20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
18.12.2019, 20:54 (21:54) | #2383 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
Добрый вечер. В теме попались два поста https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1236 https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1451, но не увидел ответа,
Имеется такая же проблема. если у кого есть информация, подскажите. |
18.12.2019, 20:57 (21:57) | #2384 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Doc063, все дело в том что отдельно данные вещи не продаются, наверное поэтому и ответа не было.
Поблагодарили: | Слав63 (22.12.2019) |
19.12.2019, 13:28 (20:28) | #2385 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Задаю вопрос чтобы не было потом сюрпризов на СТО... Все мастера меня отговаривают от этой процедуры, а мне надо проверить компрессию чтоб исключить версию о вибрации на 1200 из-за прогорания клапанов.
Дак вот, как правильно это сделать чтобы ни чего потом не отрыгнуло и чтоб компьютер не сматерился? Дроссельную заслонку можно отцеплять или нельзя, катушки можно отцеплять или наоборот подключить к разъемам? датчик расхода воздуха и т.д.? Крутить стартером или за шкив на выключенную? |
19.12.2019, 14:22 (15:22) | #2386 |
5557
Alexx NF, прогреваем мотор, снимаем катушки (совсем), выкручиваем свечи. Больше ничего отключать не нужно.
Делаем замер компрессии, при этом крутим мотор стартером, педаль газа нажата до конца (дроссель должен быть полностью открыт иначе компрессия будет меньше и будут не верные показания). Затем все собираем назад и стираем ошибки (они неизбежно появятся). Удачи. |
Поблагодарили: | Alexx NF (19.12.2019) |
19.12.2019, 14:44 (15:44) | #2388 |
5557
Alexx NF, для катушек есть специальный съёмник. И следи чтобы при снятии разъёмов с катушек, не сломали фиксаторы на разъёмах.
20.12.2019, 12:51 (13:51) | #2389 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
20.12.2019, 16:14 (23:14) | #2390 |
Благодарностей: 145
195
21.12.2019, 10:16 (11:16) | #2391 |
Благодарностей: 94
69
Это бичь какой-то....куму коробас снимали ,там что-то обрезало (соренто) .....подушка отпущена,болты не дотянуты, защита тарабанит.......
Так это проверенное сто с рекомендациями отличными... |
Поблагодарили: | Alexx NF (21.12.2019) |
26.12.2019, 12:59 (12:59) | #2392 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Подскажите номерок датчика загрязнения воздуха на НФ
Вин xw8zzz7pzcg003154 |
26.12.2019, 14:03 (17:03) | #2393 |
Благодарностей: 68
93
26.12.2019, 14:09 (21:09) | #2394 |
Благодарностей: 145
195
26.12.2019, 14:15 (15:15) | #2395 |
5557
Alexx NF, служит он для управления климатом рециркуляции внутри салона. Когда едешь например за грузовиком, у него выхлоп вонючий, датчик это почувствует и включит рециркуляцию воздуха внутри салона, с улицы брать не будет, чтобы в салоне не воняло выхлопом. А когда обгонишь грузовик, датчик покажет чистый воздух и климат опять включит забор воздуха с улицы.
Примерно так на словах объяснил, если нужно подробное описание и алгоритм его работы могу из Эльзы это скинуть. |
Поблагодарили: | Alexx NF (26.12.2019) |
26.12.2019, 14:23 (21:23) | #2396 |
Благодарностей: 145
195
26.12.2019, 14:29 (15:29) | #2397 |
5557
Alexx NF, на климате есть специальная кнопка для включения автоматической рециркуляции, только при включении этой функции и рабочем датчике, все это будет работать.
А ещё когда на стекло брызгаешь омывайкой тоже включается рециркуляция в салоне на некоторое время, чтобы омывайкой не воняло. |
29.12.2019, 14:11 (14:11) | #2398 |
18
Подскажите номера втулок переднего и заднего стабилизатора и номера стоек заднего стаба
XW8ZZZ7PZFG002557 |
Последний раз редактировалось LeXus78; 29.12.2019 в 14:20. |
29.12.2019, 18:00 (18:00) | #2399 |
6
Подскажите пожалуйста номера блоков для фар на FL: 7P1941752 и 7P1941751 вин авто не знаю, фары куплены без блоков для установки на FL после замены всей морды на NF
30.12.2019, 17:05 (18:05) | #2400 |
5557
LeXus78,
Втулок на передний стабилизатор отдельно нет, у Вас уже идет стабилизатор с приклеенными к нему втулками, вот его номер - 7P0411025F, но на форуме есть отчеты как люди меняли только втулки на данном стабилизаторе (7L0411313J нужно 4 штуки) Втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E Стойка заднего стабилизатора левая - 7L0505465D Стойка заднего стабилизатора правая - 7L0505466D Но если честно стойки заднего стабилизатора на Туарегах практически вечные, меняли их только когда они были старого образца (с шаровой опорой), нового образца не менял еще ни разу. Добавлено через 5 минут 27 секунд Цитата:
блок управления адаптивного освещения - 4H0941329 блок управления газоразрядной лампы - 8K0941597E Я правильно понимаю что Вы меняете морду с FL на NF, то есть с рестайла на дорестайл? |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.12.2019 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | LeXus78 (30.12.2019) |
