16.09.2012, 15:43 (16:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
ПОСТОЯННОЕ питание в прикуривателе?
Решил заморочиться
Хочу сделать постоянным питание в одном из прикуривателей Есть ли смысл ? Часто бывает нужно - подключить компрессор или телефон во время стоянки... А в GP нет 12В без включенного зажигания Как думаете, сложно? Есть у кого мысли? Или не стоит Добавлено через 56 секунд Кстати, это не опасно? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.09.2012 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2012, 15:50 (16:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Игорь, не знаю почему, но у меня на дорестайле и ГэПэшке прикуриватели постоянно работают, а вот на эНэФе отключаются. Но при подении напруги ниже определенного порога мозг отключает неважные потребители, в их числе и прикуриватели... Да мне кажется не стоит с этим тебе заморачиваться, мне всего пару раз требовалось оставить чего нибудь на зарядке..
Поблагодарили: | Игоряныч (16.09.2012) |
16.09.2012, 16:58 (17:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Игоряныч,
В моём тоже нет , а раза два хотелось. |
16.09.2012, 17:09 (18:09) | #4 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
У меня проблема наоборот. Хотелось бы что бы видео регистратор отключался после выключения после выключения питания, но постоянные 12v заставляют постоянно дергать прикуриватель или тянуться к вышеупомянутому девайсу.
16.09.2012, 17:28 (18:28) | #5 |
8574
У каждого своя проблема Добавлено через 1 минуту 58 секунд А есть в передней панели провод куда можно переподключить "+" прикуривателя ? Можно ведь сделать одну из двух розеток спереди |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.09.2012 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2012, 17:38 (17:38) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
Да...
У каждого своя проблема Добавлено через 1 минуту 58 секунд А есть в передней панели провод куда можно переподключить "+" прикуривателя ? Можно ведь сделать одну из двух розеток спереди себе делал наоброт - надо было чтобы в одной из розеток питание было только после зажигания. |
16.09.2012, 17:52 (18:52) | #7 |
8574
есть и можно так сделать - надо всего навсего найти провод идущий к блоку предохранителей от прикуривателя (он идет скорее всего на нижнюю колодку где все питание появляется только после зажигания) и переставить его на одну и верхних колодок. понадобится тонкая отвертка, чтобы нажать на блокирующую пластмасску. ну и тестер:)
себе делал наоброт - надо было чтобы в одной из розеток питание было только после зажигания. Надо переставить провод "+", приходящий от прикуривателя (точнее идущий к прикуривателю), из нижней колонки предохранителей в свободную верхнюю Логично. Надо посмотреть |
16.09.2012, 18:19 (18:19) | #8 |
2770
совершенно верно. предохранитель можно использовать имеющийся.
в принципе делается все не так сложно (но если не в первый раз, первый раз тоже долго провозился - все больше разглядывал и замерял). а так по плану работ: снять заглушку блока предохранителей слева открутить два торкса, держащих блок снять крышку блока сзади определить провод отвественный за прикуриватель (тут в помощь мануал и тестер) отжать розовую (иногда зеленая) панель, придерживащую пины (отжимается узкой отверткой через специальное отверстие слева) панель как бы отходит вправо на 4-5 мм. отламывать или вытаскивать ее полностью не надо! вытащить провод с пином отжать вторую панельку переставить провод с пином на свободное место где всегда есть +12 зажать обе панельки закрыть крышку блока (вот тут я первый раз забыл:)) ) прикрутить блок на место удачи! |
17.09.2012, 04:14 (09:14) | #9 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Очень удобно что у меня постоянное питание, телефон,айпад и все другое можно оставить заряжаться без проблем.
17.09.2012, 06:53 (07:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
17.09.2012, 07:04 (12:04) | #11 |
8120
vovkas,
У меня все работает. Странно,машины одинаковые у нас. |
17.09.2012, 09:03 (10:03) | #12 |
8574
vovkas,
malashiyVY, Я так понял, что эту сделали только в GP smgeeper, Надумал такой вариант (без разборки) Если сделать "типа предохранитель-удлинитель" - где одна ножка предохранителя будет подключена в верхней свободной колодке, где постоянный "+", а другая - к нижней колодке, от куда пойдёт питание на прикуриватель... Здорово я придумал? Кто знает номер предохранителя на прикуриватель в GP ?? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.09.2012 в 09:11. |
17.09.2012, 09:14 (10:14) | #13 |
1797
Игоряныч, Не очень. У тебя через этот предохранитель все потребители на нижней колодки будут запитываться после выключения зажигания. Гарыныч, не парь мозг, если смогу, то сегодня гляну в Эльзе схеу, как там все подключено и решим можно ли сделать часть розеток постоянно запитаными. Что то мне подсказывает что пожно, на сколько я помню там несколько предохранов на разетки... Во, или попроси комрадов тут схемки выложить эти, всем будет полезно.
Поблагодарили: | Игоряныч (17.09.2012) |
17.09.2012, 09:23 (10:23) | #14 |
8574
AlexF, Санька, у меня идей много ... но знаний не хватает.
Дурная голова рукам покоя не даёт. Буду думать дальше... |
17.09.2012, 09:31 (09:31) | #15 |
2770
vovkas,
malashiyVY, Я так понял, что эту сделали только в GP smgeeper, Надумал такой вариант (без разборки) Если сделать "типа предохранитель-удлинитель" - где одна ножка предохранителя будет подключена в верхней свободной колодке, где постоянный "+", а другая - к нижней колодке, от куда пойдёт питание на прикуриватель... Здорово я придумал? Кто знает номер предохранителя на прикуриватель в GP ?? Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось smgeeper; 17.09.2012 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2012, 09:34 (10:34) | #16 |
8574
не, он имеет в виду что запитать поттербляющий пин на нижней колодке от подающего пина на верхней. т.е. подающий нижний будет свободным
Так получится? Мне кажется так проще и всегда можно быстро вернуть всё обратно |
17.09.2012, 09:55 (09:55) | #17 |
2770
Да, ты правильно понял идею.
Так получится? Мне кажется так проще и всегда можно быстро вернуть всё обратно но пины - такие половинчатые, дабы не позамыкать там все. |
17.09.2012, 10:10 (11:10) | #18 |
8574
smgeeper, Я приблизительно так делал с омывателем фар:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...B%FE+%F4%E0%F0 там пост № 15 - фотки есть. Конечно, провода можно сделать короче и спрятать всё под крышкой |
17.09.2012, 11:13 (17:13) | #19 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 88
Изображений в галерее: 36
88
Уважаемые, подскажите
У меня прикуриватели на средней панели (который рядом с рычагом КПП и задний) не работают . А тот что под выдвижной крышкой - фурычит . Они что на разных предохранителях сидят, или мне придется придется проводку ковырять? |
17.09.2012, 11:16 (16:16) | #20 |
8120
Присоединюсь к вопросы выше.
Все прикуриватели работают,кроме того что в пепельнице, предохранители целые все |
Поблагодарили: | Calibrik (15.11.2017) |
