11.07.2012, 18:43 (19:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
5
заслонки печки
всем добрый день!не работают заслонки печки воздух дует только с боковых воздуховодов, из центральных практически не дует на ноги тоже не дует!съездил к ОД посмотрели сказали выдает ошибки центральных и ножных воздуховодов! стоимость работ около 10000 или больше!как можно исправить самому а то не охото за такую чушь платить 10000 как минимум!
фильтр поменяли не помогло таурег американец 3,2литра ,2х зонный климат |
12.07.2012, 07:54 (15:54) | #2 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 25
4
Такая же проблема,на таком же туре. Что делать? самому реально поменять,или починить. И если менять,киньте плиз номера этих чёрт..ых заслонок,а то как то при жаре 30 очень хочется чтоб везде дуло))
12.07.2012, 10:21 (11:21) | #3 |
У меня тоже что то похожее, слышно как воздух где то в районе пассажирского сиденья в панели шумит, а через сопла еле-еле дует! Может что то отсоединилось, или фильтр так сильно забился что воздух практически не пропускает?
12.07.2012, 10:46 (11:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
12.07.2012, 19:48 (20:48) | #5 |
Фильтр сначала смотреть, большая вероятность что он виноват.. Если вентилятор хорошо крутит..
Поблагодарили: | KulOn (15.05.2019) |
12.07.2012, 20:26 (21:26) | #6 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Ок. В выходные попробую до него долезть!
Отверткой подковыриваем крышку аккуратно под бардачком, отсоединяем плафон освещения ног, откручиваем один болтик, снимаем планку держащую фильтр и вытягиваем фильтр)) |
Поблагодарили: | serrealle (13.07.2012) |
12.07.2012, 21:36 (22:36) | #7 |
Благодарностей: 25
75
12.07.2012, 21:54 (22:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
а сканером сделать тест заслонок? а потом уже и понимать что менять или ремонтировать.
12.07.2012, 23:08 (00:08) | #9 |
Поблагодарил(а): 36
5
А есть кто в кирове кто сможет сделать адаптацию заслонок отзовитесь?!
13.07.2012, 05:47 (09:47) | #10 |
как то уже отчитывался здесь , была такая же проблема , везде дуло кроме центральных консолей . Приговор на оф.сервис центре - выход из стоя всех 8 (???) заслонок , цена вопроса соколо 1400 $ с работой !!! Отказался , т.к. не логичен выход из строя всех заслонок - в другие то сопла дует и положение меняет , т.е работают !! Вопос решил электрик на дому ..за 5 минут ! Просто перегрузил все , элементарно вынув/вставив обратно разъем ,кот. находится за гол.штатным устройством ..Кстати , был совет - в случае каких то траблов пробовать перегрузку делать подобную ! Мне помогло , может и вам поможет удачи на дорогах !
13.07.2012, 13:18 (14:18) | #11 |
там две минуты до него лезть.. с перекурами Только нужно предварительно подготовиться)) А именно обзовестись головкой на 5.5 и прихватить с собой плоскую отвертку...
23.07.2012, 19:08 (23:08) | #12 |
сегодня сам менял салонный фильтр. Спасибо форуму. Но вот что обнаружил (заметил по шуму и раньше), а теперь и увидел следующее. Заметил что когда включаешь кондер на полную мощность стоит шум невыносимый под пассажирским сиденьем. Думал сначала так и надо, но насторожило что шум волной то меньше то больше. Вентилятор печки меняли на новый недавно мес. 3 назад. То есть с ним все ок. Сегодня залез туда меняя фильтр и решил посмотреть, что же так дует. В итоге видимо проблемы в сервомотре заслонки, которая открывает и закрывает забор воздуха с улицы и с салона. Он сначала начинает дергаться, то причем достаточно нервно и неровно, затем и вовсе открывает заслонку на забор воздуха с салона. При этом не реагирует на режимы кондера (кнопки) на внутри салона или снаружи. И его дерганье и создает такую волну шума. Практически всегда заканчивается тем, что он заслонку после дерганий полностью открывает, хотя режим забора с улицы. Руками сдвинуть он не дает, постучал, тоже нет. Стоит моторчик Bosch 0132801320. Плюс заметил, что иногда дергаются дефлекторы центральных заслонок, но тоже мелко и потом проходят. Что может быть? Сами моторчики или блок управления? Или адаптацию надо сделать. Позвонил в ОД с вопросом можно ли адаптировать, на что новенький мастерок ответил, что нет, типа там механика, надо смотреть. Но уже давно читая форум понял, что адаптация возможна. Помогите, что можно сделать самому?
25.07.2012, 01:34 (02:34) | #13 |
25.07.2012, 21:03 (22:03) | #14 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
А вот сама тема если будет интересно.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%EE%ED%EA%E8 Вкратце скажу что проблема в приводе заслонки, блок управления ни причем.. Можно либо купить привод и самому установить, либо попробовать поковырять старый.. Временное решение, пока не приедет новый, это поймать положение когда он повернется на забор снаружи и выдернуть разьем.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 25.07.2012 в 21:06. |
25.10.2016, 10:39 (11:39) | #15 |
Привет всем купил Тура счастлив, но надо довести до ума. Интересует работа климат-контроля:
1. двух-зонный, но сила обдува регулируется одновременно не важно справа или слева добавляешь, что не так? 2. Выставляю одинаковую температуру и справа и слева, но справа воздух холодный, причем интересно, если слева убавляю температуру, справа начинает нагреваться. Обратил внимание на то что слышен скрежет как-будто заслонки не могут выравняться и проворачиваются. Заранее благодарен за советы. |
Последний раз редактировалось appolnych; 25.10.2016 в 10:58. |
29.11.2016, 17:06 (17:06) | #17 |
Парни возникла такая же проблема.Иногда пропадает обдув воздуха на ноги и на перед(т.е. глючит).Уже четвертый тур ,проблемы все одинаковые,но вот эта в первый раз.Есть какие то исполнительные двигателя на каждый контур(будь то на ноги или на стекло или на перед).Они на основном вентиляторе стоят или в разных местах?Неужели это может решиться перегрузкой?Может кто-то это прошел.Может причина в другом.
29.11.2016, 22:50 (23:50) | #19 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Была проблема с приводом заслонки рецеркуляции воздуха. Подсоединил комп, сбросил ошибку, сделал адаптпцию, опять заклинило, скинул снова, провел адаптацию 3 раза, снял сам привод, разрбрал, смазал шестеренки, вот уже 3 недели проблемы нет
