03.09.2016, 00:19 (23:19) | #41 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
ZAlek, + постоянный, тестером проверял. и проводок перекинул который на прикуриватель шел когда зажигание работает все работает выключаешь и прикуриватель перестает работать. решил что релешка где то стоит после пред.и бросил эту затею
03.09.2016, 00:39 (23:39) | #42 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
На счет реле, это вряд ли, какой в нем смысл на розетке. |
03.09.2016, 00:39 (00:39) | #43 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Вернусь, сфотаю и выложу...
Должно работать Надо ножку "+" постоянного через предохранитель соединять с "-" родной "мамы" предохранителя |
03.09.2016, 00:43 (23:43) | #44 |
Чиновник
9512
Должно работать Надо ножку "+" постоянного через предохранитель соединять с "-" родной "мамы" предохранителя Постоянный + подается вместо временного на предохранитель, тут главное не перепутать где на предохранитель приходит +, а где уходит к розетке |
Поблагодарили: | Игоряныч (03.09.2016) |
03.09.2016, 11:03 (11:03) | #45 |
8573
Именно это я и имел ввиду - где УХОДИТ в розетку. Не так выразился |
03.09.2016, 14:00 (13:00) | #47 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
Реле стоит в блоке над педалями, рядом с реле компрессора, там несколько штук одно из маленьких отключает розетки при выключении зажигания.
Вместо реле вставил перемычку, теперь все розетки работают постоянно. |
04.09.2016, 20:29 (19:29) | #49 |
Благодарностей: 38
13
У меня GP
Никаких реле нет на фото одно из маленьких реле, сейчас не помню какое, у меня их 3 реле D4 - это оно |
Последний раз редактировалось Lumix; 04.09.2016 в 20:37. |
04.09.2016, 23:27 (23:27) | #50 |
8573
Ну ... не знаю
Возможно, какие-то реле конечно есть Я к тому, что просто подал постоянное питание на ножку предохранителя вместо отключаемого питания. И всё работает Это только 1 розетка в центральной консоли. Остальные розетки отключаются и работают по стандартной схеме. |
05.09.2016, 06:06 (05:06) | #52 |
Благодарностей: 38
13
Lumix, Как перемычку делал?
...и на фото кажется не то реле выделено, по схеме другое. Перемычку можно из медной проволоки сделать, я припаял прямо к реле и вставил на место,. Но если надо запитать одну розетку, то тогда лучше вариант Игоряныча. |
06.09.2016, 07:13 (06:13) | #54 |
Благодарностей: 38
13
Lumix, Насколько помню у реле несколько "ног". Как правильно сделать перемычку?
Думаю с такими вопросами вам самому в авто не стоит лазить. |
06.09.2016, 10:32 (10:32) | #55 |
8573
Замыкайте все
Думаю с такими вопросами вам самому в авто не стоит лазить. Это опасно Пускай постоянный "+" с другого ряда на предохранитель и всё И безопасно |
Поблагодарили: | ZAlek (06.09.2016) |
06.09.2016, 11:16 (10:16) | #56 |
Чиновник
9512
а что же тогда отключает розетки ?
Реле предназначено для коммутации больших токов нагрузки. Другими словами является переключателем, а еще проще - принцип работы реле - малым током (например сигналом кнопки) включать цепи с большим током. А используют реле, когда исполнительное устройство (стартер, генератор, вентилятор, обогрев зеркал, клаксон и т.д.) потребляет больший ток (до 30-40 ампер).
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.09.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2016, 11:27 (10:27) | #57 |
Благодарностей: 38
13
Почитайте информацию по принципам работы автомобильных реле.
Если запитать реле от постоянного плюса то розетки/розетка всегда будет под напряжением. И это более безопасный способ, чем колхозить с реле. Добавлено через 49 секунд Учите матчасть прежде чем давать советы. И скажите мне, что изменится если я вместо реле вставлю соответствующую току перемычку ? Другими словами просто исключил реле из цепи. Мой юный друг, если хотите я вам могу лекцию почитать, по этой самой мат.части. Боже, и эти люди еще рассуждают про безопасность Оставить реле постоянно запитанным может только идиот. Обьяснить почему ? или мат.часть почитаете. А если уж сильно хочется все по фен шую, поставьте реле с нормально замкнутыми контактами |
Последний раз редактировалось Lumix; 06.09.2016 в 11:46. |
06.09.2016, 11:35 (10:35) | #58 |
Чиновник
9512
Так, "умники" теоретики полезли.
И скажите мне, что изменится если я вместо реле вставлю соответствующую току перемычку ? Другими словами просто исключил реле из цепи. Мой юный друг, если хотите я вам могу лекцию почитать, по этой самой мат.части. |
07.09.2016, 05:18 (09:18) | #59 |
Благодарностей: 26
26
Lumix, бестолковое самовыражение вместо эффективной дискуссии, мой старый друг - это путь к одиночеству.
Я понял, что Вы запаяли все ноги реле проволокой - Ваши советы более не нужны, если не можете, или не знаете как объясниться. Какие уж тут лекции. |
07.09.2016, 07:32 (06:32) | #60 |
Благодарностей: 38
13
Я понял, что Вы запаяли все ноги реле проволокой - Ваши советы более не нужны, если не можете, или не знаете как объясниться. Какие уж тут лекции. На ваш вопрос и был получен логичный ответ, запаяйте все ноги, раз сами думать совсем не хотите, это и будет для вас лабораторной работой. Вы же я так понимаю решили учиться на своих ошибках !? ну дак ВЕЛКАМ Можете конечно следовать этим безумным советам, запитать реле на вечно Цитата:
А потом начинается у нас не летает, не ездит, аккумулятор разряжается, машина гавно... |
Последний раз редактировалось Lumix; 07.09.2016 в 07:46. |
Поблагодарили: | LeoGP (25.12.2022) |
