10.09.2012, 12:56 (16:56) | #1 |
Вибрация колес при повороте руля на месте
Подскажите, пожалуйста, у меня Туарег 3,2 бензин 2005г., может кто сталкивался с такой проблемой, когда крутишь руль на месте идет вибрация в колеса(не всегда, и только при полном повороте руля) при езде нет никакого дискомфорта. Официалы проверили; ГУР, рейку, ходовую... все ок и умывают руки.
10.09.2012, 13:37 (14:37) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Поблагодарили: | В. В. С. (11.09.2012) |
10.09.2012, 14:12 (15:12) | #3 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
36
Скажу по другому. Была такая проблема на днях, при трогании с места , (при этом руль был вывернут почти до упора) передних колеса как будто зажевывало, не давало норм крутиться, стучали как -то. Заехал к своим спецам, сняли моторчик раздатки посмотреть, он в идеале. Зря сняли. Решили масло в раздатке поменять. Вылилось из нее не понятное вещество черного цвета, как отработка из движка. Видимо не разу не меняли. Обязательно(!!!) промыли раздатку от черной жидкости. Зашприцевали туда новенькое родное масло. Там 0,85 объем , полностью заливается в раздатку. И о чудо!
Я сам подумал чудеса, что от замены масла прошли механические дефекты, но парни рассказали как на Гелике у них такие же симптомы были, вылечилось банальной заменой ( с промывкой) масла. Помогло! |
11.09.2012, 07:45 (11:45) | #4 |
Спасибо, это все проверялось и была замена всех жидкостей 10 тыс. км назад
Добавлено через 7 минут 9 секунд Официалы это все проверяли, и на сколько я понимаю, когда дело в раздатке должны идти щелчки под машиной, у меня только именно вибрация колес при повороте руля на месте. |
Последний раз редактировалось В. В. С.; 11.09.2012 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2012, 09:28 (10:28) | #5 |
Инженер
52630
21.12.2017, 05:37 (05:37) | #6 |
24.12.2017, 08:19 (08:19) | #7 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Добрый день. Как вариант подшипники амортизатора, Или как то так они называются. Опорные. Их под замену. Вибрация из за того что они закусывают
24.12.2017, 09:45 (10:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Sanich, нету на туре опорных подшипников амортизаторов, так как при повороте руля поворачивается поворотный кулак, а амортизатор стоит на месте. Подвеска у тура многорычажная, а опорные подшипники идут на подвеске Макферсон.
Поблагодарили: | Elisej1985 (21.01.2018), Sanich (24.12.2017) |
24.12.2017, 10:34 (11:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Может у кого есть свежие идеи по решению данной проблеммы.
1. Заменить жидкость ГУР с промывкой системы и заменой бачка (в нем есть фильтр и заменить его можно только с бачком). 2. Замена самого ГУР. Подробней здесь, здесь и особенно - здесь. А вообще - раздел " Volkswagen Touareg и Touareg GP > Отчеты по самостоятельным ремонтам > Рулевое управление" вам в помощь... |
Поблагодарили: | Werkstatt (24.12.2017) |
24.12.2017, 11:31 (11:31) | #10 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
24.12.2017, 19:54 (20:54) | #11 |
5546
Sanich, могут закусывать и хрустеть пальцы шаровых опор, которые стоят в верхнем и нижнем рычагах.
17.01.2018, 06:00 (06:00) | #12 |
Насколько я понимаю, вибрация чувствуется, когда автомобиль СТОИТ НА МЕСТЕ. Если так, то попробуйте делать то же самое но чуть-чуть добавив оборотов (АКПП в паркинге или нейтралке). Если вибрация и гул пропадают, то проблема в ГУР. Возможные решения:
1. Заменить жидкость ГУР с промывкой системы и заменой бачка (в нем есть фильтр и заменить его можно только с бачком). 2. Замена самого ГУР. Подробней здесь, здесь и особенно - здесь. А вообще - раздел " Volkswagen Touareg и Touareg GP > Отчеты по самостоятельным ремонтам > Рулевое управление" вам в помощь... Благодарю за ответ, к сожалению ничего не меняется при повышении оборотов все так как и раньше - гул, дребезжание колёс и только вправо, и раз через раз :-( . Прикрепляю маленькое видео этого несчастья, может кто все-таки подскажет что это... |
17.01.2018, 12:58 (21:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
648
По мне так связка насос-рейка. Кроме этих частей никакого фактора не может так отдавать в колесо через тягу и наконечник рулевые. А тут явно в колесо идёт вибрация с наконечника. Помощника отправь под машину, пусть снизу потрогает в момент вибрации откуда начинается амплитуда
Добавлено через 2 минуты 54 секунды Похоже на запущенную стадию когда руль раньше по молодсти крутили до упора, насос визжал, но ощущалось и механическое воздействие на руле, потому как утрачивалась связующая жидкость между рейкой валом рулевой колонки и тягами\колесами. И толчки то микро но были. Добавлено через 50 секунд Ну это чисто мои домыслы. На истину не претендую Добавлено через 1 минуту 41 секунду Жидкость гур давно меняли то? А? Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Синегорец; 17.01.2018 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ADDEN (16.05.2018) |
19.01.2018, 21:43 (21:43) | #15 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Туроведам привет.
Если стоя на месте долбит рулевое в крайних положениях, это только рулеаое, раздатка не при чем. Проблема в управляющей гидравлике. Способ лечения. 1. Замена масла и промывка. Желательно с разборкой. 2. Есть такая хрень ХАДО. Щалейте двойную норму в бачок и банально на горячую только, на площадке, покатайтесь в крайних положениях рулевого. Восьмерки погоняйте. Если нет разрушений внутренних, этот деыект должен исчезнуть. Личный опыт. |
21.01.2018, 12:25 (12:25) | #16 |
Очень интересно, а можно поподробней что это ха х... ХАДО такая ? Как она называется поточнее и как ее заливали, просто поверх и смешивали с родной жидкостью ... или как?
21.01.2018, 18:27 (19:27) | #18 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
21.01.2018, 19:57 (20:57) | #19 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
22.01.2018, 16:55 (16:55) | #20 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
