20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
08.08.2019, 15:31 (15:31) | #2181 |
Поблагодарил(а): 51
18
Добрый день. Мотор задней печки на NF V8 - 7P0820022D - подойдёт?
VIN XW8ZZZ7PZCG0050 пять пять. Ошибка по блоку управления мотором. Как я понимаю, это одна деталь. Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось nightrider; 08.08.2019 в 15:36. |
08.08.2019, 16:31 (16:31) | #2182 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Vladrav,
задние втулки стаба - 7L0511413D (нужно 4 штуки) Передние тормозные колодки - 7L6698151J (есть еще Эконом - JZW698151T) Задние тормозные колодки - 7P0698451A (есть еще Эконом - JZW698451R) Датчики износа передних тормозных колодок - 7L0907637 Датчики износа задних тормозных колодок - 7P0907637C Амортизатор передний левый - 7P6413031AL Амортизатор задний (левый/правый одинаковые) - 7P6513029BA |
Последний раз редактировалось Vladrav; 08.08.2019 в 16:34. |
08.08.2019, 21:08 (21:08) | #2184 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Подскажи, датчики износа оригинал брать. Или есть достойный не ориг. И датчиков нужно покупать по два на ось.
Поблагодарили: | nightrider (08.08.2019), Vladrav (08.08.2019) |
08.08.2019, 22:32 (22:32) | #2185 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
да это самый свежий артикул
TEXTAR очень хорошие датчики. |
09.08.2019, 08:21 (08:21) | #2187 |
Доброе утро комрады, подскажите пожалуйста для расширителей арки переднего крыла нужен номерок железных зажимов которые вставляются в крыло, нерадивые маляры покрасили и не поставили.
09.08.2019, 10:16 (10:16) | #2188 |
5538
komissar, вот - 1K0867388A
Или на перед с двумя а зад с одним.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд Цитата:
если есть желание контролировать внутренние и внешние колодки
Последний раз редактировалось ROTEX; 09.08.2019 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2019, 10:43 (10:43) | #2191 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,626
3251
именно так. Добавлено через 3 минуты 59 секунд это не желание, а необходимость. Так как частенько внутренняя колодка закисает в суппорте и не изнашивается, а изнашивается наружная колодка. В итоге датчик молчит, так как стоит только на внутренней колодке, а наружная колодка сточилась и начинает пилить диск. Итог - замена дисков и колодок. Так вот чтобы этого не было и ставятся датчики на обе колодки. |
13.08.2019, 14:00 (14:00) | #2192 |
5538
Наружнюю и так видно, через колесо
Да и не все хотят осматривать колодки на предмет износа. Даже я это делаю, только когда колеса меняю лето/зима. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.08.2019 в 14:23. |
13.08.2019, 14:37 (14:37) | #2193 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
raser007, где вин???
Тупилово я....извините....В гараже две машинки. Вот правильный вин XW8ZZZ7PZBG008339 |
Последний раз редактировалось raser007; 17.08.2019 в 01:32. |
13.08.2019, 15:09 (14:09) | #2194 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
Последний раз редактировалось KOKA; 13.08.2019 в 16:09. |
17.08.2019, 01:30 (01:30) | #2196 |
Благодарностей: 94
69
Тигуан? Датчик уровня топлива?
5N0919673L XW8ZZZ7PZBG008339 Вот вин Тура |
17.08.2019, 14:16 (13:16) | #2197 |
4461
XW8ZZZ7PZBG008339
15 - датчик уровня топлива правый 7P0919673H |
Поблагодарили: | raser007 (18.08.2019) |
19.08.2019, 16:51 (16:51) | #2198 |
Благодарностей: 50
100
Подскажите пожалуйста по маслу в редуктора и раздатку... какая-то путаница с ними
и номер блока управления стеклоподъемниками в водительской двери если можно, нашел такой 7P6959857, но не уверен, что верный XW8ZZZ7PZDG004020 |
20.08.2019, 10:29 (10:29) | #2199 |
5538
StealthVitus,
масло в передний и задний редуктор - G 052145S2 масло в раздатку - G 052536A2 кнопки управления стеклоподъемниками в водительской двери - 7P6959857 (это именно кнопки, блок управления это другая вещь) |
20.08.2019, 11:32 (11:32) | #2200 |
Благодарностей: 50
100
StealthVitus,
