20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
10.09.2012, 12:54 (13:54) | #101 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Ребят, может кто глянуть в ЕТКА, какие детали входят в состав соединения проводки для задней ПТФ (по умолчанию она одна - левая, хочу поставить правую)?
Нужны номера наконечников (тип "мама") для проводов и номера уплотнителей резиновых (если они там предусмотрены). А лучше прям всё, что там есть в штатном виде, скриншотом показать с номерами. Заранее благодарствую! |
11.09.2012, 09:02 (10:02) | #102 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Untitled.pngОзадачился неэстетичным видом стандартных сидений в ткани Network, а именно отсутствием крышечки пластмассовой внизу прикрывающей нелицеприятные железяки сидения.
Кто нибудь знает номерок этой крышечки на правое и левое сиденья передние? |
14.09.2012, 07:08 (08:08) | #103 |
8
Werkstatt, Помогите инфой по снятию обшивки двери багажника и обшивок багажника правой и левой стороны. Хочу поставить штатную видеокамеру. Заранее благодарен.
14.09.2012, 08:20 (09:20) | #104 |
Инженер
52630
Обивка двери багажного отсека
Снятие и установка обивки двери багажника
Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства - Клинья -T10383- - Динамометрический ключ -V.A.G 1783- Снятие и установка обивки двери багажного отсека Снятие l Знак аварийной остановки снят. – Выключить зажигание. – При наличии, снять клавишу закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке -E406- → Электрооборудование; Ремонтная группа96; Плафоны освещения и выключатели в багажном отсеке; Клавиша закрывания в крышке багажного отсека -E406-; Снятие и установка клавиши закрывания в крышке багажного отсека -E406-. – Снять плафон в двери багажного отсека -W51- → Электрооборудование; Ремонтная группа96; светильники и выключатели в багажном отсеке; плафон в двери багажного отсека -W51-; снятие и установка плафона в двери багажного отсека -W51-. – Выкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1-. – Выкрутить винты -2- и -3- из углублений для ручек. – Отсоединить облицовку с помощью клина -T10383- от гнёзд в крышке. – Отсоединить облицовку задней двери от облицовки рамы стекла. Установка Указание Перед сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали. – Установить облицовку в области замка двери багажного отсека и зафиксировать её положение. – Прижать облицовку к двери багажного отсека и установить углы подоконного выступа на посадочные поверхности рамы стекла. – Закрепить облицовку над петлями двери багажного отсека. – Закрепить углы подоконного выступа на раме стекла. – Вкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1- (1,5 Нм). – Вкрутить винты -2- и -3- в углубления для ручек (1,5 Нм). – Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. |
14.09.2012, 08:22 (09:22) | #105 |
Инженер
52630
Снятие и установка облицовки рамы стекла
Снятие l Знак аварийной остановки снят. – Выключить зажигание. – Снятие облицовку двери багажного отсека. – Поддеть облицовку -1- по бокам в области петель двери багажного отсека с помощью клина -T10383 - и извлечь её из гнёзд в двери. – Поддеть и извлечь из гнёзд крепления верхнюю часть облицовки в области петель двери багажного отсека. Установка – Установка производится в обратной последовательности. УказаниеПеред сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали. |
14.09.2012, 08:25 (09:25) | #106 |
Инженер
52630
Облицовка багажного отсека
Снятие и установка боковой обивки багажного отсека
Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие – Выключить зажигание. – Снять многоместные сиденья → Глава. – Снять задние сиденья → Глава. – Снять наружные крепления ремней безопасности задних сидений → Глава. – Снять облицовки стоек С → Глава. – Снятие и установка облицовки колёсных ниш → Глава. – Снять облицовки стоек D → Глава. – Снять накладки → Глава. – Снять накладку задней несущей панели → Глава. – Откинуть крючок для пакетов -2- вниз и выкрутить винт -1- (4,5 Нм) - рис. N70-10655. – С помощью „отвёртки для винтов Torx T 15 “ отсоединить распорные пистоны -1- и -2- (ри. N70-10656). – Отсоединить облицовку багажного отсека в передней и задней части движением внутрь салона. – Извлечь облицовку багажного отсека -3- вверх из боковых гнёзд -4-. – Отсоединить электрические разъёмы. Установка – Установка производится в обратной последовательности. |
14.09.2012, 08:29 (09:29) | #107 |
Инженер
52630
Снятие и установка задних многоместных сидений
Снятие – Выключить зажигание. – Сдвинуть оба многоместных сиденья в крайнее заднее положение. – Ухватиться двумя руками в области посадочного гнезда -4- снизу под блок из 2/3 сиденья -1-. – Рывком двумя руками поднять сиденья вверх и извлечь проволочную скобу -5- из посадочного гнезда -4-. – Отсоединить блок из 2/3 сиденья описанным способом от посадочных гнёзд -2- и -3-. – Отклонить 2/3 сиденья вверх и отсоединить электрические разъёмы, установленные в соответствии с комплектацией автомобиля. – Отсоединить 2/3 сиденья в нижней части и извлечь из автомобиля. – Снятие 1/3 многоместного сиденья -6- производится аналогичным образом. Установка – Извлечь 5 посадочных гнёзд из каркаса сиденья. – Вставить в каркас сиденья новые посадочные гнёзда и зафиксировать их с отчётливым щелчком. – Закрепить сиденье в задней части с помощью проволочной скобы. – Подключить имеющиеся в данной комплектации электрические разъёмы. – Закрепить сиденья с помощью передних проволочных скоб, вставив их в гнёзда каркаса сиденья. |
14.09.2012, 08:31 (09:31) | #108 |
Инженер
52630
Снятие и установка задних сидений
Указание Задние сиденья состоят из блока размером 2/3 и блока размером 1/3. Снятие блоков размером 2/3 и 1/3 сиденья – Выключить зажигание. – Снять многоместные сиденья → Глава. – Отсоединить имеющиеся в данной комплектации электрические разъёмы. – Выкрутить болты -1, 2, 3 и 4- из блока 2/3 сиденья -5-. – Отклонить спинку сиденья вперёд и с помощником осторожно извлечь блок 2/3 сиденья из автомобиля. – Выкрутить болты -6, 7, 8 и 9- из блока 1/3 сиденья -10-. – Отклонить спинку сиденья вперёд и осторожно извлечь блок 1/3 сиденья из автомобиля. Установка блоков размером 2/3 и 1/3 сиденья – Осторожно установить с помощником блок 2/3 сиденья -5- в автомобиль. – Вкрутить болт -3-, но не затягивать. – Болт -4- вкрутить, но не затягивать. – Затянуть блок 2/3 сиденья болтами -1- и -2- (50±7,5 Нм). – Затянуть болты -3- и -4- (50±7,5 Нм). – Подключить имеющиеся в данной комплектации электрические разъёмы. – Осторожно установить в автомобиль блок 1/3 сиденья -10-. – Болт -8- вкрутить, но не затягивать. – Болт -9- вкрутить, но не затягивать. – Затянуть блок 1/3 сиденья болтами -6- и -7- (50±7,5 Нм). – Затянуть болты -8- и -9- (50±7,5 Нм). – Подключить имеющиеся в данной комплектации электрические разъёмы. |
14.09.2012, 08:34 (09:34) | #109 |
Инженер
52630
Снятие и установка наружных креплений ремня безопасности задних сидений
Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие – Снять многоместные сиденья → Глава. – Снять задние сиденья → Глава. – Выкрутить винт -2- (50 Нм) и снять крепление ремня безопасности -1-. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности. ВНИМАНИЕ! Перед прикручиванием крепления ремня безопасности -1- стопор для защиты от проворачивания -3- должен быть полностью вставлен в отверстие кузова! |
14.09.2012, 08:36 (09:36) | #110 |
Инженер
52630
Снятие и установка облицовки стойки C
Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие – Снять многоместные сиденья → Глава. – Снять задние сиденья → Глава. – Снять наружное крепление ремня безопасности заднего сиденья → Глава. – Отсоединить облицовку стоек C -2- от облицовки колёсной ниши -1-. – В области перехода к панели потолка облицовку стоек C сначала отжать наружу, а затем вытянуть из под панели потолка. – Пропустить ремень безопасности через проушину регулятора высоты крепления ремня. Установка – Установка производится в обратной последовательности. Указание После установки необходимо убедиться в том, что облицовка вошла в кромку уплотнителя проёма двери. |
Поблагодарили: | sarm31 (08.05.2013) |
14.09.2012, 08:38 (09:38) | #111 |
Инженер
52630
Снятие и установка облицовки стойки D
Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие l Полка багажного отсека убрана (смотана). – На автомобилях в базовой комплектации снять облицовку -1-. – На автомобилях в комплектации Komfort выкрутить винт -3- (3 Нм) и отсоединить облицовку -2-. Установка – Установка производится в обратной последовательности. Указание После установки необходимо убедиться в том, что облицовка вошла в кромку уплотнителя проёма двери. |
17.09.2012, 10:36 (11:36) | #112 |
Поблагодарил(а): 19
13
Нужна схема проводки для салонного зеркола с автозатемнением на NF. Очень надеюсь , что поможите.
17.09.2012, 13:19 (16:19) | #113 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие l Полка багажного отсека убрана (смотана). – На автомобилях в базовой комплектации снять облицовку -1-. – На автомобилях в комплектации Komfort выкрутить винт -3- (3 Нм) и отсоединить облицовку -2-. Установка – Установка производится в обратной последовательности. Указание После установки необходимо убедиться в том, что облицовка вошла в кромку уплотнителя проёма двери. Не могу нигде найти, даже пришлось скачать ETKA 7.3 и установить, но не нашел даже там. Видимо не глубоко искал. |
17.09.2012, 13:44 (14:44) | #114 |
Инженер
52630
О, глубокоуважаемый Uran93!
Ввиду отсутсвия в моём распоряжении новых изданий программы ETKA, мне крайне затруднительно будет угадать точный номер сей запчасти. В свою очередь, имею свойство пользовать исключительно древнюю версию программы, а именно - v. 7.0. |
Поблагодарили: | Sergei1604 (11.03.2017) |
18.09.2012, 08:53 (11:53) | #115 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Ввиду отсутсвия в моём распоряжении новых изданий программы ETKA, мне крайне затруднительно будет угадать точный номер сей запчасти. В свою очередь, имею свойство пользовать исключительно древнюю версию программы, а именно - v. 7.0. И кто виноват...? Где номерок то найти ж... |
18.09.2012, 09:00 (10:00) | #116 |
Инженер
52630
Что же делать?
Поблагодарили: | Uran93 (18.09.2012) |
20.09.2012, 10:28 (13:28) | #118 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Спасибо дружище, под каким номером она бежевая с прорезью для шторки? Чтоб не заказать такую же как сейчас установлена - без прорези.
Последний раз редактировалось Uran93; 20.09.2012 в 10:39. |
20.09.2012, 18:07 (22:07) | #119 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Бежевая - это предположительно cornsilkbeige (т.е. обозначение детали будет иметь в конце YYT). А вот установить наличие прорези я затрудняюсь. Прикладываю 2 скриншота. Может по ним Werkstatt что-нибудь подскажет.
111.jpg 222.jpg Еще есть подозрение, что нужные Вам детали будут без тканевого покрытия. |
Последний раз редактировалось raspadski; 20.09.2012 в 18:11. |
20.09.2012, 18:32 (19:32) | #120 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Поблагодарили: | sherbak78 (27.09.2013) |
