25.04.2014, 13:44 (14:44) | #862 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Логика простая, для движения в том же темпе, что до чипа, надо меньше газ жать. Отсюда и экономия.
25.04.2014, 13:49 (14:49) | #863 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
SergPT,
ясно, рейслоджик неплохая штука. значит реально ваш 240 дизель с пассажиром едет в 8.5с а с двух педалей не пробовали разгонятся? |
25.04.2014, 13:56 (16:56) | #864 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
А так получилось после чипа REVO правда с 2 педалей (больше так не буду, не пинать )
Что в очередной показывает, как сильно сказывается затуп внизу 1-2 передачи. Погода у нас дрянь, снег со льдом, а у меня летняя, даже прохватить нельзя. Есть желающие в Екате чуть позже заехать? (без 2 педалей тока) Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
SergPT,
ясно, рейслоджик неплохая штука. значит реально ваш 240 дизель с пассажиром едет в 8.5с а с двух педалей не пробовали разгонятся? Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
SergPT,
Последний раз редактировалось SergPT; 25.04.2014 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2014, 13:57 (14:57) | #865 |
1969
SergPT,
так а после чипа в REVO если стартовать с холостых, то сколько получается? просто хочется понять приход от чипа в одинаковых условиях. без чипа было 8,5с, а после стало? Цитата:
Чем еще замерять можно, с тел прогами типо Авто ускорение фуфло?
25.04.2014, 14:16 (15:16) | #866 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Итак, отвечаю на вопрос - "может ли упасть расход после чипа?"
Ответ-нет не может. Вывод. Расход при спокойной езде измениться не должен, а при нажатии тапки он естественно вырастет. На хх двигатель засасывает в себя столько воздуха, сколько возможно конструктивно (в том плане, что нет дросселя и воздух засасывается свободно; ограничивается литражом мотора и время/сечением открытия клапанов). Мозги при выдают мотору определенное количество солярки. Если увеличить количество топлива - мотор начнет увеличивать обороты . Но цикловое наполнение цилиндра не изменится от нажатия на газ (пока не изменятся обороты) Т.е. что чиповые мозги, что стоковые - при движении допустим 100км/ч равномерно цикловое наполение будет одинаковым. И соответственно мотору нужно одинаковое количество соляки, чтобы выдать эту мощность. Чтобы снизить расход - нужно увеличивать КПД мотора. Менять форму камеры сгорания, уменьшать внутренние потери, распрыскивать топливо под бОльшим давлением. А при чипе моторы как правило дымят - т.е. вливают больше соляры, чем ее может сгореть (нет достаточного количества воздуха). Соответственно, соляра просто улетает в трубу и ее расход ДОПОЛНИТЕЛЬНО увеличивается. Резюме: при постоянной скорости (не важно какой) расход будет одинаковый ,что на стоке, что на чипе. В реальной жизни: на чипе расход увеличится за счет увеличения мощности (увеличение наддува) - разгон до определенной скорости быстрее, но на это нужно больше энергии и увеличится за счет перелива топлива ,которое не сгорает из-за нехватки воздуха и вылетает в виде черного дыма. |
Последний раз редактировалось Denis35; 25.04.2014 в 16:14. |
25.04.2014, 16:53 (19:53) | #867 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
SergPT,
так а после чипа в REVO если стартовать с холостых, то сколько получается? просто хочется понять приход от чипа в одинаковых условиях. без чипа было 8,5с, а после стало? С чипом при тех же условиях - 8 и 8,1 - но при этих замерах авто был не прогрет, если это имеет значение. с лаунча 7,1 сек. Надо будет в теплую погоду попробовать где-то еще замерить динамику, а вот чем это вопрос |
25.04.2014, 16:58 (17:58) | #868 |
1969
SergPT,
нормальный приход от чипа, значит он работает. лучше конечно замерять на прогретом авто. замеряйте рейслоджиком, лучше него ничего нет. |
25.04.2014, 17:50 (18:50) | #870 |
4
В стоке я+ пассажир + почти полный бак замеряли 2 раза 8,5 и 8,7сек.
25.04.2014, 18:33 (19:33) | #872 |
4
Господа,
перед чиповкой в Рево интересует такой вопрос... у кого-то есть черный дым после чипа Рево при "тапке в пол"??? или может быть какие-то другие нарекания на чип??? P.S. двигатель 245 лс |
25.04.2014, 18:56 (19:56) | #873 |
1969
Frenchmen,
у меня хоть чип не Рево, но при старте педаль в пол немного дымит(пыхнет один раз дымом и все), но это видно только если ехать за мной. из машины дыма не видно. |
25.04.2014, 21:37 (22:37) | #874 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Jujutsu, просто если вы не знаете сути вопроса изнутри, то да, давайте с вами закончим обсуждение и разговор.
Мне же интересно понять суть вопроса до конца. Что такое "Более тонкие настройки", " Правильной калибровка ЭБУ"? В чем они заключаются эти настройки, и как физически работают и снижают расход. Цитата:
Ответ-нет не может. Добавлено через 8 минут 16 секунд Цитата:
теории и без вас тут хватает, факты нуно факты!!!! Все кто чипуется говорят что расход падает, а вы доказываете иное |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.04.2014 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2014, 22:46 (23:46) | #875 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Jujutsu, во-первых, я не чипую. Моя работа связана с авторемонтом.
Во-вторых, от вас ни теории, ни практики. Одно брызгание бессмыслеными фразами и смайлами, вместо того чтобы аргументировано обосновать свою позицию. В -третьих, я пришел на этот форум не упражняться в том кто кого круче подколет или постебается. А пришел сюда подчерпнуть опыта и знаний от других коллег, поделится своими. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Frenchmen,
у меня хоть чип не Рево, но при старте педаль в пол немного дымит(пыхнет один раз дымом и все), но это видно только если ехать за мной. из машины дыма не видно. Добавлено через 4 минуты 51 секунду Цитата:
Господа,
перед чиповкой в Рево интересует такой вопрос... у кого-то есть черный дым после чипа Рево при "тапке в пол"??? или может быть какие-то другие нарекания на чип??? P.S. двигатель 245 лс Если возможно, сравните какой расход фактический и по компьютеру - до и после чипа. И цифры в студию! |
Последний раз редактировалось Denis35; 25.04.2014 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Макс7504 (03.05.2014) |
25.04.2014, 23:18 (00:18) | #876 |
ИндееЦ
20046
Denis35, удачи, личный опыт я свой высказал!!!! Если он вам не приемлем не значит что он не имеет место быть
Ваши фразы мне не понятны и тут по другому общаются.... Авто правильно настроенное не должно коптить, с чего вы решили что это правильно?! Не вводите людей в заблуждение!!!!!!!!! |
26.04.2014, 09:03 (12:03) | #877 |
12
Рома у кого я чиповался, делает иногда вылазки с прибором для замеров всех желающих, будем ждать))
А чипа на двиг.NF 204 л.с. у Ромы не появилось, не в курсе ? |
26.04.2014, 10:04 (11:04) | #878 |
1969
Jujutsu,
даже на стоковой прошивке дизель дымит иногда. специально ездил за машиной знакомого и смотрел. может просто вы немного другой смысл вкладываете в понятие не дымит? как камазы у нас дымят конечно тур не дымит, но все равно небольшой черный дым выходит при тапке в пол(и его видно только когда едешь за машиной из-за руля его не видать) да и насадки засираются при езде, а не остаются чистыми и это на стоковой прошивке! |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 26.04.2014 в 10:06. |
30.04.2014, 17:44 (18:44) | #879 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Что касается вопроса роста или снижения расхода. Подтверждено практикой следующее:
1. до прошивки показания борткомпьютера различаются с реальным расходом на 0,1л (реальный больше) 2. после прошивки реальный расход больше на 1л, чем показывает компьютер |
03.05.2014, 09:11 (10:11) | #880 |
Поблагодарил(а): 277
Благодарностей: 224
249
При чиповке мотора, увеличивается его мощность,
крутящий момент больше, везти мотору это же массу легче, на педаль соответственно нужно жать меньше, расход горючки меньше, это при спокойной езде конечно. Проходил это на пассате, но суть то одна и та же. |
