09.12.2019, 21:48 (21:48) | #1021 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Странно, а в моей брошюрке 10,5 написано...Не получается с мобилы вставить. Но в любом случае больше 10, поэтому 92 противопоказан!) А нет, вроде вставилась) |
10.12.2019, 16:30 (20:30) | #1022 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
Допускается 95 , а у нас 92 льют все умные
Не получается с мобилы вставить. Но в любом случае больше 10, поэтому 92 противопоказан!) А нет, вроде вставилась) Для CMTA степень сжатия указывают и 12. Может быть VAG изначально что-то мудрил с ней (снизил для РФ), а указанная выше информация просто устарела на момент публикации. |
10.12.2019, 16:35 (16:35) | #1023 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Это были сведения из старой ELSA. Возможно, что сейчас уже что-то другое пишут.
11.12.2019, 06:31 (06:31) | #1024 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
Потому что 98 на наших азс равен 95 европейскому.
11.12.2019, 07:34 (08:34) | #1025 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Ну а, крмое роликов с ютуба, была ли зафиксирована какая-то разница между использованием 95 и 98 на 3.6?
11.12.2019, 08:18 (08:18) | #1027 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
По опыту владения микротурбомотором ВАГа на 1,4тси могу сказать, что на ранних версиях заводом было предписано использовать 98, даже на лючке бензобака было написано. Потом (после 12 или 13 года) на лючке стали писать 95.
Из собственных наблюдений. Ездил и на 98 и на 95, на каждом достаточно долгое время, т.ч. есть возможность сравнить. При езде на 95 больше вибраций при троганье с холостых. Видно что малолитражке чуток не хватало мощьности на холостых. На 98 вибраций почти не было. Расход в городе одинаковый, по трассе тоже особо разницы нет. По движению по трассе тоже разницы не увидел. Так что если летать по трассе, можно использовать и более низкий октан, а в городе в пробках при частом троганье желательно октан повыше, чтобы движок не колбасило от нагрузки. На 3,6 из-за большого объема колбасни не чувствуется, но она там есть, и механизмы от этого изнашиваются быстрее) Вот такая вот версия диванного теоретика;) |
11.12.2019, 09:52 (10:52) | #1028 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Ну опуская степень сжатия снижаем мощность. Может быть 280 сил шли с большей степенью, а 249 уже с меньшей...?
На РИС.1. показано что у моторов CMTA (249 л.с.) и CGRA (280 л.с.) степень сжатия одинаковая. На РИС.2. показано что уменьшив степень сжатия, увеличили мощность ДВС на 20 л.с. |
11.12.2019, 09:58 (09:58) | #1029 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Вот несколько таблиц с данными из Эльзы:
На РИС.1. показано что у моторов CMTA (249 л.с.) и CGRA (280 л.с.) степень сжатия одинаковая. На РИС.2. показано что уменьшив степень сжатия, увеличили мощность ДВС на 20 л.с. Только интересно как они уменьшили степень сжатия при том же ходе поршня и диаметре цилиндра. Поршни с углублением вкорячили что ли?) |
11.12.2019, 10:28 (11:28) | #1030 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
сам частенько заливаю 98-100. По моим субъективным ощущениям на этом топливе туарег становится более динамичным. Это ощущается по педали газа. Машина откликается на продавливание более активно. То есть, на 95 надо надавить немного больше, чем на 100, чтобы получить одинаковую динамику. Да и разгон кажется более динамичным. Хотя с секундомером не засекал, это чисто ощущения попомера. В целом, кажется, что машина на 98-100 становится легче кг на 200. Как то так.
И чиповать не надо как дизель. Налил на рубль дороже и полетел)
Зная себя - уверен, что и в Тур бы лил исключительно 100-й Лукойл. Потому я экономлю здорово. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.12.2019 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 10:39 (11:39) | #1032 |
Благодарностей: 483
-961
Лишь бы не эффект самовнушения
сколько казалось, что двиг и коробка при прочих равных бодрее реагируют на нажатие газа скидываеним на пониженную передачу. Это же программный алгоритм на основании показаний датчиков. Похоже, что датчики показывают мозгам разное на разном бензине. |
11.12.2019, 11:45 (12:45) | #1034 |
Благодарностей: 483
-961
Ничего толком мой организм не почувствовал.
Но маловато их в наших краях. Как я понимаю, они только в СЗФО более менее прилично распространены. Восприятие бывает разное. Кто-то не видит засветы на нитях подогрева лобовухи, кто-то не слышит стуков горючки в баке. Но это не значит, что их нет. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.12.2019 в 11:50. |
11.12.2019, 11:53 (11:53) | #1035 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Шелл – в любом случае отличный бенз!
11.12.2019, 13:59 (13:59) | #1040 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Обычный старт, без всяких вывертов.
