20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
20.09.2021, 09:57 (10:57) | #2701 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Оператор Ы,
Комплект тормозных дисков с тормозными колодками Эконом на перед - JZW698302DF (диски обычные оригинальные) Комплект тормозных дисков с тормозными колодками Эконом на зад - JZW698601BE (диски обычные оригинальные) Датчик износа передних колодок - 98030900 (Текстар) Датчик износа задних колодок - 98045400 (Текстар) Ремень поликлиновый - 022145933P (ставить лучше только оригинал) |
20.09.2021, 17:12 (17:12) | #2702 |
Благодарностей: 160
135
Судя по всему здесь помогают и даже безвоздмездно?)))
Ну тогда и мне, други, подсобите? XW8ZZZ7PZBG001920 Пора менять тормозные диски ( перед и зад) плюс ремень ремень привода поликлиновый ( вроде так мастер назвал) ПодскАжете номера оригиналов? Добавлено через 3 минуты 38 секунд да и про паразитный ролик вопрос нужно было задать |
Последний раз редактировалось StarX; 20.09.2021 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2021, 09:37 (10:37) | #2704 |
5546
сальник заднего редуктора дайте код пожалуйста XW8ZZZ7PZCG004006
0AA409189C Сальник хвостовика, куда одевается карданный вал. |
21.09.2021, 11:03 (12:03) | #2705 |
4
[quote=ROTEX;3289780]Оператор Ы,
Спасибо, уважаемый , но уже нашел. Никаких претензий, просто показалось, что вы быстрее реагируете на подобные просьбы. Видимо не учел выходные Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
про ролик натяжной мастер ничего не говорил?
Последний раз редактировалось Оператор Ы; 21.09.2021 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2021, 19:56 (20:56) | #2706 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Добрый вечер!
Назревает замена заднего карданного вала (поврежден пыльник и в шрусе грязь) В каталогах посмотрел вроде 7P0521102R на мою машину идет. Вопрос в чем: чем отличается 7P0521102P, в некоторых магазинах подешевле и так же есть б/у с таким номером, подойдет ли мне? И что еще меняется, если идет замена заднего кардана, прокладки, сальники? VIN XW8ZZZ7PZEG001120 Спасибо! |
26.09.2021, 13:49 (14:49) | #2707 |
5546
BoogieMan,
1 номер нашли правильный - 7P0521102R 2 7P0521102P и 7P0521102R это один и тот же кардан, просто второй номер пришел на смену первому. 3 при замене кардана заменить стопорные кольца, 7P0521200A на хвостовик заднего редуктора, 7P0521202 - на хвостовик на раздатке. |
Поблагодарили: | BoogieMan (26.09.2021), Petya77rus (15.10.2021) |
02.10.2021, 09:28 (09:28) | #2708 |
Благодарностей: 21
21
Друзья, подскажите пожалуйста. Туарег NF 2013. Не горит лампа в правом заднем противотуманном фонаре (который в бампере). Хочу поменять там лампу. На рисунке это позиция 12. Но элькатс.ру пишет, что позиция "не обменивается". Входит в состав позиции 10, а это целиком фонарь в сборе. Так и должно быть? Если перегорела лампа, нужно менять весь фонарь?
02.10.2021, 10:28 (10:28) | #2709 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
На рисунке позиция 10 состоит из лампы и патрона.
02.10.2021, 10:43 (10:43) | #2710 |
Благодарностей: 21
21
02.10.2021, 11:09 (12:09) | #2711 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Установка правого, заднего ПТФ Цитата:
Как мы все знаем, на турике отсутствует(нет лампочки!) правая, задняя ПТФ.
На днях решил устранить данную несправедливость. Заказал у партнёров заднюю ПТФ от праворукого турика - 7P6945702D. Процесс монтажа/демонтажа, как гласит уважаемый источник - Elsa, задних ПТФ, сопряжён со снятием заднего бампера - это НЕПРАВДА! Пара умелых рук и русская смекалка позволяет производить данную процедуру без разбора бампера. Да, и ещё один миф - поменять лампы в задних ПТФ нельзя, надо менять фонарь в сборе(информация взята из Elsa) Естественно, это чушь! Для того, что бы менять лампочки, необходимо слегка доработать фонарь - сломать … |
Последний раз редактировалось Vizier; 02.10.2021 в 11:19. |
02.10.2021, 19:05 (19:05) | #2712 |
Благодарностей: 21
21
А задний птф ведь только слева, и на схеме указан левый, а Вы пишете про правый, может там просто катафот?! Или доустанавливали там самостоятельно?
Установка правого, заднего ПТФ |
04.10.2021, 14:57 (14:57) | #2713 |
Подскажите пожалуйста туарег фл, ноябрь 14 год хочу приобрести датчики давления в колеса на зимний комплект. Говорят что может стоять система еще от НФ. Уточните пожалуйста. XW8ZZZ7PZFG000248
04.10.2021, 16:56 (17:56) | #2714 |
4
XW8ZZZ7PZBG001920
Очередную болячку нужно лечить. Барахлит дополнительный (электрический) насос/помпа. Насос заменили ( старый аж подгорел), но чек загорается. Пришли к выводу, что нужно заменить вот такой разъем ( см. фото). И тут самое интересное - нигде не нашли (ни я , ни мастер) на просторах инета такой штуковины. Может знает кто где такое добро лежит без дела и какой номер у энтой клеммы??? |
04.10.2021, 22:26 (23:26) | #2715 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Добрый день! Подскажите номерок поликлинового ремня и роликов, которые обычно с ним меняют. Или ролики можно не менять на пробеге 90 000км?
VIN: XW8ZZZ7PZEG001687 Спасибо. |
05.10.2021, 07:03 (07:03) | #2716 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
VIN: XW8ZZZ7PZEG001687 Ролики - 059903341J (1шт.), 059903341H (2 шт.) Натяжитель - 059903133J (1шт.) |
Последний раз редактировалось KOKA; 05.10.2021 в 11:01. |
Поблагодарили: | Olegko (05.10.2021) |
05.10.2021, 09:44 (10:44) | #2717 |
5546
Оператор Ы,
если речь идет о доп насосе, который стоит сзади мотора, то вот номер разъема - 4H0973703 И пины в него - 000979159E либо 000979159EA (это с позолоченными контактами) |
Поблагодарили: | Оператор Ы (05.10.2021) |
05.10.2021, 09:47 (10:47) | #2718 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Добрый день. Турик прошел 148 ткм. Хочу поменять ремень и ролики. Что нужно купить для замены. Какие номера. За ранее спасибо.
Vin XW8ZZZ7PZDG005179 |
05.10.2021, 09:50 (10:50) | #2719 |
5546
Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.10.2021 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2021, 10:11 (11:11) | #2720 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Вот номер комплекта датчиков из 4-х штук с вентилями - 5Q0998270F (подобрано по указанному вин номеру)
Добавлено через 2 минуты 42 секунды пост номер 2716 актуален для Вашей машины Добавлено через 4 минуты 22 секунды 059903341H Этих два покупать. Я правильно понял? Или их всего два. С первым номером. Добавлено через 10 минут 23 секунды Подскажите. То есть покупать: ремень, натяжитель, ролик натяжителя ролик обводной 2 шт. Правильно или нет. |
Последний раз редактировалось Vladrav; 05.10.2021 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
