20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
19.07.2013, 18:03 (19:03) | #541 |
Поблагодарил(а): 68
13
Евгений940, я в эльзе его отдельно не нашел, даже при снятии панели он не демонтируется. Он точно должен сниматься?
20.07.2013, 12:02 (13:02) | #542 |
20.07.2013, 13:10 (17:10) | #543 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Если скрипит, то, наверное, должен.
20.07.2013, 13:18 (17:18) | #544 |
Благодарностей: 786
911
Подскажите это от тура? и куда обратно ставить?
Колпачок.jpg |
Поблагодарили: | CrazyP (21.07.2013) |
20.07.2013, 13:26 (17:26) | #545 |
Благодарностей: 786
911
... код карандаша для подкраски сколов... LX7W cool silver
LST 0M2 X7W ИМХО это хоть и названо карандашом, но фактически будет двумя флакончиками. В одном - краска, в другом - лак. Краска.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 20.07.2013 в 13:31. |
22.07.2013, 14:52 (15:52) | #546 |
Должен быть (даже не смотря на то, что названия цветов не совпадают)
LST 0M2 X7W ИМХО это хоть и названо карандашом, но фактически будет двумя флакончиками. В одном - краска, в другом - лак. Вложение 143926 |
23.07.2013, 21:46 (22:46) | #547 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
И к нему подходит. Колпачок с демпфера. Демпфер видно из-под капота. Держится за крепление стабилизатора.
Вложение 143925 |
24.07.2013, 05:50 (09:50) | #548 |
Благодарностей: 786
911
CrazyP
Фото с дизеля не получится, а у бензина под капотом немного не так. У бензина просто поднять капот, переместиться влево от центра (к правой части автомобиля по ходу его движения) между радиатором и воздушным фильтром смотреть вниз. На алюминиевом серебристом креплении стабилизатора (позиция 10 на рисунке) будет видна черная круглая болванка (поз. 11). На ней сверху в середине и будет колпачок (или не будет, если он потерян ). Обычно там все в грязи, так что колпачок можно и не разглядеть. Сама болванка (демпфер с колпачком) только с одной стороны автомобиля. Колпачок.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 24.07.2013 в 05:57. |
25.07.2013, 12:53 (13:53) | #549 |
Благодарностей: 44
44
Подскажите как снять заднюю левую ручку на NF . С кейлесом.
Все разобрался . Как на Q7 |
Последний раз редактировалось raad77; 25.07.2013 в 13:42. |
27.07.2013, 07:23 (08:23) | #551 |
Подскажите номера оригинальных колодок: перед + датчики, зад+датчики
VIN: XW8ZZZ7PZCG001730 |
27.07.2013, 09:40 (09:40) | #552 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
VIN: XW8ZZZ7PZCG001730 датчик 7P0907637 зад колодки 7P0698451 датчик 7P0907637C |
29.07.2013, 14:35 (15:35) | #553 |
Заводится, но не едет.
Добрый день всем. Возникла проблема с моим Туарегом. При включении передачи он не двигается и стоит скрежет метала, после подключения полного привода и блокировки двигается рывками. В чем проблема?
11.08.2013, 19:32 (20:32) | #555 |
Благодарностей: 114
139
Гляньте пожалуйста номера колпачков для дисков Fat Boy 18". Шли помоему диски только с GP. А еще номера оригинальных болтов для этих дисков. Спасибо большое!!!!!!!!
11.08.2013, 20:25 (20:25) | #556 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
11.08.2013, 21:57 (21:57) | #558 |
7
Ув.Форумчане подскажите пожалуйста номера защелок пластмассовых на заднем диване. При замене салона с ткани на кожу (наппа) они были деформированы... За ранее благодарен...
11.08.2013, 22:28 (22:28) | #559 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Ув.Форумчане подскажите пожалуйста номера защелок пластмассовых на заднем диване. ,
При замене салона с ткани на кожу (наппа) они были деформированы... За ранее благодарен... N 90911301 |
