16.06.2014, 21:28 (22:28) | #1081 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
GEO., что за водяные интеркулеры?! На 4.2 есть?! Хочу убить турбояму
16.06.2014, 21:33 (22:33) | #1082 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Говорят при отключения ЕГР зимой греется дольше. Врут? Турбояму на дизеле 245 я бы рублей 30-40 тоже убил бы, если возможно.
16.06.2014, 21:54 (22:54) | #1084 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
16.06.2014, 21:56 (22:56) | #1085 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Юманите, при отключении егр греется дольше, т.к. все тепло выхлопа уходит в трубу, а не возврещается частично в мотор.
Его отключение на мощность не влияет. Только на экологию. Я написал в Лобу письмо, т.к. тема интересна. 182т под ключ. Из которых 15т установка и 25 чиповка. Ну и 142т сама турба как говорили. Про тормоза, интеркулеры умолчали в том плане нужны ли будут вмешательства в них. Про ресурс двс и акпп сказали что будет как заводской. В чем я сомневаюсь. |
16.06.2014, 22:03 (23:03) | #1086 |
1274
16.06.2014, 22:07 (23:07) | #1087 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
А про турбояму что говорят? Их турбина с изменяемой геометрией лопаток или нет?
16.06.2014, 22:11 (23:11) | #1089 |
1969
Denis35,
а они уже ставили эту http://www.ecodetuning.ru/loba-motorsport-LO370P.html турбину на туареги? и как долго эти турики проездили? и кстати при установки новой турбины они двигатель то не снимают? |
16.06.2014, 22:12 (23:12) | #1090 |
1274
Про это еще не спрашивал. Завтра вин им свой скину и про это наразу спрошу.
16.06.2014, 22:14 (23:14) | #1091 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
На сайте Лобы говорится что турба выдувает 726нм. Как этот момент коробка переварит? Это я в плане ресурса интересуюсь.
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Ум вас дизель 204,240,245 сил?
Последний раз редактировалось Denis35; 16.06.2014 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2014, 22:16 (23:16) | #1092 |
ИндееЦ
20046
на 4,2tdi нет водяного охлаждения там обычные интеркулеры стоят. водяное охлаждение обычно ставят на всякие спорт версии например на новые Мки его ставят или на новый мотор АМГ, но там и мощности другие совсем, поэтому там нужно более эффективное охлаждение.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.06.2014 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2014, 22:18 (23:18) | #1093 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Denis35,
а они уже ставили эту http://www.ecodetuning.ru/loba-motorsport-LO370P.html турбину на туареги? и как долго эти турики проездили? и кстати при установки новой турбины они двигатель то не снимают? Вот отрывок из их ответа : "Пришлите свой VIN номер.* Скорее всего коробка и двигатель у вас аппаратно не отличаются от 245 л.с. версии. Ресурс ни двигателя ни коробки при таком раскладе и качественной прошивке практически не будет отличатся от штатного.*330 и 350 турбины - это турбины под старые моторы. Вам нужно устанавливать 370 турбину." |
16.06.2014, 22:20 (23:20) | #1094 |
1274
Судя по цене 15т за установку - мотор не снимают.
16.06.2014, 22:20 (23:20) | #1095 |
1969
Denis35,
по идеи у нас коробка одна что на 3.0tdi что на 4.2tdi только вот передаточные числа и ПО разное. и еще помимо коробки могут и привода страдать, вопрос выдержат ли они такие нагрузки? просто они то вам конечно скажут что все нормально будет и все выдержит, надо спрашивать у кого-то другого не заинтересованного специалиста. Цитата:
Ну так на 3.0 тоже нет, но ставят же вопрос то в этом, а не в том что стоит на 4.2.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 16.06.2014 в 22:23. |
16.06.2014, 22:21 (23:21) | #1096 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Добавлено через 1 минуту 55 секунд А как она на 4.2 переваривает? |
16.06.2014, 22:24 (23:24) | #1097 |
1969
Т.е на 100% коробки одинаковые на 3.0 и 4.2? Я просто не копался в 4.2...
точно никто не может сказать и обосновать. но слухи ходят что коробка одна. просто нигде не указана модель коробки чтобы можно было их сравнить. |
16.06.2014, 22:27 (23:27) | #1098 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Вы ее реально хотите установить или пока инфу собираете? Наши коробки переваривают до 1000 нм
Жаль что гарантии точно машина слетит. Тут уж не скроешь, как простой чип. |
16.06.2014, 22:27 (23:27) | #1099 |
ИндееЦ
20046
16.06.2014, 22:33 (23:33) | #1100 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Если все складно было бы то 180т не жалко. Как раз разница между 204лс и 245лс. А получишь за эти деньги пошустрее чем 4.2. Все упирается в "если", т.е в неизвестность..
