20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
26.01.2020, 07:42 (14:42) | #2421 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Добрый день, опять нужна ваша помощь... В сервисе мне намерили компрессию от 6 до 7 бар в каждом цилиндре прижимным компрессометром. Естественно в правильности этих показаний я сильно сомневаюсь и признаков маленькой компрессии в работе двигателя не имею, поэтому хочу сам все перемерить. Уже купил съемник катушек, съемник разъемов катушек, а вот с выбором компрессометра у меня проблемы. На рынке представлено огромное множество различных вариантов компрессометров и не имея достаточного опыта трудно сделать правильный выбор. Поэтому подскажите пожалуйста какой компрессометр лучше взять для точных замеров компрессии двигателя 3,6 249 CMTA и возможно еще других.
И еще, подскажите где у нас предохранитель бензонасоса и нужно ли его отключать при измерении компрессии? |
30.01.2020, 08:26 (11:26) | #2422 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Приветствую.
Помогите с номером нижней части правого зеркала Touareg FL 2015 г.в. VIN XW8ZZZ7PZFG003789 На фото помечена стрелкой. |
30.01.2020, 14:47 (21:47) | #2425 |
Благодарностей: 145
195
30.01.2020, 16:45 (23:45) | #2427 |
Благодарностей: 145
195
При чем тут Elsa и Etka?
А как я понимаю спецы с опытом работы на профильных СТО только в этой теме. |
04.02.2020, 09:55 (10:55) | #2431 |
Благодарностей: 50
100
Можно номера топливных насосов ?
XW8ZZZ7PZDG004020 И сразу вопрос - в них фильтры есть или сеточки ? |
04.02.2020, 10:43 (13:43) | #2432 |
Благодарностей: 68
93
Поблагодарили: | StealthVitus (04.02.2020) |
04.02.2020, 17:23 (18:23) | #2433 |
Благодарностей: 50
100
Похоже насос только справа
Да, обновился, пишет, что второй насос на схеме не для этой модели... Как такое может быть ? |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 04.02.2020 в 21:24. |
04.02.2020, 21:41 (22:41) | #2434 |
Благодарностей: 50
100
Эммм, только один насос ? Это как ? Пойду чинить етку, стала чего то ругаться на фолькса.
Да, обновился, пишет, что второй насос на схеме не для этой модели... Как такое может быть ? в мануале по мотору действительно указан 1 регулируемый насос с обратной связью от 3.5 до 6 бар и судя по всему стоит эжекционный насос для перекачки топлива с противоположной от него стороны бака. 7P6 919 088 B - сам насос 7P6 919 715 A - эжекционный Мануал прилагаю, страница 26. Хотя интернет пишет, что для 3.0 идет он же... Почему-то думал, что их два. |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 04.02.2020 в 22:04. |
12.02.2020, 21:08 (22:08) | #2437 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Доброго времени.
VIN XW8ZZZ7PZFG003469 Авто без системы контроля давления в шинах. Пожалуйста, помогите со схемами расположения блоков штатной системы контроля давления шин, расположения и подключения проводки. Информация нужна для доустановки. Благодарю. |
Последний раз редактировалось drl; 14.02.2020 в 05:48. |
14.02.2020, 15:53 (18:53) | #2438 |
6
1000.jpgПодскажите пожалуйста, Как снять панели с воздуховодами, одна перед панелью приборов, другая над бардачком. Попытался их отщелкнуть, не получается, боюсь сломать.
Благодарю. |
17.02.2020, 20:10 (21:10) | #2439 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Подскажите номера сайлентблоков подрамника 4шт
сайлентблоки передних нижних рычагов 6шт? И болты подрамника. VIN:XW8ZZZ7PZBG008339 Спасибо. |
Последний раз редактировалось raser007; 17.02.2020 в 20:30. |
18.02.2020, 06:01 (09:01) | #2440 |
Благодарностей: 68
93
сайлентблоки передних нижних рычагов 6шт? И болты подрамника. VIN:XW8ZZZ7PZBG008339 Спасибо. сайлентблоки передних нижних рычагов 6шт:7L0407182G 2шт, 7L0412333A 2шт, 7L0407183A 2шт И болты подрамника. N91009302 2шт, N90998702 2шт |
Поблагодарили: | raser007 (18.02.2020) |
