27.11.2017, 22:57 (21:57) | #62 |
4
Добрый день, подскажите пожалуйста, на топливном фильтре для NF одно уплотнительное кольцо?
Купил фильтр PU8007, а на нем только одно кольцо, по краю фильтра ELSA говорит, там два кольца... |
03.01.2019, 20:08 (19:08) | #64 |
Менял сегодня топливный фильтр, без всякой прокачки системы. Открутил верхнюю крышку, заменил фильтрующий элемент, собрал все обратно и запустил мотор без проблем.
03.01.2019, 21:24 (20:24) | #65 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
...Открутил .... заменил ... собрал...
но так не интересно... по хорошему не хватает еще одного хорошего слова - "отсосал" грязь там вода и прочее осталось на дне стакана фильтра, надо бы все вычистить, тогда там будет полно воздуха и надо будет прокачивать систему |
04.01.2019, 07:11 (07:11) | #66 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
ну так то понятно, что не нада прокачивать
04.01.2019, 10:47 (09:47) | #67 |
Благодарностей: 322
372
Не проще ли заполнить стакан топливом
а вот если ее нет ни гаража ни чего и делаешь это на стоянке то ли под домом то ли под офисом То придумать где ее взять куда залить намного сложнее чем достать из сумки ноут и пару клавиш нажать ну не знаю я где взять 0,5 ДТ хоть тресни |
17.05.2019, 11:52 (10:52) | #70 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Менял вчера у ОД, работа 920 ₽. Воздушный и салонный по 620₽.
13.12.2020, 06:36 (05:36) | #71 |
Может кому-нибудь будет интересно.
1. Тема о замене в nf, а вопросы и фото про предыдущие версии. 2. Так ещё и не завёл... 3. Менял потому что 2/3 солярки было летней и треть зимней, оставил машину на неделю, а тут минус 18. Приехал и не завёл уже. Пишут что замерзает фильтр. При откручивании грел снизу подкапотное, открутил, откачал, все жидко и чисто, вставил, залил до краев, закрутил. Хлопал дверями и включал зажигание..... потом и стартером крутил - заводил, ничего! Если до замены схватывался, то потом перестал. Может магистрали замёрзли от бака.... Вывод: если замёрзли, то точно не меняйте фильтр, особенно в режиме открутил, залил, закрутил... хотя советы такие есть Заказал Васю, купил новый зарядник под AGM (акккмулятор садится мухой), жду оттепель! Добавлено через 1 минуту 38 секунд При замене было минус 9 всего! И грел ещё по полной |
Последний раз редактировалось КонстантинУзм; 13.12.2020 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2020, 08:56 (08:56) | #72 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
15.12.2020, 06:33 (09:33) | #73 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
283
КонстантинУзм,
Можно спросить НАХУЭ ? менять топливный фильтр. Парафин как выпал в минус точно также и раплавится , раствориться когда настанет +. И пройдет через фильтр и сгорит. Цитата:
Все просто Парафин в баке оседает на дно и насос его прокачать не может , вернее он бы смог но его отрубают мозги , чтоб не сгорел , так как для прокачки требуется усилие и большее токо потребление , вот менно поэтому мозги его и отрубают. Вам требуется подогреть топливо в баке и все или теплый бокс на 2 часа. Но так как уже что тоо накуралешено с заменой фильтра , то возможно потребуется что то еще. |
