23.11.2013, 22:21 (22:21) | #281 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Подниму тему. Несколько страниц назад я пытался заморочиться с установкой комплекта на дорестайл, но в итоге, не получив подтверждённой информации о совместимости CAN блоков, от затеи отказался, продав комплект комраду 007.
Копаясь на форуме посмотрел объявление о продаже дорестайла, переделанного в рестайл R50, машина--просто слюни текут, хз, сколько владелец вложил в неё, но не в этом суть. Суть в том, что она нафарширована всеми возможными опциями, в частности, приводом багажника. Из короткой переписки с челом выяснилось, что у него CAN 1.6, и всё становится при наличии правильных блоков. Вот тут я опять начинаю париться и думать про установку привода. К чему это я? Собственно, можно ли как-то всё проверить, не устанавливая систему по местам, а только тупо подключив всё вместе и посмотреть, будет ли работать насос? Здравый смысл мне подсказывает, что да, но хотелось бы удостовериться. Ну, а второе, есть ли у кого-нибудь в наличии дорестайл и комплект, чтобы мне не покупать и потом не кусать локти, если работать всё-таки не будет? |
24.11.2013, 11:41 (11:41) | #282 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
Имея полный комплект и возможность подключения к can шине можно проверить. Есть еще одно тонкое место это блок комфорта. Будет ли он работать с другой can шиной. Без коректной работы блока комфорта очень не удобно пользоваться багажникам.
25.11.2013, 22:09 (22:09) | #283 |
Поблагодарил(а): 22
8
Кстати может быть такое что в новом блоке комфорта не окажется какой нибудь функции которая прописана в старом? И что нибудь не заработает после замены... Или только разница в наличии опции электропривода багажника?
26.11.2013, 18:31 (20:31) | #284 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Судя по ELSA, с блоком комфорта связаны несколько функций: охрана салона, лючок заправочной горловины, электробагажник, заднее стекло. Когда я установил новый БК, никаких изменений не произошло, кроме включения электробагажника. Третий БК также никаких изменений не принес. Я их "Васей" даже не смотрел.
27.11.2013, 08:39 (08:39) | #286 |
Кто может выложить описание алгоритма подьема двери и работы доводчика, из Эльзы?
27.11.2013, 09:07 (11:07) | #287 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Значит, БК действует и на работу других блоков шины КАН-комфорт. Получается, что и при заказе нового БК по чужому ВИНу, и при покупке б/у нужно, по возможности, отслеживать, чтобы комплектация а/м- донора примерно соответствовала (не была хуже) твоей. (?)
Поскольку мой БК выставлен на продажу (да простят меня модераторы, "товар" очень специфичен, требует обсуждения в теме), приведу свою комплектацию: 1. Пневма; 2. Адаптивный ксенон; ПТФ; 3. Подогрев лобового; 4. Датчики дождя, света; 5. Вебасто с пультом и вторым аккумулятором; 6. Зеркала с подсветкой, складыванием и памятью; 7. Электросиденья с подогревом; водительское с памятью; 8. Круиз-контроль; доустановлен адаптивный круиз-контроль; 9. Руль деревянный, соответственно, без подогрева; 10. Передние и задние парктроники; 11. Контроль давления в шинах; 12. Ассистент перестроений (доустановлен); 13. Штатная сигнализация; 14. Естественно, электробагажник. Блок комфорта продан |
Последний раз редактировалось svuural; 02.12.2013 в 10:16. |
27.11.2013, 18:03 (18:03) | #288 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
ПРочитал ВСЕ... но однозначного ответа - так и не получил...
Дайте плиз полный перечень номера необходимого оборудования... У меня замок с доводчиком... И кто в конце концов правильно реализовал этот девайс ! |
29.11.2013, 02:45 (02:45) | #289 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
zOOm1, если вы действительно прочитали всю тему, то должны были увидеть, что все номера и блоки подробно расписаны!
Вот они: Блок комфорта - 7L6959933A Жгут - 7L6971145AS/AR Датчик угла наклона - 7L6907651A Кронштейн датчика наклона - 7L6827391 210 Кронштейн блока управления - 7L6 971 592 Петля левая - 7L6827301F Гидравлический блок подъемного механизма - 7L6827611B Гидравлический привод - 7L6827449 Блок управления приводом - 7L6959107 Шумоизоляция для гидронасоса - 7L6 871 830A Нужно учесть, что для правильной работы блок управления гидропривода подключается к CAN шине в панели приборов. Возни с разборкой/сборкой почти половины салона и подключением/укладкой проводки много - у профессионального электрика хорошо знающего VAG-овскую технику это заняло больше суток чистого времени. Но результат меня радует ежедневно, особенно по начавшейся зиме и слякоти! Всё реализуемо, было бы желание, а возможность непременно найдётся |
06.12.2013, 22:37 (22:37) | #290 |
Поблагодарил(а): 22
8
Подскажите по установке/замене петли. Нужно ли снимать полностью заднюю крышку багажника? Есть ли какие нибудь тонкости замены этой петли?
07.12.2013, 03:59 (05:59) | #291 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
MAX928, Правую петлю снимать не нужно, разве только ослабить. Под открытую крышку поставить упор или подвязать ее к крыше гаража. После снятия петли сразу убрать газовый упор и поставить гидроцилиндр, затем уже ставить новую петлю.
Поблагодарили: | MAX928 (07.12.2013) |
11.12.2013, 11:33 (11:33) | #293 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
590
06.01.2015, 01:23 (01:23) | #295 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Эти номера, как я понял, для рестайлов, а установкой на дорестайл кто-нибудь занимался, там другие номера?
08.01.2015, 20:05 (21:05) | #297 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
если кто будет на дорестайл заморачиваться есть блок управления гидропривода от каена 2005 года.
09.01.2015, 00:15 (01:15) | #298 |
Благодарностей: 302
477
Вот они: Блок комфорта - 7L6959933A Жгут - 7L6971145AS/AR Датчик угла наклона - 7L6907651A Кронштейн датчика наклона - 7L6827391 210 Кронштейн блока управления - 7L6 971 592 Петля левая - 7L6827301F Гидравлический блок подъемного механизма - 7L6827611B Гидравлический привод - 7L6827449 Блок управления приводом - 7L6959107 Шумоизоляция для гидронасоса - 7L6 871 830A |
30.01.2015, 11:24 (13:24) | #300 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
69
Всем доброго дня!
У меня такой вопрос: на моем авто, гидропривод двери стоит с завода. последнее время он как-то тяжко стал "ворота" открывать, когда холодно, или машина стоит под уклон попой кверху, вообще не может открыть, приходится помогать в самом начале подъема, что может быть и как лечить такую болезнь?? |
