А те кто не могут просто ответить на простой вопрос, заведомо зная ответ - это внутренние проблемы и превозношение себя самого |
07.09.2016, 12:26 (17:26) | #69 |
Благодарностей: 580
780
Честно скажу, даже мне показалось что вопрос "какие ноги замыкать" не выглядел сарказмом.
Повторюсь - вопрос из разряда "школьных" и вполне не осуждаю саркастический ответ на него - он вполне закономерен и ожидаем. Так же как и нормально, то что я выше Вам написал как в общем работает реле. В общем каков вопрос, таков и ответ )))) Добавлено через 30 секунд А так устроили возню на пустом месте ))) |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.09.2016 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2016, 14:52 (14:52) | #70 |
Задача теперь другая.
Разорвать питание в прикуривателях без ключа! Лазить каждый раз по машине и выключать потребители - это какой-то идиотизм, а не удобство. |
07.12.2016, 14:58 (14:58) | #71 |
Чиновник
9512
08.12.2016, 02:55 (02:55) | #72 |
Ага, реле будем искать.
Надо будет еще где-то провод перерезать? ведь если сейчас реле нет и напряжение постоянное, где оно коммутируется. Как можно найти код реле, по каталогам пока не получается ;) в этих эльзах-этках есть номера делатей? Надо поставить себе, никаках не могу время на это выделить. |
Последний раз редактировалось Brian; 08.12.2016 в 03:00. |
09.11.2017, 12:34 (13:34) | #73 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
А не проще взять 2 схемы от дорестайла и GP и сравнить отличия? Кому надо постоянное включение, сделать по подобию дорестайла.
30.05.2020, 09:45 (10:45) | #74 |
Поблагодарил(а): 29
подскажите не работает прикуриватель возле ручки КПП справу, предохранители целые.
как идут провода, где искать, с какого блока? |
30.05.2020, 13:52 (14:52) | #75 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
как идут провода, где искать, с какого блока? Другой поставь, местами поменяй... Может "глюк"... |
30.05.2020, 18:33 (19:33) | #77 |
Благодарностей: 75
75
Последний раз редактировалось stepanuk; 30.05.2020 в 18:37. |
29.06.2020, 07:47 (08:47) | #79 |
Благодарностей: 75
75
Доброго времени суток! Можно уточнить про скрутку из трёх проводов, примерно в каком районе? Спасибо
29.06.2020, 11:32 (12:32) | #80 |
8574
Ну я и так примерно в каком районе сказал)) Снимите обшивку порога справа у переднего пассажира, поднимите ковёр, увидите жгут проводом, изолентой тряпичную разматаете и найдёте. У меня скрутка была эта в месте где жгут от пола к панели приборной подниматься начинает. Ну а в общем все две (они приблизительно в одном месте) скрутки там стоит пропаять.
Один жгут под порогом со стороны водителя. Другой такой жгут со стороны пассажира. |
