16.02.2015, 05:01 (05:01) | #21 |
Благодарностей: 485
585
Внук, у нас в районе 3,6 обошелся перед НГ, там все элементарно - 1 разъем, хомут и 2 винта
0986280216 - вот номер его, вроде они на все модели моторов одинаковые идут..после замены ошибку надо будет подтереть, она сама не уходит |
Поблагодарили: | Внук (16.02.2015) |
16.02.2015, 21:44 (22:44) | #22 |
0986280216 - вот номер его, вроде они на все модели моторов одинаковые идут..после замены ошибку надо будет подтереть, она сама не уходит Кстати, проверили с ребятами компьютерной диагностикой и выяснилось, что при 4000 об. очень мало поступает воздуха. поменял фильтр, ничего не поменялось. Тут всплыла такая тема: на воздухозаборнике стоит сеточка под фарой, нужно ее проверить, если забита, то возможно причина и в ней. здесь на форуму9в какой то теме) есть даже инструкция как этуц сеточку снять! попробую сетку, если не изменится, то расходомер буду менять. PS: после замены воздушного фильтра почувствовал реальную разницу, машинка стала резвее(или просто показалось))) |
16.11.2016, 12:36 (16:36) | #23 |
Может кому пригодиться.
На трассе загорелся ESP. Через несколько десятков км начинает пинаться коробка. Останавливаешься глушишь -заводишь, Снова несколько десятков км. Оказалось забилась эта пресловутая сеточка на входе воздуха.(перед фильтром) Снял фару почистил. Собрал. Стер ошибки поехал. |
03.12.2016, 13:41 (13:41) | #24 |
3 раза за полгода горела ошибка есп, первый раз поменяли расходомер потом почистили дроссельную заслонку потом вакуумник. диагностика рулит
06.04.2021, 21:49 (22:49) | #25 |
Доброе время суток, коллеги, сегодня поменял рулевые наконечники на VAG 3,0 V6 TDI 2008 г.в., но развал схождения не успел сделать. Естественно машину тянет в право, да ещё и руль боком стоит. но проблема в том что через 15 минут езды загорелась ошибка системы стабилизации курсовой устойчивости, это "пьяная машинка". Кто с этим сталкивался подскажите может эта ошибка указывать то что не сделанный развал схождения после замены рулевых наконечников. За раннее спасибо.
06.04.2021, 22:32 (22:32) | #26 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
- проводка. - затем банально один датчик. - после замены ступичного, датчики на задней оси, из-за грязи на магнитном кольце. Случайно обнаружил удивительную вещчь. ЕСП душит турбину. Случилось на трассе. Выдернул преды и доехал без проблем. |
06.04.2021, 22:43 (22:43) | #28 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Руль боком стоит - вот и ответ думаю. Датчик положения руля участие в процессе принимает
06.04.2021, 22:59 (23:59) | #29 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Если ошибка не погаснет, тогда просто сделаете базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса G85. |
09.04.2021, 23:28 (00:28) | #30 |
Все случаи с ЕСП, что у меня были, упирались в датчики абс.
- проводка. - затем банально один датчик. - после замены ступичного, датчики на задней оси, из-за грязи на магнитном кольце. Случайно обнаружил удивительную вещчь. ЕСП душит турбину. Случилось на трассе. Выдернул преды и доехал без проблем. Добавлено через 55 секунд Цитата:
Сделаете развал, немного прокатитесь и все уйдет. Сталкивался с такими ситуациями.
Последний раз редактировалось Бедуин; 09.04.2021 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
